Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 335Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 335
Alt 22.12.2010, 23:11
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens, danke für das Angebot. Ich stehe da echt auf dem Schlauch! ;-?
Ich bastel gleich mal eine Zeichnung.
Liebe Grüße
Jan
  #52
Alt 22.12.2010, 23:27
Boot: Polaris Alpha
Bitte nicht wundern, die Zeichnung ist ziemlich einfach gestrickt, aber zu mehr bin ich nicht mehr fähig heute:
Seitenansicht:
1: Die Schräge ist 50mm
2: Der Winkel beträgt 45°
3: Höhe 35mm
Draufsicht:
4-5: Abstand 120mm
6: 10mm
Oha!! Habe 3 und 6 vertauscht!!!!!
Hits:	130
Größe:	8,7 KB
Wenn du noch Angaben brauchst, dann sag bescheid!
Dicke des Sperrholzes 3mm
Alt 22.12.2010, 23:30
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Seitenansicht:
3: Höhe 35mm
Draufsicht:
4-5: Abstand 120mm
6: 10mm
Anhang 252927
Hmmmm ... werde versuchen, das auf CAD zu übertragen. Dauert ein paar Minuten.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 22.12.2010, 23:38
Boot: Polaris Alpha
kein Thema, warte gerne!
Hatte mir auch schon mal ein Freeware CAD-Programm runtergeladen. Aber damit bin ich sowas von nicht klargekommen!
Alt 22.12.2010, 23:48
Boot: 12' Jon Boat
Man muss sich leider etwas damit beschäftigen.
Was mir bei Dir fehlt ist die Frage?! :
Hits:	125
Größe:	8,4 KB
Clemens
Alt 22.12.2010, 23:53
Boot: Polaris Alpha
Wenn du dir mein Bild oben links mal anschaust, dann siehst du die Frage. Das sollen die Frontscheiben werden. Ersteinmal reichen einfache Platten, die Ausschnitte für die Scheiben kommen später.
Die Platten müssen bündig mit dem Deck und dem Dach der Kajüte sein. Das Dach wird an dieser Stelle ein bisschen überstehen und dann verschliffen. Die Fenster müssen also bündig mit der oberen Kante der Schräge sein.
Geändert von Raccoonhotel (22.12.2010 um 23:58 Uhr)
Alt 22.12.2010, 23:56
Boot: Polaris Alpha
zwischendurch mal das versprochene Bild vom meinem Tagwerk. Ist zwar nicht viel, aber dafür habe ich auch zu lange an den Fenstern vorne rumgefummelt!
Hits:	124
Größe:	21,0 KB
  #58
Alt 23.12.2010, 00:19
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von raccoonhotel Beitrag anzeigen
wenn du dir mein bild oben links mal anschaust, dann siehst du die frage. Das sollen die frontscheiben werden. Ersteinmal reichen einfache platten, die ausschnitte für die scheiben kommen später.
Die platten müssen bündig mit dem deck und dem dach der kajüte sein. Das dach wird an dieser stelle ein bisschen überstehen und dann verschliffen. Die fenster müssen also bündig mit der oberen kante der schräge sein.
Hits:	125
Größe:	10,0 KB
Clemens
  #59
Alt 23.12.2010, 00:29
Boot: 12' Jon Boat
Andere Möglichkeit?:
Hits:	119
Größe:	11,0 KB
Clemens
  #60
Alt 23.12.2010, 00:36
Boot: Polaris Alpha
Danke! Ich habe das mal schnell aus Pappe ausgeschnitten. Irgendwie passt das noch nicht. Die Fenster müssen ja auch in der Mitte noch bündig aneinander stossen. Sp würde da ja ein dreieckiger Spalt bleiben.
Alt 23.12.2010, 00:37
Boot: Polaris Alpha
Ich schnippel das mal schnell aus....
Alt 23.12.2010, 00:40
Boot: 12' Jon Boat
Einen habe ich noch:
Hits:	158
Größe:	11,7 KB
.. aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall glaube ich jetzt zu wissen, wie die Problemstellung ist. Tüftle weiter ...
Clemens
Alt 23.12.2010, 00:47
Boot: Polaris Alpha
Ich kann im Moment leider gerade keine Fotos machen, weil sich die SD-Karte in der Kamera zerschossen hatte. Bin gerade am recovern. Da waren Bilder vom 75. von meinem Dad drauf. Die will ich nicht verlieren.
Irgendwie passt das noch nicht. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, womit ich mir heute die Zeit vertrieben habe. Und ich habe kein CAD. War nur am schnippeln und fluchen.
Danke aber heftigst für deine Hilfe!!!!
  #64
Alt 23.12.2010, 00:55
Boot: Polaris Alpha
unglaublich! Alle Bilder wieder da! *freumichwech*
  #65
Alt 23.12.2010, 00:57
Boot: 12' Jon Boat
Kein Problem, Jan!
So sollte es hoffentlich klappen:
Hits:	158
Größe:	11,4 KB
Bei den kleinen Dimensionen sind es oft nur ein paar Millimeter, die man relativ schnell mit einer Feile entfernt hat.
Clemens
  #66
Alt 23.12.2010, 01:04
Boot: Polaris Alpha
Hoffentlich helfen dir die Bilder jetzt ein bisschen weiter:
Hits:	157
Größe:	19,4 KB
ID:	252935Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	20,9 KB
  #67
Alt 23.12.2010, 01:07
Boot: Polaris Alpha
Klar Clemens, dass mit dem Zurechtfeilen ist kein Problem.
Bei deinen Entwürfen wird irgendwie nicht berücksichtigt, dass die Fenster oben auch wieder zusammen 120mm breit sein müssen. Langsam habe ich den Eindruck, ich (wir?) denken da viel zu kompliziert?
Alt 23.12.2010, 01:12
Boot: 12' Jon Boat
Hmmm ... sind das die 35 mm?:
Hits:	159
Größe:	24,0 KB
Kompliziert denken ist mein 2. Vorname.
Clemens
Alt 23.12.2010, 01:15
Boot: Polaris Alpha
Meiner ab heute auch. So oft, wie ich schon an meiner Intellenz gezweifelt habe.
Nein, dass sind nicht die 35mm. Die 35mm sind die Senkrechte der Seitenwand. Die Schräge vorn sind die 49mm.
Hits:	166
Größe:	24,7 KB
Alt 23.12.2010, 01:22
Boot: 12' Jon Boat
Anhang 252938
OhOhOh,
Dann solltest Du ein Trapezoid (?) haben? Warte eine weitere Minute ...
Clemens
  #71
Alt 23.12.2010, 01:27
Boot: Polaris Alpha
Genau...so ähnlich wie ein Trapez sahen meine Geschnippsel auch immer aus. Aber irgendwie habe ich das nie hinbekommen, dass die an allen Punkten (Seite, Mitte, Deck, Kajütendach) passten. Eigentlich war Geometrie immer recht logisch für mich. Aber heute läuft da nichts.....;-(
Alt 23.12.2010, 02:14
Boot: Polaris Alpha
Werde nun auch langsam in die Federn steigen.
Danke Clemens und gute Nacht....wenn es denn bei Dir soweit ist!
Liebe Grüße
Jan
  #73
Alt 23.12.2010, 02:27
Boot: 12' Jon Boat
So,
das sollte stimmen:
Hits:	155
Größe:	10,5 KB
Wünsche eine geruhsame ...
Clemens
  #74
Alt 23.12.2010, 08:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
guten morgen ..
OT: bekemme von Bartho einen interessanten Rumpf ..
mal sehen was ich darauf basteln kann ....
By Karsten
Alt 23.12.2010, 11:06
Boot: Polaris Alpha
Moin Karsten, ist schlecht zu erkennen. Das ist aber nicht der "Wandertempel" oder?
Danke Clemens für deine Mühen. Wenn es die Zeit zulässt, dann setze ich mich gleich heute noch einmal ran. Jetzt muss ich aber erst einmal Schnee schippen und hoffen, dass die Strassen morgen besser aussehen, als heute. Sonst feier ich Weihnachten alleine.
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
