Alt 23.12.2010, 18:08
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Anschluss Lima
Hallo Leute,
wer weiß wozu der nur mit + gekennzeichnete Anschluß ist?
Als ich die Elektrik im Sommer neu gemacht hatte, waren 2 Batterien verbaut und das Kabel führte zu einem Relais.
Danke und schöne Weihnachten
Hits:	370
Größe:	54,3 KB
Alt 23.12.2010, 18:25
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
an den mit + gekenneichneten Anschluß kommt die Erregerspannung dran
Gruß Andreas
Alt 23.12.2010, 18:38
Das wäre D+ (Ladekontrolle) und dort ist schon ein Kabel richtig angeschlossen.Die Lima funktioniert auch wenn der Anschluss + nicht angeschlossen wird.
Alt 23.12.2010, 18:59
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Versuch es mit dem Drehzahlmesser
Ich hätte besser genauer gelesen
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (24.12.2010 um 08:42 Uhr)
Alt 23.12.2010, 19:08
Dann sollte dort ein W zu sehen sein.
Ich glaube es hat mit der Ladung von 2 Batterien (zusätzliche Versorgungsbatterie) zu tun.
Alt 23.12.2010, 20:27
Wenn dort nur ein + ist, dann an die Batterie (Pluspol).
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.12.2010, 21:23
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
D (+) entspricht Klemme 61 - Ladekontrolllampe. Die hat aber eine Funktion, nämlich die der Erregung der Spule zu gewährleisten. Auf Dauer funktioniert die Lichtmaschine nicht ohne die Kontrollampe. Ohne D (+) würde es nur bei einer dauererregten Lichtmaschine funktionieren - ausgestattet mit Dauermagneten. Also auf keinen Fall auf den dortigen Anschluss verzichten. Sobal die Lichtmaschine läuft wird die Kontrolleuchte bzw. Relais spannungsfrei. Vor dem Start fließt Spannung über die Leuchte / Relais und erregt die Spule - das erforderliche Magnetfeld entsteht. B (+) / Klemme30 ist Batterieplus. W ist für den Drehzahlmesser.
Alt 24.12.2010, 10:24
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
An diesem Anschluss ist normalerweise ein Entstörkondensator angeschlossen. Die Lima funktioniert aber auch ohne diesen einwandfrei.
Viele Grüsse
Alt 24.12.2010, 10:48
Super, danke für die Hilfe.
Schönes Fest
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
