Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 14.12.2010, 20:22
Boot: Prion T-Canyon
Ich will auch nochmal!
Der Dynema-Schäkel wäre die einfachste Lösung.
Hatte ich auch zuerst dran gedacht, aber mich nich getraut zu sagen.
Mit dem (oder dem Nylon) klappert da auch nix mehr.
Viel interessanter finde ich zu sehen das Michael also auch gerne die V2A-Lidl-Schäkel benutzt
Alt 14.12.2010, 21:07
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Moin Michael,
wenn Uwe Dir die Teile vertigt würde ich wenn es das noch gibt, die Zwischenräume mit Metalliks aus füllen .
Damit haben wir schon Motorblöcke geflickt und es war soga möglich gewinde reinzuschneiden selbst Lagerschalen haben wir bei nem T1 mal damit eingeklebt und der lief damit 35tkm ohne Probleme .
Sollte also auch für Deine Zwecke funktionieren .
Schweißen und Bohren wäre aber die schönere Wariante.
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 15.12.2010, 00:27
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Hendrik, wenn man die Möglichkeit hat zu helfen
und man dadurch nicht den Firmen-Bankrott erklären
muss, dann mache ich das gerne
Bisher waren meine "Material-Hilfen" immer kostenlos,
das könnten jetzt bestimmt xy User bestätigen
Also spielt es eine untergeordnete Rolle, was das
Teil in der normalen Fertigung kosten würde
Ach, klaro.
Weiß ich doch, Uwe, weiß ich doch.
Auch dafür gibt es eine "Einzelteilfertigung"
Für Privat geht ohnehin vor, im Betrieb
und dann darf es auch etwas aufwändiger sein.
Kenne ich doch selbst.
Was hab ich schon für komische Sachen gebaut...
Deine Idee oder gar Deine selbstlose Hilfe wollte ich keinesfalls in Frage stellen.
Eine fehlende Buchse kann nicht in Mitleidenschaft gezogen
sein, da sie nicht mehr vorhanden ist
Habs geändert, danke.
Wie groß sind diese Buchsen eigentlich?
Ich kann mir vorstellen, dass es ein spezielles Werkzeug gibt, mit dem man diese Buchsen auch ambulant "Verpressen" kann. Der Buchsen-Rohling ist dann sicher nur ein Cent-Artikel.
Ist aber auch nur Spekulatius, und ob jemand in der Nähe dann sowas parat hat?
Geändert von Hendrik (15.12.2010 um 00:32 Uhr)
Alt 19.12.2010, 12:02
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
So leute, ich bin zurück.
Der Patient hat mehrere Wunden.
Bleiben wir zunächst bei dem Auge.
Hier noch ein Detailfoto.
Der Durchmesser beträgt 20 mm
Die Materialstärke beträgt 10 mm
ich habe das mit meinem neuen Kumpel durchgesprochen.
Er wusste jedoch keine Lösung.
Hits:	154
Größe:	25,5 KB
ID:	252132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	60,4 KB
Alt 19.12.2010, 12:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.607 Danke in 5.876 Beiträgen
Wie ich schon geschrieben habe, am Alu selbst würde ich nichts bewegliches mehr befestigen. Bau etwas stabiles, das mit 2 oder 3 Schrauben oberhalb des Loches befestigt wird, aber keine Reibung am Alu.
Und einen schönen Gruß an Deinen Kumpel!
Alt 19.12.2010, 13:04
Das seh ich auch wie hübi,
wenn du nicht schweißen willst, dann von beiden Seiten eine Aluplatte davorschrauben und darin ein Loch etwas größer als der Schäkelbolzen.
Eventuell brauchst du dann aber einen neuen Schäkel mit längerem Bolzen.
Alt 19.12.2010, 13:10
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das ist aber schon heftig angefressen. Habt ihr da keine Bedenken, dass die neue Buchse bei Last nach unten ausreißt?
Volker
Alt 19.12.2010, 14:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Da ist es wirklich nicht mit einer Buchse getan
Entweder die Lasche total abschneiden und dann
komplett neu oder beidseitig "verkleiden", so wie
huebi es schon dargestellt hat
UWE
Alt 19.12.2010, 14:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und nur mal so am Rande,
WIG-Schweissen gibt es in Spanien nicht!
denn wie fast in aller Welt heisst Wolfram hier Tungsteno, also TIG
(nur für den Fall, dass Du mal einen Schweisser hier vor Ort fragst )
Bei den ausgelutschten Ösen frage ich mich, ob man da vielleicht etwas aufschweissen könnte, Alu kann man auch gut TIG/WIG Schweissen.
...und dann neue Augen einpressen ?
PS: oder die komplette Lasche neumachen
Gruss Konny
Alt 19.12.2010, 14:15
Ich denke es wird auf eine neue Lasche hinauslaufen.
Die Werft neben dem Yacht-Club hat gerade das vordere Podest, welches auch aus Alu ist, zum einkürzen.
Die können Alu schweißen.
Ich lass da eine neue Lasche anbringen wenn ich im Januar wieder da bin.
Alt 19.12.2010, 14:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
An der vorhandenen -und bewährten- Alu-Lasche am Baum wieder das Material das fehlt auftragen lassen (schweissen).
Wieder planflexen und Loch "rund und gleichmässig" machen ("Dremeln").
2-teilige Drehteilchen (überlappende Hülsen mit grossen Bunden und Handschmeichlerischen Radien) aus VA (wo auch immer man sowas herkriegt) -á la Uwe- als Verschleisschutz (bzw. Verschleissteil) einkleben mit gscheitem 2 Komponenten "Flüssigmetall".
Korrosion zwische unterschiedlichen Metallen schien ja gar net das Problem an der Stelle gewesen zu sein. Trotzdem Kleben, schadet ja nix.
Alle Metallschäkel an einem tiefen Punkt im Meer versenken --und durch Tauwerkschäkel als "Verschleissteile" die zärtlich mit dem Gegenstück umgehen -á la Götz- ersetzen....
Und der nächsten Weltumsegelung steht nichts im Weg
Eventuell wär es gescheit den Baum abzumontieren und in die dunkle Bude des Metallbauers zu schleppen statt auf dem Boot rumzuschweissen -flexen......dann braucht´s keine Feuerwehr.
Edit: Ehrlich (ohne dass Personen sich angesprochen fühlen sollten), wie kann man es so weit kommen lassen
Geändert von Fraenkie (19.12.2010 um 14:38 Uhr)
Alt 19.12.2010, 14:35
Das ist eine ganz einfache Geschichte.
Das Schiff ist in Charter gelaufen, betreut von einer Gesellschaft der es ziemlich Latte ist.
Repariert wird erst wenn etwas kaputt ist. Und das war ja noch nicht der Fall.
Wir haben das Schiff erst offiziell im Frühjahr in der Betreuung.
Ich fange jetzt nur schon mal mit den Reparaturen an um später keine Reklamationen zu bekommen.
Jetzt habe ich Zeit so etwas, auch mit eurer Hilfe, zu machen.
Im Sommer bedeutet sowas Rückzahlungen, Ausfall, Generve und Ärger.
Alt 19.12.2010, 14:50
Dacht ich mir, du warst auch net gemeint, dir hätt ich´s auch fast net zugetraut, sogar wenn du nur kurz über den Kahn blickst.....
Man muss sich aber schon wundern, sogar wenn ich Chartergast wäre würd ich spätestens am 2. tag dem Vercharterer sagen...."Da spielt sich was ab, dass du besser i.O. bringen soltest....". Aber wenn keiner zuhört
Ganz ehrlich, wir haben sogar auch so ein paar halb durchgearbeitete Teilchen auf dem Boot an der Grosschot....aber da sind´s die Schäkel aus Messing. Easy zu ersetzen, wenn´s soweit ist. Temporäre Ersatzteiclchen sind in der Krabbel-Kiste sogar an Bord, sollte unterwegs was passieren. . Werde aber endgültig auch auf die wieder entdeckten uralt Tauwerks-Konstruktionen gehen. Betrifft ja dann -wenn man´s konsequent machen will- aber auch die Umlenkrollen etc...deshalb muss dann ein bisschen Geld in die Hand genommen werden....deshalb denkt man als Schwabe immer "geht schon no ne Saison".
Aber wenn irgendein "integrales" Teil von Mast oder Baum -das nur schwer oder gar net zu ersetzen ist- auch nur geringsten Verschleiss aufzeigt würd ich sofort nachdenken und "irgendwas" tun.....soll ja ewig halten. Bin geizig
P.S.: Kann es sein dass man dich um deinen "Job" beneiden müsste --zumindest manchmal
Geändert von Fraenkie (19.12.2010 um 15:23 Uhr)
Alt 19.12.2010, 17:35
...wie ist das denn mit dem Eloxieren nach dem Schweißen?
Alt 19.12.2010, 21:39
Das scheint auch das Vernümpftigste zusein
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
