Alt 22.12.2010, 09:23
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Druckausgleichstank
Guten Tag,
ich habe einen alten Druckausgleichtank für die Wasserversorgung an Bord überlassen bekommen. Beim Saubermachen stellt ich fest, dass es sich um einen Tank ohne Innenleben handelt. Ich dachte bislang, diese Tanks hätten eine Membrane im innernen. Auf der einen Seite ist jedoch nur der Wassereinlauf, auf der anderen nur eine Entlüftungsschraube. Ist das normal oder habelt es sich um ein Wegwerfprodukt.
Klaus
Alt 22.12.2010, 09:50
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Soweit ich weiß wird der Druck einfach nur über die vorhandene Luft im Inneren geregelt. Da sich Wasser nicht komprimieren lässt, Luft aber schon, ist das Luftpolster sozusagen der Puffer.
Norman
Alt 22.12.2010, 11:17
Mit Membrane: ist offenbar in der „Bootstechnik“ nicht üblich, ist einfach ein leerer Behälter, mit Ein- und Ausgang.
Wäre wesentlich wirkungsvoller, wenn da ne Membran drin wäre, und ein Ventil, mit dem man nen definierten Gegendruck einstellen könnte. (der liegt etwas unter dem genutzten Druck der Anlage) könnte man wesentlich mehr Wasser entnehmen, bis die Pumpe wieder einschaltet, bzw. die Häufigkeit der Ein-Ausschaltzyklen der Pumpe verringern.
Lohnt halt ev. nur bei größeren Booten..
Du könntest nen Behälter, (MAG; Membranausdehnungsgefäß, ) aus der Sanitärtechnik verwenden. Gibt spezielle, für die Trinkwasserversorgung.
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2010, 11:50
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
auch im Bootsbereich / Caravan gibt es die billige und teure Variante - erstere ca. 20,- teure mit Membrane oder Blase ab ca. 60,-
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 22.12.2010, 12:18
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,wie stellt man eigentlich den Druck ein.Habe so ein Teil an Bord,wahrscheinlich mit Membrane.Vieleicht ist diese auch kaputt ,denn die Trinkwasserpumpe springt sofort bei Wasserentnahme an.Das stört mich,sollte ja etwas länger dauern.
Gruß Arno
Geändert von Arno (22.12.2010 um 15:34 Uhr)
Alt 22.12.2010, 16:28
Hallo Arno,
also ich kenne es so, dass der Vorspanndruck ca. 1/3 - 1/2 Pumpendruck/Abschaltdruck der Pumpe betragen soll, also bei 4 bar Wasserdruck ca. 1,5-2 bar Vorspanndruck.
Wenn die Pumpe immer gleich an geht, bzw. bei wenig Wasserabnahme ständig schaltet, hast du entweder zu viel Druck drauf oder die Membrane ist defekt.
Zum Prüfen und Füllen muss das ganze System aber Wasserseitig drucklos gemacht werden - das wird gerne mal vergessen
Sirko
Alt 22.12.2010, 16:32
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Gruß Arno
Warum hast Du damit ein Problem ?
Ich habe eine Trinkwasserpumpe ohne Druckbehälter verbaut und bin damit hochzufrieden.
Wenn die einschaltet höre ich davon absolut nichts.
Ich frage mich also : wozu einen Druckbehälter ??
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.12.2010, 16:35
Boot: Friendship 33
Ein Druckausgleichbehälter dient dazu, das pulsieren der Wasserpumpe zu verhindern.
Es kommt dann ein kontinuierlicher Strahl.
Klaus
Alt 22.12.2010, 17:24
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Norman
Das funktioniert allerdings nur begrenzt, weil die Luft sich nach und nach mit dem Wasser verbindet und der Behälter sich dann mit Wasser füllt.
Deshalb müssen solche Anlagen gelegentlich drucklos gemacht und das Wasser aus dem Behälter abgelassen werden.
In dieser Hinsicht sind die Membranbehälter betriebssicherer, insbesondere wenn die Anlage die gesamte Saison oder gar das ganze Jahr betrieben wird.
Bei mir ist die Druckwasseranlage immer nur wenige Wochen in Betrieb, da reicht der billige Ausgleichsbehälter.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 22.12.2010, 17:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
moin
druckvoratsbehälter her oder hin,wenn die pumpe schalltechnisch nervt,würde ich versuchen sie nicht direkt mit dem rumpf oder schlimmer der inneneinrichtung zu verbinden,sondernt mittels megipuffern(das sind gummi/metallelemente)an einem sehr starren bootsverband(z.B.bodenwrange)anzubringen.
gruss hein
Alt 22.12.2010, 17:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Gruß Arno
dazu brauchst Du ne Luftpumpe mit einem Auto oder Motoradventilanschluss. Die gibts beim Autozubehör billig. Und ein kleines Manometer (auch aus dem Zubehör) 1 -5 bar oder dergleichen. Dann Aufpumpen und den Druck messen. War mir alles zu umständlich. Ich habe etwas aufgepumpt und dann per Wasserentnahme gehorcht, wie oft die Pumpe anspringt (pro Minute zB) Wenn mir das zu oft war, etwas nachgepumpt. Bei ganz geöffneter Zapfstelle vergehen zwischen Aus und Einschalten der Pumpe bei uns etwa15 sek. Damit springt die Pumpe bei nur kurzer Wasserentnahme gar nicht jedesmal an.
gruesse
Hanse
Alt 22.12.2010, 18:57
gruesse
Hanse
Dumme Nachfrage:Wo wird die Luftpumpe angesetzt?Ein extra dafür vorgesehenes Ventil ist ja wohl nicht vorhanden. Kann das auch z.B. direkt nach der Trinkwasserpumpe gemacht werden?Der Ausgleichstank sitzt etwas"unglücklich".
Gruß Arno
Geändert von Arno (22.12.2010 um 19:27 Uhr)
Alt 22.12.2010, 19:24
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Die mit Membran haben ein Ventil!
Alt 22.12.2010, 19:40
Danke!Ich muß mir das an Bord noch mal genau ansehen.In den einschlägigen Katalogen kann man auch wenig erkennen.
In Schleswig-Holstein hat die "Klimaerwärmung" die Strassen z.Zt. fast unbefahrbar gemacht.Deswegen werde ich ,spätestens im Frühsommer, wissen was für ein Teil eingebaut ist.
Gruß Arno
Geändert von Arno (22.12.2010 um 19:50 Uhr)
Alt 22.12.2010, 19:43
Alm-Öhi
Hier ein Schema von SVB
http://www.svb.de//media/571/pdf/sho...2002-01-15.pdf
oder hast du so einen Tank,da sitzt Ventil oben in dem schwarzen Teil.
Hits:	322
Größe:	15,3 KB
Bild auch von SVB
Servus Willi
Alt 22.12.2010, 19:49
Hallo Willi,sieht so ähnlich aus.Ich bin jetzt etwas "schlauer".
Gruß Arno
Alt 22.12.2010, 22:46
Boot: -
genauso ist das. Und wie bei vielen Zentralheizungen sind die Membranen nach einiger Zeit hinüber. Nicht wirklich schlimm beim Boot, nur dann musst Du alle zwei- vier Monate mal etwas Luft nachpumpen. Wenn man da halbwegs drankommt, ist das kein Problem. Selten (war bei uns so) ist auch das Ventil nicht richtig dicht, das kann man aber auswechseln. Die Löslichkeit von Luft in Wasser hält sich in Grenzen (etwa 0,02 g Luft/kg Wasser bei Druckverdoppelung), da muss man schon 1000 l Wasser unter dem Systemdruck und mit viel Zeit,das es sichsättigen kann, durchsetzen, bevor der Druck in dem Pott weg ist.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
