Alt 16.03.2005, 08:59
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Johnson Vergasereinstellung
ich hab einen uralten Evinrude Jachtwin mit 3 Ps.
Der hat gleich wie Johnson am Vergaser eine Gemischeinstellung die man außerhalb des Gehäuses händisch regulieren kann.
Ich vermute sie ist nur für Standgas??
Wenn ich sie ganz hinein drehe, wie weit soll sie rausgedreht werden??
Eine Umdrehung?? 1 1/2 umdrehungen oder noch mehr ??
Grüße Gerhard
Alt 16.03.2005, 09:17
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Gerd 5
1 1/2 kommt schon hin,
Bitte aufpassen, die Nadelspitze bricht schnell ab!!!
Zum Laufen bringen und dann mit Gefühl und immer langsamerer Drehzahl die Düse zudrehen, bis er ausgeht (Muckt) und dann etwas wieder öffnen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hallo Gerd!
In der Regel ist die Grundeinstellung der Gemischregulierschraube 1,5 Umdrehungen vom Anschlag herausgedreht. Feineinstellung ist wohl nach Gehör und Gefühl vorzunehmen.
Auch Gruß aus Kärnten
Flipperskipper
Alt 17.03.2005, 09:11
Boot: MS - Salzburg
ich bring den Motor einfach nicht zum laufen
Funke ist da, bei ausgebauten Kerzen.
Zündzeitpunkt ist ok!
Kerzen werden nass.
Gemisch ist ok. der 10 Ps läuft auch damit.
Starterdrehzahl ist auch sehr hoch, ich Starte mit der Bohrmaschine, meine Hand ist schon 1m länger.
Vergaser wurde gereinigt, Flatterventile sind sauber.
Bin mit meinem Latein zimmlich am Ende.
Was könnte ich noch machen?????
Grüße Gerhard
Alt 17.03.2005, 11:58
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Motor läuft nicht....
ALLE Bohrungen/Düsen im Vergaser gereinigt ???? Am Besten mit Pressluft....
Ist der Sprit wirklich nicht zu alt ??? Ich bin mal an 2 Jahre altem Sprit verzweifelt.....
Kompression ???????
Gruß Michael
derauchmaleinentotalverharztenVergaser3malzerlegth at........
Alt 17.03.2005, 12:25
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
und ich bin bei einem Evinrude mal dran verzweifelt, weil ich nicht mehr den Original-Pinorkel für den Notstop-Schalter hatte.
Der dann gekaufte Ersatz war wohl geringfügig dicker und somit zog ich damit den Stopschalter über seinen Norrmalpunkt hinaus dann doch wieder in die Aus-Position...
Hatten schon Blasen an den Händen vom lauter ziehen, bis ich auf deeeen Trichter mal gekommen waren...
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 13:40
Boot: MS - Salzburg
Vergaser hab ich ein zweitesmal zerlegt alles mit Pressluft greinigt keinen Fehler gefunden.
Sprit müßte ok sein ist von der vergangenen Saison, sonst würde der ander nicht laufen.
Kompession kann ich nicht überprüfen, aber man spürt den Widerstand.
Dieses alte Ding hat keinen Notaus, einfach vom Gas runter dann ist der Zündzeitpunkt nach oT und er bleibt stehen.
Und jetzt hat es mich, ich will in unbedingt zum laufen bringen und will wissen, warum er nicht will, wenn ich will
Grüße Gerhard
Alt 17.03.2005, 13:57
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Mein alter Chrysler sprang mal trotz nagelneuer und vorgeschriebener Zündkerzen nicht an...
Andere, dem Wärmewert entsprechenden Kerzen von NGK reingedreht, einmal gestartet und schon war er da. Lief auch die ganze Saison mit diesen Kerzen wunderbar...
Hank
Alt 17.03.2005, 15:52
@gerd5
Spritz einmal mit dem Startpilot beim Vergaser hinein. Sollte er kurz anspringen, dann liegts am Vergaser, wenn nicht, dann an der Zündung.
Probiers einmal!
Gruß Flipperskipper
Alt 17.03.2005, 16:51
Kerzenstecker auf der richtigen Kerze
Feddo
Alt 17.03.2005, 17:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hat der 3 PS zwei Zylinder?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.03.2005, 17:17
Boot: MS - Salzburg
ja, hat 3 Ps und zwei Möbse
Evenrude " Jachtwin " Nr. 3633 E B 010988
Kerzenstecker sind richtig, wenn ich verkehrt rumstecke hat das Luder Fehlzündungen
Eine Möglichkeit währe noch das die Kondensatoren schlecht sind, und das er bei Kompression keinen Funken hat??
Grüße Gerhard
Alt 17.03.2005, 17:19
Unglaublich!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2005, 17:20
Boot: MS - Salzburg
was Du wieder meinst
Grüße Gerhard
Alt 17.03.2005, 17:49
Ich mal nach gezählt. Er hat wirklich zwei Möbse.
Hits:	996
Größe:	12,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2005, 18:00
Boot: MS - Salzburg
Cyrus, von wo hast Du solche alten Unterlagen her??
Ich würde den Ab ja nie richten aber so etwas wie diesen bekomm ich nicht mehr zu kaufen, der Schaft läst sich knicken und ist sehr leicht.
Mit den 9.9 Ps Ab tu ich mir bei Wellengang schwer das ich in aufs Schlauchboot raufbring, mein armes Kreuz wird auch nicht besser
Grüße Gerhard
Alt 17.03.2005, 18:12
Hier?
Hits:	513
Größe:	6,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2005, 18:24
Boot: MS - Salzburg
Ja genau das ist er.
Vor Jahren waren wir in Hvar, wie üblich sind dort viele Urlauber die sich vom Promenadensteg die Boote ansehen. Ein Herr sagte zu seiner Frau:
"Schau und so sieht ein Aussenborder aus wenn er gegen einen Felsen fährt. "
Der Schaft war hochgeklappt.
Wir haben gelacht, am Abend haben wir den lieben Herrn mit Dame im Cafe`getroffen, da haben wir dann noch mehr gelacht, und gemeinsam etliche Bier auf den Felsen getrunken.
Grüße Gerhard
Alt 18.03.2005, 19:30
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Dreht die Bohrmaschine (=Anlasser) auch richtig rum???????
Alt 19.03.2005, 09:22
Boot: MS - Salzburg
Ja, daran hab ich schon gedacht.
Grüße Gerhard
Alt 20.03.2005, 14:40
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
nun ja, diese motoren mit klapp-schaft bekommt man schon noch, auch die orginalen transporttaschen
notfall' gibt es ja noch das russische modell
wenn sprit und funke ok ist bleibt noch die gemisch zusammensetzung - eventuell zu fett bzw. der zündzeitpunkt
es besteht auch die möglichkeit das die zündverstellung nicht richtig arbeitet bzw. der funke zu schwach ist
mfg
frank
Hits:	218
Größe:	15,5 KB
ID:	10224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	17,4 KB
ID:	10225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	17,5 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 31.03.2005, 15:31
Boot: MS - Salzburg
Er läuft ....... nicht.
Es happert doch an der Kompression
Jetzt hab ich in total zerlegt. Sche....motor, sche...schrauberei Kolbenringe sind teilweise fest, zwei hab ich schon gebrochen.
Morgen bekomm ich neue, werden sehen.
Grüße Gerhard
Alt 31.03.2005, 17:24
Zitat von gerd5
...Kolbenringe sind teilweise fest, zwei hab ich schon gebrochen ...
dann nimm gleich die reste um die kolbenringnuten zu reinigen
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 01.04.2018, 07:58
A.M A.M ist offline
Standard Evinrude 5 HP
Guten Morgen und frohe Ostern.
Ich habe da auch mal eine Frage,
Ich habe den Evinrude 5Hp
Wen ich den chook ganz rein mache, stirbt der Motor ab.wen ich den ein Viertel geschlossen lasse läuft der auf Vollgas, die verstell Schraube kann ich drehen wohin ich will es verändert nicht nichts.
Andre
Alt 01.04.2018, 08:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Reinige den Vergaser in einem heißen Ultraschallbad, schraube vor dem Bad alle Düsen heraus und gebe sie mit ins Bad.
Hinterher alles kräftig mittels Druckluft ausblasen, dann vergiss nicht die Gemischregulierschraube in die Grundeistellung zu bringen und nach dem der Motor auf Betriebstemperatur gekommen ist, passe diese entsprechend bester Standgaslaufqualität an.
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
