Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.040
Alt 20.12.2010, 22:40
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Ja das sieht so aus, ich habe die falsche Linie genommen. Das hätte aber auch mal, wo stehen können. Werde da noch mal Nachfragen.
Gruß Andreas
Alt 21.12.2010, 01:56
Ja so ist es, muss die Säge noch mal scharf machen und an der anderen Linie lang Sägen
Gruß Andreas
Alt 21.12.2010, 10:23
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Ja, nochmal schneiden, übung macht der meiste
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 21.12.2010, 11:51
Benutzerbild von Schwanensee
Andreas, ich würde jetzt erstmal den Kiel aussägen und dann die Spanten dranhalten.
Dann siehst du, ob das passt oder nicht.
Mach das auf jeden Fall mal bevor du alle Teile wegwerfen musst.
Wenn es passt hast du Glück gehabt und wenn nicht: Do it again, nicht zur Strafe nur zur Übung.
Was mir auffällt ist, dass du mit der Dekupiersäge richtig Mühe hast, genau am Strich zu sägen.
Mit meinem selbstgebastelten Sägetisch sprich mit der elektrischen Stichsäge hatte ich da keine Probleme sauber an der Linie zu sägen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.12.2010, 12:30
Na wegwerfen muss ich noch nichts, muss doch nur 5mm rundherum einen Streifen absägen.
Gruß Andreas
Alt 21.12.2010, 17:32
So hier die bearbeiteten Spanten 2,3, und 4, mehr hab ich heute nicht schaffen können
Gruß Andreas
Alt 21.12.2010, 17:48
Hallo Andreas,
hier musst du doch nicht im Akkord arbeiten.
Für heute ist das ganz schön viel.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.12.2010, 18:42
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Liebe Grüße
Ja das nicht, da hast du Recht. Aber wollte doch zu Weihnachten wenigstens sehen können, das daraus mal ein Bott werden soll.
Gruß Andreas
Alt 21.12.2010, 18:44
Hallo Márcio,
wie sieht es bei dir aus, Briefumschlag erhalten?
Gruß Andreas
Alt 21.12.2010, 18:46
Boot: kajütboot
Hi!, Ja heute angekommen,abgeholt,ausprobiert Juhuuu! Ich werd noch berichten
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 21.12.2010, 18:52
Sehr gut, dann bekomme ich ja bald Gesellschaft.
Gruß Andreas
Alt 21.12.2010, 21:20
Boot: kajütboot
hab heute nicht viel geschafft, nur 2 st. 7 und 8.
hab ne neue dekupiersäge geholt, habe aber vergessen ersatz sägeblätter zu kaufen, und die 2 das mit de gerät mit kommen, sind schon hin
aber hab 2 geschaft
Hits:	262
Größe:	39,4 KB
ID:	252737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	33,4 KB
ID:	252738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	35,0 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 21.12.2010, 21:31
icheben82
Das sieht ja schon supi aus bei euch zweien... Weiter so und haltet uns fleissig auf dem laufendem
Alt 22.12.2010, 05:26
na das sieht doch schon mal super aus Márcio, hast selbt da sauber gesägt wo du es nicht musst.
Meine Dekupiersäge ist nicht die beste, der obere Arm schwingt bei jeden Hub mit. Werde ihn heute mal etwas beschweren und wenn es immer noch nicht besser wird, fliegt sie aus dem Fenster. Wie hast du es mit dem Plan gemacht, hast du ihn auch aufgeklebt?
Gruß Andreas
Alt 22.12.2010, 09:10
Boot: kajütboot
heute nachmittag mach ich ein paar bilderchen. nee, ich kopiere sozusagen mit kohlepapier direkt auf das holz.möchte den plan (papier) gerne behalten.schicke mein frauchen gleich in den baumarkt sägeblätter für die dekutiersäge shoppen
mache dann heute abend vielleicht weiter.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 22.12.2010, 18:44
Mein Tag ist gelaufen und nichts am Boot gemacht.
War heute die letzten Weihnachtsgeschenke kaufen, morgen muss ich Baum aufstellen und Geschenke packen und das beste, ich muss warscheinlich morgen Abend noch mal an die Arbeit. Das gab es die letzten 11 Jahre, die ich in der Firma bin moch nie.
Gruß Andreas
Alt 22.12.2010, 19:15
Boot: kajütboot
tud mir leid wegen deine arbeit.
so eine kleine update:
hab heute schon viel geschaft, bin aber auch müde geworden, es ged aber noch weiter heute, brauche nur eine kleine pause
morgen muß ich dann alles schleifen und zusammen kleben.
Hits:	330
Größe:	25,2 KB
ID:	252865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	23,8 KB
ID:	252866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	41,6 KB
Hits:	295
Größe:	38,4 KB
ID:	252868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	39,9 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 22.12.2010, 19:19
Boot: kajütboot
noch mehr
Hits:	291
Größe:	35,8 KB
ID:	252870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	30,9 KB
ID:	252873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	37,6 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 22.12.2010, 19:26
Na das sieht doch schon mal noch Boot aus, super
Wie breit hast du denn Kiel gemacht 8mm?
Gruß Andreas
Alt 22.12.2010, 20:15
Boot: kajütboot
ich habe den kiel aus 12mm holz gemacht.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 22.12.2010, 20:25
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Respekt!!!
Alt 22.12.2010, 21:21
Boot: kajütboot
so, nur noch das schleifen morgen
mann war das eine fummelarbeit.
Hits:	317
Größe:	46,6 KB
ID:	252891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	44,1 KB
ID:	252892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	30,8 KB
Hits:	278
Größe:	33,5 KB
ID:	252894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	43,3 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 22.12.2010, 21:34
Das ist ja ein Wahnsinns-Teil.
So ein großes Modell könnte ich in meiner Wohnung gar nicht aufstellen.
Wie lang ist das Modell? Liege ich mit ca. 1,66m richtig?
Da bin ich mal gespannt, wie das fertig aussieht.
Respekt, klasse Arbeit
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.12.2010, 21:44
Boot: kajütboot
Danke
Es sol 1,25m werden, bin gespant ob das klapt.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 23.12.2010, 15:51
Boot: kajütboot
ich habe heute noch mehr bilder gemacht
Hits:	291
Größe:	33,3 KB
ID:	253022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	25,9 KB
ID:	253023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	28,4 KB
Hits:	295
Größe:	34,0 KB
ID:	253025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	22,6 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
