habe mir einen PCM Pleasurecraft Marine Motor V8 Ford 5.8 Liter mit 240PS gekauft. Nun habe ich das Problem welche neuen Zündkerzen Marke und Typ dort hineingehören? Es waren Champion RV8C verbaut diese sind aber nicht richtig! Danke Thundi |
Hallo Thundy,
die Fords wurden mit unterschiedlichen Zylinderköpfen und damit unterschiedlichen Gewindedurchmessern für die Kerzen verkauft. Wenn die RV8C bei Dir meschanisch passen, hast Du 14mm Gewinde-Durchmesser. Dann passen laut PCM in Deinen Motor: AC MR43T oder Champion RBL8 Laut Tabelle geht auch NGK BR6FS
danke für Deine Infos. Kannst Du mir evtl. noch den Elektrodenabstand nennen? Danke Thundi |
Hallo Thundi,
laut Handbuch 0,8 bis 0,9 mm, oder nach Angabe Kerzenhersteller.
| Themen-Optionen | |
