Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 22.12.2010, 20:10
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Boot mit Seilwinde trailern?
Ich habe irgendwo schonmal gesehen das jemand sein Boot mit einer Seilwinde ausm Wasser zieht.
Es kann sein das es hier jemand ist ...
Die Idee klingt gar nicht so schlecht.
Man müßte nicht gleich ein anderes Auto kaufen wenn man probleme beim slippen hat.
In der Bucht gibt es für gut 70 - 80 € eine Winde die auf die AHK gesetzt wird.
Ich bezweifel das dieses was taugt.
Man könnte auch vorne beim Trailer eine Winde am Rahmen befestigen sort z.B eine kleine Alukiste oder sonstiges und eine Batterie reinstellen.
http://cgi.ebay.de/PROFI-Seilwinde-K...item2c599d97d0 (PaidLink)
Diese Winde macht einen guten Eindruck.....
Was meint ihr..... absoluter schwachsinn oder wirklich sinnvolle Lösung.....
Es geht um Boote mit ca. 1.3 - 1.5 to. ges. Gewicht mit Trailer....
Alt 22.12.2010, 20:14
Boot: Sea ray
Es geht auch indem du ein langes Seil nimmst und den Trailer ans Auto bindest wenn das Auto auf festem geraden Untergrund steht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.12.2010, 20:16
festen Untergrund haben wir die Slippstelle ist betoniert und eigentlich eine lange Steigung... im Wasser selbst gehen diese Betonplatten richtig steil nach unten.....
das ist der Knackpunkt... dort wird die meiste Kraft gebraucht um es erstmal auf die normale Steigung zu bringen.....
Alt 22.12.2010, 20:24
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Leute!!! Ein Hänger wird immer am Zugfahrzeug rausgezogen. Die wenigsten Bugräder halten der Belastung stand und was ich noch viel abenteuerlicher finde, ist die Nummer mit dem Seil wenn es abrutscht, reißt oder das Boot wegen fehlendem Gegengewicht auf den Antrieb kippt.
so long, der Thomas...
Alt 22.12.2010, 20:30
http://cgi.ebay.de/Montageplatte-Sei...item58825e6fc5 (PaidLink)
Hier könnte eine Profiwinde drauf gesetzt werden.
z.B
http://cgi.ebay.de/ELEKTRISCHE-MARKE...item27b776b401 (PaidLink)
Ok das mit den Bugrädern ist ein Argument...
Ich könnte jetzt nicht sagen was da für Kräfte drauf wirken....
Man könnte es ganz einleihern das der trailer eigentlich parallel mit dem Seil ist...
Weil wenn es gut gehen würde wäre es eine echte Alternative bevor man sich ein neues Auto kaufen muß.....???
Vieleicht gibt es ja ein Wissenschafter hier der in etwa sagen kann welche Zugkräfte in KN wirken
Geändert von Tim2502 (22.12.2010 um 20:46 Uhr)
Alt 22.12.2010, 23:25
den Daten nach scheint die Winde ok zu sein,
450 A Stromaufnahme sind schon nicht wenig, steht leider nicht bei bei welcher Last, da mußt du ja 2-3 Autobatterien in Reserve haben
KN = Last in Tonnen
Alt 27.12.2010, 10:14
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
warum willst Du so einen Aufwand betreiben?
Bei 1300 bis 1500 kg Trailergesammtgewicht reden wir hier von der Golf Klasse!
Wo genau liegt dein Problem, dass Du dir eine Winde wünschst?
Ich vermute jetzt mal, dass Du deinen Trailer versenkst zum Slippen. Sollte das so sein, würde ich den Trailer zum Slippen optimieren und das mit der Winde sein lassen.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 27.12.2010, 10:19
Der Trailer würde versenkt werden Richtig.
Der Hinterreifen vom Auto steht ca 50 - 70 cm vom Wasser weg und die Rampe wo der Trailer im Wasser versenkt wird ist recht steil so das man gut Grip braucht um ihn raus zu ziehen....
Was meinst genau mit Trailer optimieren...
Alt 27.12.2010, 12:26
heiinjoy heiinjoy ist offline
Boot: Hellwig Marathon
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Tim,
grundsätzlich geht das mit der Winde. Die Stromaufnahme ist zwar sehr hoch, aber da sie nicht stundenlang betrieben wird, auch für die Fzg.-Bat. kein Problem. Ich stelle mein Boot (1000kg) so zu Hause ab, da ich in einem Gefälle parke (unterm Carport) und ich das Boot hochziehen muss. Als Bat. verwende ich eine ganz normle Fzg.-Bat..
Heiinjoy
Alt 27.12.2010, 12:35
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
861 Danke in 458 Beiträgen
Wieso denn das??
Also ich nehme immer nur die Seilwinde!
An meinem Liegeplatz gibt es ne fest installierte Seilwinde das funktioniert echt Tip Top.
Ich habe da noch keinen gesehen der Probleme hatte, dass das Stützrad nicht hält oder dass da das Boot auf den Antrieb kippt.
Solte das passieren hast du irgendwas mit der Lastverteilung auf deinem Trailer falsch gemacht oder soltest dir mal nen neues Bugrad zulegen damit dir das Ding nicht beim Schieben des Trailers auf den Fuß fällt.
Markus
Alt 27.12.2010, 13:05
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Bei Niedrigwasser fällt unsere Sliprampe unter Wasser sehr steil ab.
Wenn noch Gras durch die Betonplatten wächst ist es schon Abenteuerlich das Boot rauszuholen.
Letztens haben wir einfach zwei Autos vorgebunden
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 27.12.2010, 13:09
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Um ein Kräfteparallelogramm zu zeichnen, bedarf es keines Wissenschaftlers
Alt 27.12.2010, 13:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Gerade wenn die Slipstelle unter Wasser steil abfällt, würde es mir im Traum nicht einfallen den Trailer zu versenken...
Das ist eigentlich nur bei sehr flachen Rampen wirklich nötig. Reifen bis an die Felge ins Wasser, Boot einhaken und auf den Trailer ziehen. Erspart einem viel Ärger mit dem Trailer.
Wem das zu viel Arbeit ist, der kann sich eine elektrische Winde auf den Trailer bauen (am besten mit einer sep. Batterie). Aber das dauert.... in der Zeit hatte ich mein Boot schon komplett verzurrt und die Fahrpersenning drauf.
gregor
Alt 27.12.2010, 13:52
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Moin Tim,
mach doch mal ein Foto von Deinem Gespann, dann kann man vieleicht den "einen" Tip geben den Du brauchst.
Es gibt auch Trailer mit Sliphilfe, da fährt man mit dem Trailer nicht so weit ins Wasser sondern zieht das Boot mit der Winde auf einem wieder versenkbarem Rollensystem auf den Trailer. Kann man, glaube ich, auch nachrüsten.
Gruß FriLu
Alt 27.12.2010, 15:00
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Wenn ich dein Foto sehe muß ich sagen dann slipe ich seid Jahren falsch.
Ich fahre mit mein Auto so weit rein wie es geht, nicht wie ein Mädchen.
Bis zur Heckklappe dann Boot rauf das geht auch ohne Winde und fertig ist die Sache. Ich könnte ständig Kot... wenn ich sehe das sich Leute an so ein Schei... 10 Minuten dran aufhalten können.
schönen Gruß Enrico
Alt 27.12.2010, 15:13
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Du kannst es auch einfacher machen, den trailer an einem Seil verbunden die Slipbahn runter lassen, dann ras Boot slippen und mit Spanngurten vorne fixieren.
Als nächstes die Slipwinch abrollen, und ans Auto befestigen, und damit den Trailer Hoch ziehen ;)
Alt 27.12.2010, 15:27
Boot: Wellcraft 192
schönen Gruß Enrico
Lies mal richtig, das geht nicht, wenn die Trailerräder unterhalb, oder an der Betonkante stehen!
Gruß D!RK
Alt 27.12.2010, 20:52
schönen Gruß Enrico
Tust du.
Das Mädel bist ja wohl eher du... zu faul zum kurbeln.
Meine Bremsen blieben trocken, mein Radlager auch, ebenso die Elektrik. Und ich habe zum rausslippen alleine in der Regel zwischen drei und vier Minuten gebraucht.
Aber wer Geld und Zeit hat, kann ja gerne regelmäßig die Radlager wechseln, oder mit abgedrehten und heißgelaufenen Radlagern auf der BAB rumstehen und sich hilfesuchend an diverse Helfer wenden, wenn man nicht gerade in einer Baustelle ganz vorne am Stau steht. Aber da kommt man dann ja vielleicht wenigstens ins Radio...
gregor
Alt 27.12.2010, 21:03
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... naja, hänger-radlager sind zu 99% wasserdicht, 1"/2" kosten €6.- und dauern 10min. pro seite zu wechseln
... in süsswasser halten die locker 6~10 jahre, deshalb muss man sich nicht mit nur reifen nass machen da rumquälen
... das haste dir sicher vom harry abgekuckt, der macht genau so einen kwatsch
Alt 27.12.2010, 21:26
Deine Einstellung kenne ich doch.... du hast ja auch hundert Backup Varianten, auch für Motoren.
Und wasserdichte Radlager? Na ja, Spritzwasser. Aber fast 50cm unter Wasser lassen die meisten Dichtungen (gerade bei hohen Laufleistungen) Wasser genauso einfach rein, wie ein normales Rücklicht.
Ich habe meinen Trailer pro Jahr mind. ~ 10.000 km quer durch Deutschland bewegt, da macht man so einen Quatsch halt vorsorglich nicht. Und auf so einer Strecke (meistens habe ich die Strecken (immer um die 500km) nachts zurückgelegt) habe ich keine Lust auf unplanmäßige Aufenthalte. Und was kostet mich das? 3 Minuten Muskelschmalz, das habe ich gerne investiert und nie Probleme gehabt.
Ich habe auch schon zerlegte Gespanne (Einachser) gesehen, weil die Achsschenkel durchgeglüht und abgedreht waren. Nicht jeder will dieses Risiko eingehen.
gregor
Alt 27.12.2010, 22:19
Das sehe ich genau so. Wer nur ein paar Kilometer fährt kann seinen Trailer ja versenken, wenn er will. Wer weite Strecken fährt wird das Risiko liegen zu bleiben minimieren wollen. Ausserdem heißt es ja auch Slip- Trailer und nicht Versenk- Trailer! Wofür sind die Kielrollen sonst auch da?
Ich bin mit Hochkurbeln auch schneller wie die, die ihre Trailer versenken! Die finden meist ihre Kielrollen nicht unter ihrem Schiff.
(Und da könnte ich dann K.tz.n. und dann bin ich lieber Mädchen und mach auch so ein Kwatsch!)
@Tim: Unter Trailer optimieren meine ich, dass ein Standart Slip- Trailer zum Slippen eigentlich noch ungeeignet ist. Hier fehlt ein bisschen Zubehör, und schon kannst Du ohne versenken das Boot slippen. Der Trailer sollte
-Stolz Rollen haben (die Gelben)
-Eine Zentrierhilfe habe (um die erste Rolle zu treffen)
-Kurbelbare Langauflagen
-Irgenwelche Rollen zum Aufrechthalten des Bootes, wenn die Langauflagen unten sind
-Laufsteg (um trockenen Fusses die Bugöse einzuhaken)
-funktionierende Winde (Gurt oder Seil)
Fertig!
So ist meiner ausgerüstet und es funzt perfekt.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 28.12.2010, 12:21
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Tust du.
Tut mir leid aber was soll ich mit dem Boot auf der Autobahn, da wo ich hin will fahre ich hin auch mit dem kleinen Boot. Das erste Foto ist auf der Seine und das zweite ist im Hafen von Paris. Aber mal im ernst ich bin der Meinung das muß der Trailer abkönnen meiner ist Bj. 02 und ich hatte noch nie Probleme damit hat erst im Oktober wieder Tüv bekommen. Aber wie gesagt den brauch ich nur zu Slippen. Weil wenn ich auf die Autobahn möchte dann nehm ich mein Wohnwagen.
schönen Gruß Enrico
Hits:	408
Größe:	36,7 KB
ID:	253617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	64,6 KB
ID:	253618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	55,2 KB
Alt 28.12.2010, 13:37
Das Gespann habe ich noch nicht werde es aber ende Januar oder so warscheinlich kaufen.
Der alte Trailer kommt gleich zum verkauf rein...
Ich werde dann einen ganz neuen 1300 er oder evtl. einen 1500er kaufen.
Ich fahre jetzt seit 16 Jahren Motoboot und immer habe ich den Trailer versenkt.
Das Boot ziehe ich am schnürchen zu 80 % auf denm Trailer und die letzten 20 cm wird gekurpelt... ich kenne eigentlich keinen der es anders macht...
Habe die Firma mal angeschrieben die diese Anhängerwinden verkauft.
Das Gestellt dreht dich auf der Kupplung was ganz schlecht ist weil sobald seitliche Kräfte wirken verschrammt es mir den Lack....
Aber vieleicht uns ja auch die größeren Reifen und vieleicht gehts auch so.... was ich aber noch raus finden werde wenn das Boot gekauft wird.....
Aber man freut sich immer wenn man schonmal 100 Varianten kennt bevor man es hat
Im Sommer werde ich aus Spaß mal den Winkel der Slippstelle ausmessen wo die Betonplatten im Wasser verschwinden.... das sind bestimmt 40 Grad die es runter geht... und das zieht unwarscheinlich an der Kraft des Autos und den Reifen
Alt 28.12.2010, 14:40
Tut mir leid aber was soll ich mit dem Boot auf der Autobahn, da wo ich hin will fahre ich hin auch mit dem kleinen Boot. ....
Gewohnt habe ich bei Hamburg, die Treffen waren in Berlin, Oppenheim, etc. und oft bin ich auch bei meinen Eltern rund um Koblenz gefahren.
Da waren mir einfach die Spritkosten und die Anreisedauer schlicht zu hoch.
gregor
Alt 28.12.2010, 14:44
Boot: Jawohl!
was verstehe ich jetzt nicht?
Gruß FriLu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
