Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 09.09.2003, 21:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von cebi
Doch ist fertig, aber wenns nicht geht schick ich sie dir eben.
10,9 MB ? Download läuft mit 92 KB/s = guter Server!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.09.2003, 22:05
Mist nur Ärger mit dem Rechner!
Morgen mach ich weiter... Jetzt habe ich kein Bock mehr.
Wenn es dann nicht geht, fliegt der Laptop in die Ecke!
2 Tage für ein Modem ist OK Aber drei Tage ist zuviel!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.09.2003, 23:11
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hier gibt es die 1.3 auch im web...
http://www.ts-com.net/service/downlo...oad.php?id=276
aber ist jetzt ja sicher nicht mehr nötig
Alt 10.09.2003, 06:28
So ich bin drinn...
Aber die XP-Prgramierer haben echt ne Macke!
Um eine Verdindung herstellen zu können, darf man nicht das Nokia Modem auswählen,
sondern nur das Standard Modem over IR-Link, sonst bleibt XP einfach stehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2003, 12:07
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Na wenn Du immer so lange brauchst, dann prost Mahlzeit
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 10.09.2003, 13:30
Ich weiß jetzt wofür das X vom XP steht
X = 10-fache Installationszeit.
Denn bei Windows 98 dauert es nur 1/10 der Zeit...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2003, 15:37
Zitat von TomHH
Zitat von Cyrus
So ich bin drinn... <---- bei aol ??
...... denke eher das dieses problem seitens nokia eingebaut wurde. mit anderen handys gibt es weniger bis keine probleme.
Mit anderen Betriebssystemen geht es reibungslos.
Das gleiche Handy funktioniert auch an einen Windööf 95 Rechner.
Allerdings ist IRda Forum voll mit Nokia und XP.
Die beiden mögen sich nicht.
Wenn es diese Kombi nicht geben würde, wäre das Forum leer!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2003, 17:33
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Cyrus,
habe mich nicht ganz durchs Thema gefuttert, aber:
Mein 6310i mit Toshiba Notebook mit XP funzt prima mit IR und sogar GPRS-Einstellung.
Soll ich mal die Treiber - Einstellungen durchwühlen oder funzt es bei Dir inzwischen auch?
Gruß Ray
Alt 10.09.2003, 17:37
Zitat von Ray
Hallo Cyrus,
Gruß Ray
Danke Ray,
es funzt jetzt...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2003, 22:45
Guido-E
Moin Cyrus,
nochmal zu XP und Win 2000:
Ich glaube, dass 2000 das Selbe wie NT ist... zumindest laufen die NT-Treiber bei Win 2000..... aber sehnen wir uns nicht alle nach den Win3.1 Zeiten!?!
Alt 14.09.2003, 21:08
Zitat von Guido-E
Moin Cyrus,
3.11?! Ne, ich habe noch drei Apple am laufen. Das sind Computer!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2003, 07:57
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
mit Handy Big Pack 5.0 Infrarot von Databecker (79,95 €) geht das ganz einfach. Übrigens der VfB ist Tabellenführer, falls das noch welche nicht wissen sollten.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 21.09.2003, 12:57
Guido-E
halt die Klappe!!!
Alt 21.09.2003, 19:48
Zitat von Guido-E
halt die Klappe!!!
Danke Guido,
Möglicherweise hast Du Dich in der Zeile verhauen, Du meinst sicherlich "Drück die Daumen". Das werde ich auch tun.
Gruß und ade
Jürgen
Alt 21.09.2003, 21:37
Guido-E
Zitat von Guido-E
halt die Klappe!!!
ooops, da fehlte der und diese hier [scherz].....[/scherz]
tut mir leid, war nicht so gemeint, aber du weißt, was ich sagen wollte
Alt 22.09.2003, 06:00
Sowieso! Da bin ich ein ganz oportunistischer Fan: gewinnt der VfB, bin ich der treueste Anhänger, verliert der, weiß ich nicht mal, ob es beim Schachmatt einen Strafkringel gibt.
Gruß und ade
Jürgen
Alt 17.03.2005, 14:16
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Zitat von TomHH
Hallo Cyrus,
als erstes versuche mal die Baudrate auf 115.000 runter zu schrauben. das nokia unterstützt nur sir (slow ir), die neueren laptops haben aber alle fir (fast ir). Dannmelde mal ob es funzt.
Sollte so laufen:
Einstellungen für Win XP Pro unter Gerätemanager -> Infarotgeräte-> IrdA...... ->Erweitert ( Infarottransceiver A = SIR-Transceiver ; Infarottransceiver B = SIR - Transceiver ; Maximale Verbindungsrate = 115,200 bps
jetzt hab ich das gleiche Problem auch. Das ganze hat auch schon mal gefunzt. Deshalb muß es gehen. Ich hab wahrscheinlich was verstellt. Könnt Ihr einem Laien helfen?
Ich schaffe es nicht der IR-Verbindung einen Com-Port zuzuweisen. Wollte wie oben beschrieben vorgehen, sieht bei mir aber etwas anderst aus.
Danke, Peter
Hits:	430
Größe:	38,0 KB
Gruss, Peter
Alt 17.03.2005, 14:23
Ich hatte unter den Eigenschaften der Infrarotschnittstelle 12 unterschiedliche Modelle für die den Infrarotbaustein.
Ich habe mir für mein Notebook den entsprechen PDF gesucht und habe dann den richtigen Typ eingetragen. Dann lief alles.
Zitat von Cyrus
So die erste Hurde ist genommen. Das Telefon wird erkannt und man kann die Telefonbücher editieren.
Wenn die High Speed IrDA Schnittstelle gewählt wird, hat man 12 unterschiedliche Infrarot Schnittstellen die WinDÖÖF nicht alleine erkennt.
Der Wert stand auf SIR-Tranciever und jetzt auf Vishay TFDS-6500-
Das war nicht einfach den IR-Chip meines Laptops raus zu finden.
Wenn man mal das WWW durchsucht, haben viele User dieses Problem mit WinDÖÖF XP Prof.
Aber keiner hat wirklich eine Antwort auf das Problem gehabt.
P.S. Die Übertragungsrate bleibt auf 4.000.000 bps.
Aber das nächste Problem steht schon an...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2005, 16:25
Vielleicht noch ein Hinweis (abgesehen von dem Programm vom Databecker, das ich schon erwähnt habe): seitdem ich das ServicePack 2 drauf hab, habe ich keine Probleme mehr mit instabilen Verbindungen. Das Einzige, was ich auch beim Neuinstallieren von meinem Laptop immer noch habe, ist daß sich die Kiste aufhängt, wenn ich den herunter- und selbstständige wieder hochfahren lassen will. Dann gibt's nur noch eins: den Saft abdrehen.
Gruß und ade
Jürgen
Alt 17.03.2005, 16:54
Boot: Broom 39
Ich kann da nichts einstellen, bzw ändern. Was mach ich falsch?
Bei mir sieht das so aus:
Hits:	135
Größe:	70,8 KB
Gruss, Peter
Alt 17.03.2005, 16:56
Boot: Broom 39
Die Maximale Verbindungsrate konnte ich, wie empfohlen, auf 115.2 KBit/s einstellen.
Gruss, Peter
Alt 17.03.2005, 16:57
Ich sehe 5 Möglichkeiten...
Stell doch mal auf Auto.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2005, 17:21
Boot: Broom 39
Prima Tipp Cyrus -
wenn´s mit der Auto-Einstellung geklappt hätte, bräuchte ich die Community hier nicht zu belegen.
Bitte um weitere Vorschläge.
Peter
Gruss, Peter
Alt 17.03.2005, 17:22
Zitat von Web-Runner
Prima Tipp Cyrus -
Peter
Dann die anderen vier!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2005, 17:27
Boot: Broom 39
Alle ausprobiert, auch verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten und Verarbeitungszeiten. Daran scheint es nicht zu liegen. Es muß etwas anderes sein, was nur?
Peter
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
