Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 6.501
Alt 17.03.2005, 16:56
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Die Restlichen Teile und Schläuche sind auch schon dran, damit ist der Motor bis auf die Krümmer und die Lichtmaschine fertig.
Glumpo
Hits:	788
Größe:	56,3 KB
ID:	10164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	54,0 KB
ID:	10165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	811
Größe:	51,7 KB
Alt 17.03.2005, 17:01
Und wie immer Glumpos davor und danach.
Glumpo
Hits:	756
Größe:	44,5 KB
ID:	10167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	761
Größe:	46,5 KB
ID:	10168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	56,3 KB
Alt 17.03.2005, 17:49
Boot: Crownline 270 CR
Hi!
@ glumbo
ist der ganze Schnne bei Euch schon wieder weg?
Der Motor sieht aus wie neu! Respekt!..........aber vorher hat er mir besser gefallen!
"Scherz"!.......nicht böse sein!
da ich ja anscheinend kein Glastron Carlson CV 18 finde bin ich mittlerweile am überlegen mir auch so ein V 194 (aber etwas neueren Baujahres) zu kaufen.
gruss MK-Motorenteile
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.03.2005, 18:15
Hallo mk-Motorenteile, egal was Du kaufst. Immer vorher Zerlegen Strahlen und Lackieren.
Auch blos Spass.
Kann doch nicht sein das Du keine GlastronCarlsson findest
Der Schnee ist fast ganz weg, kein Wunder heute hatten wir 19°.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 20:32
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo , bei so einer schön lackierten Maschine wäre eine durchsichtige Abdeckung ala Ferrari 360 Modena angebracht
Andre
Alt 17.03.2005, 20:46
Hallo Flamingo, es wird eine Durchsichtige Abdeckung geben, jedoch erst sichtbar wenn die Liegeflächen hochgeklappt sind.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 22:50
Benutzerbild von Kpt. Arthur
Kpt. Arthur Kpt. Arthur ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Von Tuning hattes Du am Anfang nichts erzählt.
Villeicht blaue Neonbeleuchtung für den Motor von unten und Stroboskopblitze wenn die Maschine bei offener Liegefläche läuft?
Arthur
Bei mir kann jeder machen was er will, ob er will oder nicht.
Alt 17.03.2005, 22:56
..und ein Lauflicht unterhalb der Ventildeckel.... (für Insider)
Alt 18.03.2005, 05:26
Jetzt zieht meinen Motor nicht so in den Dreck,
Er wurde ja gestrichen mit Pigmentfreier Farbe und einem Froschhaarpinsel.
Zudem erhielt der Vergaser eine Innenbeleuchtung zur schnelleren Düsenfindung für den Sprit.
Und dann habe ich ja noch die Ultraleichten Baumwollzündkerzen mit Wachskontakt verbaut.
Das alles zusammen bringt locker 180 Kw mehr.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 05:33
Jetzt im Ernst er kriegt einen Durchsichtigen Deckel aus Acryl, um das Wasser abzuschirmen das zwischen den Liegeflächen mittig auf den Motor von vorn bis hinten drauftropft.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 06:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Arthur
Besser gleich an die Zündung gekoppelt und auf die Zündmarkierung gerichtet. Dann kann Glumpo gleich nach dem Hochheben der Sonnenliege durch die durchsichtige Abdeckung die Zündung kontrolieren. Das sogar wärend der Fahrt wenn ein anderer Rudergänger am Steuer steht.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 18.03.2005, 07:44
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Glumpo
Darauf bin ich gespannt - hab das gleiche Problem bei meiner 194er auch noch nicht zufriedenstellend gelöst.
Bisher hab ich nur den kleinen hinteren Ablauf mit einem Schlauch Richtung Bilge umgelegt aber das reicht noch nicht.
Gruß - Georg
Alt 18.03.2005, 07:58
Hallo Georg,
wie ist das bei Dir gelöst mit der Abstüzung in der mitte dort wo sich beide Liegeflächen reffen?
Glumpo
Alt 18.03.2005, 08:00
Bei mir schaut das so aus.
Scheint mir nicht original zu sein, mit diesem Blechwinkel und Holzlatte dazwischen.
Hits:	821
Größe:	44,5 KB
Alt 18.03.2005, 08:13
Zitat von glumpo
Hallo Georg,
Glumpo
da ist bei mir garnix.... hab zur Zeit nur auf der Rückseite der Holzstellwand oberhalb eine Leiste als Auflage für die Liegeflächen, die gleichzeitig die Rückwand etwas verstärkt.....
Tut´s zwar, is aber nicht schön....
Gruß - Georg
Alt 18.03.2005, 08:19
Weil bei mir könnte das Knapp werden mit dem Deckel da der Flammentöter vom Vergaser recht Hoch ist.
Aber ein paar mm kann ich ihn ja Tiefer setzen.
Ich würde den Deckel gerne mit Gasdruckdämpfer abstützen
Glumpo
Alt 18.03.2005, 08:25
ich schätze, das Du an der Nahtstelle der beiden Liegen auch keine Abstützung brauchst.
Hab bei mir vor 3 Jahren das Holz der Liegen erneuert und dabei 19mm-Tischlerplatte verwendet. Selbst wenn schon mal 3 Leute drauf liegen hängt da nichts durch, da ja auf drei Seiten das ganze vollflächig aufliegt.
Ich werde nur jetzt die Holzleiste an der Rückwand wegnehmen und dafür eine Querstrebe aus Edelstahl am Boot selber anbringen, weil diese blöde Holzleiste an der 10mm starken Rückwand nicht besonders stabil ist.
Gruß - Georg
Alt 18.03.2005, 08:28
Jetzt mal was Positives.
Wir haben jetzt schon um 9:30 18° und Sonnenschein, ein tolles >Gefühl
so soll es sein jeden Tag.
Aber der Druck zum beenden des Boote steigt überproportional zur Sonneneinstrahlung.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 09:05
also ehrlich..... bisher war doch (fast) alles positiv.....
Dein Motörken sieht einfach bombig aus - lief fast auf Anhieb - un nu gehts an die schönen Teile am Boot..... das ist doch alles positiv...???
Hab mir grad nochmal nen Bild davon gemacht wegen der Abstützung der Liegeflächen.
Da kommt jetzt bei mir ne Querstrebe 30x30 rein, die ich seitlich zum Einhängen mache.
Dafür bieten sich vielleicht diese Stecktaschen für die Persenningbügel an (wie ganz rechts auf dem Bild zu sehen)
Das mit den Gasdruckdämpfern ist ne gute Idee, denn die Originalstellung geöffnet ist nicht so prikelnd. Liegt einfach etwas schräg an der hinteren Reling an. Ist mir schon mal auf den Kopf geknallt, weil son Hirni vor mir an der Bootstanke meinte, unbedingt mit Vollgas los zu brausen, während ich hinten aus der Seitenkiste was raus suchte....
Was Braucht man dazu eigentlich, um die Dämpfer in der richtigen Druckstärke rauszukriegen ?
Hits:	794
Größe:	31,0 KB
Gruß - Georg
Alt 18.03.2005, 09:25
Um die richtigen Dämpfer rauszukriegen sollteet Du eine Federwaage an den Bereich anbringen wo Du den Dämpfer dann auch anschrauben willst und dann ermittelst Du die Kraft in Kg ,multipliziere diese mit 10 dann erhälst Du Newton das ist die Angabe in der die Dämpfer angegeben werden.
Du kannst diese aber etwas schwächer nehmen wenn Du es nur als Unterstützung einbaust.
Bei aufgeklappten Liegen ist die Haltekraft eh etwas geringer.
Bei geschlossenen Liegen sollten die Dämpfer über einen Totpunkt fahren somit sind sie Selbstsperrend, und halten die Liegen immer schön brav zu.
Schau Dir Deine Haube am Auto an.
Glumpo
Alt 18.03.2005, 09:52
jjjjeeeppppp....... Autohaube..... DANKE !
und damit hab ich auch gleich jemanden gefunden, der mit die Teile besorgen kann....
Da wird sich mein Kollege wieder freuen.... der schüttelt eh schon nur noch den Kopf darüber, was ich alles so mit dem Boot anstelle....
Gruß - Georg
Alt 18.03.2005, 10:02
Ich will Dir ja keine Freude nehmen .
Denke an das Salzwasser und den Rost.
Die Gasdruckdämpfer gibt es auch in VA
Glumpo
Alt 18.03.2005, 10:22
Scccchh......, aber Du hast Recht..... und jetzt anfangen zu huddeln wär ja auch blöde....
Warum verbaut Mercedes die Dingen nicht in in Edelstahl in seine Autos....
so als kleine Wiedergutmachung für das Desaster mit der neuen E-Klasse...
Hät mir das "für Geld kaufen" dann sparen können....
Hast Du ne Adresse für die Teile in vernünftiger Seewasser-Ausführung ?
Gruß - Georg
Alt 18.03.2005, 10:27
Stabilus hat welche.
Es gibt auch andere hersteller sind aber ziemlich schlecht. Hacken ein werden Undicht und verschleissen schnell.
Habe in letzter Zeit einige getestet bei meinem Brötchengeber.
http://www.stabilus.de/inox/deutsch/...hoer/index.htm
Glumpo
Alt 18.03.2005, 11:13
Hallo Goran,
die Adresse ist perfekt - sieht aber nicht so aus als dass dort an Endverbraucher geliefert wird.
Hast Du ne Ahnung, was solche Teile kosten werden und über wen man die dann beziehen kann ?
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
