Alt 17.03.2005, 18:54
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
Standard Kompression
mal eine Frage an die Motorenspezialisten:
Ich hatte mein Boot zum Einstellen von Vergaser und Zündung in der Werkstatt. Dabei habe ich einen Kompressionstest machen lassen.
Ergebnis:
Zyl1: 9,5 Bar
Zyl2 9,5 Bar
Zyl3 11,5 Bar
Zyl4 10,0 Bar
Der Mechaniker meint, da sollte man mal was machen, vorerst wäre es aber noch ok.
Bei solchen Aussagen hab ich immer meine Schwierigkeiten.
Ist der Unterschied von 2 Bar nun ein größeres Problem oder ist das Normal und kann vernachlässigt werden?
Boot ist ein Cranchi 190 mit Volvo Penta AQ 145 / 280.
Baujahr ist 1987, 463 Betriebsstunden (sofern die stimmen)
Also, muß ich mir deswegen Sorgen machen ??
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 17.03.2005, 19:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Kompression
Klaus
Nein...
Mach Dir keinen Kopf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.03.2005, 19:37
Zitat von Cyrus
Nein...
Danke Cyrus,
genau das wollte ich hören.
Dann steht dem Osterurlaub ja nichts mehr im Wege.....
Klaus
Alt 17.03.2005, 20:24
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Klau,
wie Cyrus schon sagt - alles im groben und ganzen klar. Wenn du etwas tun möchtest füllst du mal einen Liter Desolite mit in den Tank. Ganz harte geben das auch direkt zur Ansaugluft. Das allerdings war wegen des riesengroßen Qualms schon Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine Aktion, die ich nur bei Nacht und Nebel durchgezogen habe. Bei den neumodernen Motoren mit Kathalysator geht das sowieso nicht mehr.
Damals aber habe ich auf diese Weise Differenzen von 4 und mehr bar wieder dauerhaft so in Ordnung gebracht, dass von Motorreparaturen überhaupt keine Rede mehr war.
Deine Druckdifferenzen kommen übrigens schon fast in den Bereich der Messgenauigkeit dieser Geräte. Dazu zählt nämlich nicht allein das Gerät, sondern auch der handhabende Monteur und nicht zu vergessen - die Batterie.
Uwe
Uwe
Alt 17.03.2005, 20:38
M.S.Liander
Alt 17.03.2005, 20:40
Moin Tom,
vielen Dank für die Erinnerung an den Einfluss des Ventilspiels. Das hatte ich vergessen.
Ich mach so etwas halt kaum noch ...
Uwe
Uwe
Alt 17.03.2005, 20:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Keine Sorge, mit der Kompression kannst du noch lange fahren.
Ventile prüfen, evtl nachstellen.
Ab 8 bar kannst du über eine Reparatur mal "nachdenken"
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
