Alt 22.12.2010, 08:45
Benutzerbild von Flybridge
Standard Wo sind die Velux-Spezis hier?
Gestern Abend löste sich eine Dachlawine, die sich gewaschen hatte. Die ganze Hütte hat gewackelt.
Im Badezimmer habe ich ein Velux-Fenster mit dazu gehöriger Jalousie mit E-Antrieb. Das Ding war gestern Abend geschlossen.
Heute Morgen war es taghell. Die Dachlawine hat zumindest den oberen Kasten abgerissen. Schnee liegt zwischen Fenster und Jalousie.
Sieht ziemlich wild aus, aber ich hoffe, dass nichts kaputt gegangen ist. Kann es sein, dass "nur" die Verkleidung der Mechanik ab gegangen ist?
Jetzt gibt es zwei Probleme:
1. Es liegt noch ca. 1 to Schnee auf dem Fenster
2. Ich habe Höhenangst
Hat jemand schon mal so 'was gehabt? Muss da sofort was gemacht werden, weil evtl. Schnee im Motor oder Getriebe gekommen sein können? Mache ich irgendwas kaputt, wenn ich vom Fenster aus da ran gehe?
Micha
Alt 22.12.2010, 09:57
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn Du Höhenangst hast wäre der größte Fehler den Du machen kannst, da selbst die Nase zu weit rauszustrecken
Vermutlich ist nur die Verkleidung mitgerissen worden
Da aber jetzt ohnehin Schnee an Stellen gekommen ist die sonst von der Verkleidung geschützt werden, dürfte das jetzt ein ziemlich eingefrorener Klumpen Technik sein
Versuche bei dem Dachdecker / Fensterbauer Deines Vertrauens einen zeitnahen Termin zu bekommen.
Ich fürchte allerdings dass der auch erst dabei geht wenns freigetaut ist
Alt 22.12.2010, 10:10
Danke für die aufmunternden Worte. Kann ich gut gebrauchen!
Jo, ein Dachdecker wird da jetzt auch nicht hochgehen.
Mir fällt gerade ein, dass man das Fenster mit Jalousie gar nicht öffnen kann, jedenfalls nur einen Spalt. Sonst hätte man ja von innen schauen können.
Immer ist irgendwas!
Micha
Alt 22.12.2010, 10:21
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
kannst du von einem darüber oder daneben liegenden Fenster nicht mit einem langen Besen oä den Schnee vom Fenster schieben?
Dann könntest du es zumindest öffnen und schauen, daß weiterer Schaden verhindert wird.
Einen Dachdecker anfragen könntest du auf jeden Fall. Der wird dir schon sagen, ob er da jetzt ran kann oder nicht.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 22.12.2010, 10:22
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Da das Ding ja elektrisch ist hast du schon mal versucht ob es sich noch bewegt? Der Motor etc. ist gekappselt wenn das Gehäuse defekt ist kannst du wahrscheinlich nur noch entsorgen. mach das Fenster auf und schau mal, ich kann mir vorstellen das das Ding ganz runter fallen könnte.
Alt 22.12.2010, 10:45
Gruß Jürgen
Geht nicht. Ist das einzige Fenster auf der Seite. Stufen zum Schornstein sind auch auf der anderen Seite.
Micha
Alt 22.12.2010, 10:47
Mit dem Motor rumspielen möchte ich da nicht mehr. Evtl. ist die Jalousie aus den Führungen und ich reiße den ganzen Mist in Stücke. Wäre ja blöd, da jetzt ohne Not was kaputt zu machen.
Mal sehen, evtl. ist bis heute ja einiges getaut.
Micha
Alt 22.12.2010, 10:49
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Ich würde aber bei so einer Menge Schnee nicht unbedingt den Motor verwendet, nicht dass dieser irgendeinen Schaden davon nimmt.
VG
Alt 22.12.2010, 11:12
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.497 Beiträgen
Wenn alles noch dicht nach innen ist, würde ich jetzt erst mal garnichts machen.
Irgendwann wird der Schnee soweit weg sein, dass man ungehindert dran arbeiten kann.
Allerdings würde ich zu diesem Zeitpunkt meiner Versicherung schon mal ein Einschreiben schicken...
Alt 22.12.2010, 11:26
Schneelast, Schneebruch fällt unter die Elementardeckung. Habe ich nicht abgeschlossen...
Micha
Alt 22.12.2010, 12:19
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
wenn du das Fenster einen Spalt öffnest und jeweils links und rechts die Schraube an den Plastikführungsschienen löst, kannst du das Fenster weiter aufmachen, geht etwas schwerer da der Rolladen draufliegt!
Dann kannst du dir das ganze von nahem anschauen.
Bernd
Alt 22.12.2010, 18:05
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
ich, ein Roto Mitarbeiter und somit nicht neutral, rate dir - mach das Velux raus und eines von Roto rein. Da kann das dann nicht so schnell passieren und der Rolladen kann bei jeder Stellung des Fensters geöffnet werden. Oder anderst rum gesagt, egal wo der Rollladen gerade steht, das Fenster geht immer auf
der nicht ganz neutraler
Matthias
Alt 22.12.2010, 18:10
Boot: Prestige 36
Ich habe selber 5 von den Dingern auf dem Dach, da kannst du ganz eruhig sein, wenn da was hackt dann schaltet der Motor sofort aus ( Überlastschutz). Ich würde versuchen das Rollo in den Kasten zu fahren damit das schon mal geschützt ist.
Alt 22.12.2010, 20:37
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Matthias
Das finde unfair, die Frage war wie helfen, und da müstest Du genau wissen wie.
Auch Roto hat Macken und Schwächen. Und den Rolladen in der Idee habt ihr vom Braas Dachfenster abgeschaut. Also den Ball flachhalten
Henrik
Ehemals bis zum bitteren Ende Braas Atelier Fenster Fachberater.
Henrik
Alt 23.12.2010, 13:45
Bernd
Super. Das werde ich mal probieren. Vielleicht kann ich dann schon sehen, ob nur die Abdeckung fort ist, oder die ganze Motorik schief hängt.
Micha
Alt 23.12.2010, 17:28
Das kommt davon, wenn man nicht Schnee schippt...
Alt 23.12.2010, 20:04
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
bleibt eigentlich nur : gesundbeten
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
