Alt 18.12.2010, 16:17
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Standard Was hab ich falsch gemacht ?
Nun hab ich mir gestern endlich nen neuen großen Fernseher zugelegt. Hab ihn angeschlossen wie den alten. Er geht auch, Bild ist gut, Ton ist mickrig.
Deshalb hab ich vom Sat-Receiver den Tonausgang (2 x Chinch) direkt auf die Stereo-Anlage geführt, so dass ich den TV-Ton paralell zur TV-Sendung über die Audio-Anlage hören kann.
Das geht auch ......... nur kommt der Ton aus der Stereo-Anlage eine Idee früher, als der aus den Fernsehlautsprechern.
Den Fernseher hab ich mit Scart-Steckern über den DVD-Recorder mit dem Sat-Receiver verbunden, also: Sat-Receiver --> DVD-Recorder --> TV-Gerät.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Ton der Audio-Anlage so hinkriege, dass er genau zusammen mit dem Ton des Fernsehers kommt ?
Danke schon mal !
Alt 18.12.2010, 16:28
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hat der TV keinen Audio Ausgang?
Lars
Alt 18.12.2010, 16:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Der große TV verarbeitet deine Signale sehr aufwendig (Neue haben bis zu 400Hz), d.h. die Bildbearbeitung ist zwar schnell, nen lütten Moment dauerts aber trotzdem. An den TV-Boxen wird das berücksichtigt und am TV-Out auch. Daher hat Lars absolut Recht.
Nimm das Signal vom Fernseher in den Verstärker, nicht direkt vom Sat.Receiver.. Gute Audio/Video Verstärker erlauben übrigens oft auch ein Einstellen der Verzögerung.
gregor
Alt 18.12.2010, 16:57
CaPasquali1 CaPasquali1 ist offline
Boot: auf der Suche
62 Danke in 37 Beiträgen
Ähnlches hatte ich auch schon einmal bemerkt. Mein Freund empfängt TV über Sat Schüssel sein Nachbar über Kabel. Beim Fußball gucken auf der Terrasse WM 2006 bemerkten wir das der Ton aus der Satanlage etwas früher kommt als der aus dem Kabelanschluß etwa 1 Sekunde. Warum das so ist weiß ich bis heute nicht.
Gruß Leo
Alt 18.12.2010, 17:16
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Bei uns ist es genau umgekehrt.
Die Sat Anlage ist digital.
Das Kabelfernsehen analog.
Im Kabelfernsehen fällt das Tor früher.
Evtl,weil die Daten digital umfangreicher bearbeitet werden.
Gruß aus Herne
Kai
Geändert von Bumblebee (18.12.2010 um 17:24 Uhr)
Alt 18.12.2010, 17:34
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Gruß Leo
Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Gregor hat das Problem ja schon erläutert.
Das Sat-Signal (Bild und Ton) muss 2 mal 36.000 km von/zum Satellitten zurück legen. Es ist deshalb normalerweise etwas später dran, als ein terrestrisches, früher analoges, Signal.
Die Kabelanbieter verwenden ebenfalls Satellitten-Links zur Verbreitung ihres Signals. Das kann dann dadurch auch entsprechend verzögert werden.
Gruß, Alfred
Alt 18.12.2010, 18:31
ich würde aber auch das Scart Kabel gegen ein HDMI tauschen
Alt 18.12.2010, 18:37
Das verbessert zwar die Qualität deutlich (analog vs. digital), löst aber nicht das Ton-/Bild-Problem.
Gruß, Alfred
Ja, aber Satreceiver privat und auch der Einspeisepunkt des Kabelanbieters verwenden das Signal des Satelliten. Bis dahin ist der Laufzeitunterschied nicht vorhanden. Was aber vor der Einspeisung bis zum Empfänger mit dem Signal passiert und "wohin er gerechnet" wird, benötigt Zeit.
Die Verschiebung Satellit oder terrestrisch ist da sehr viel auffälliger. Das kann man gerne mal mit einem Radio und seinem Lieblingssender ausprobieren. (Die Meisten Radioprogramme bekommt man ja terrestrisch und auch via Sat.) Da kann man die Laufzeitverschiebung durch die hohe Entfernung (2 x ~36.000km = 0,25 Sekunden) deutlich hören.
Die Verschiebung durch unterschiedlicher Verarbeitungsdauer ist da weitaus kürzer, aber trotzdem noch stark störend, da es weniger um den akustischen Vergleich, sondern um die Synchronität zum Bild geht, da stören auch schon 50ms also 0,05 Sekunden.
gregor
Alt 18.12.2010, 18:45
Die Kabelanbieter erstellen in ihrer Zentrale erst ein Paket aus den verschiedenen Kanälen und verbreiten es dann über eigene "downlinks" in die Kopfstationen. Da kommen manchmal noch deutlich längere Laufzeiten zusammen, als beim privaten Satellitten-Nutzer.
Gruß, Alfred
Alt 18.12.2010, 18:57
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@Gregor:
Den größten Anteil an der Laufzeit tragen die Up- und Downlinkstationen sowie der Transponder des Satelliten selbst!
@ Tröötöffner:
Ausgleich geht nur durch Benutzung des TV- Audio- Ausgangs oder mit externem Delay, z.B. von Jünger- Audio.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.12.2010, 19:07
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Danke schon mal !
Bei den meisten Geräten (LCD+ Settop-Box)gibt es im Menue eine Funktion um die Tonverzögerung einzustellen.
Tonübertragung wird dann etwas verzögert.
Gibts eine Typangabe?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.12.2010, 00:07
Boot: Coronet24
Zunächst Danke an alle. Ich muss jetzt zuerst im Internet die ausführliche Anleitung für den TV runterladen - es war nur eine recht kurze Bedienungsanleitung dabei.
Anhand dieser Anleitung hoffe ich, den Audio-Ausgang des Fernsehers bestimmen zu können. Nur so vom Angucken her weiß man wirklich nicht, welches die Audio-Ausgänge sind. Es sind so viele Buchsen
Aber Eure übereinstimmende Meinung, den Ton vom Fernseher abzunehmen, den habe ich kapiert und werde es versuchen.
Alt 19.12.2010, 00:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
steht in der Regel Audio out und links (weiße Buchse), rechts (rote Buchse) dran,
ansonsten Scart Adapter verwenden aus dem die Audio Cinchbuchsen extra an einem ca. 10 cm langen Kabel herausgeführt sind,
gruss dieter
Alt 19.12.2010, 10:27
Ha...wurde es ein Philips?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.12.2010, 10:37
Boot: Coronet24
Nein, ist ein Toshiba geworden, 107 cm Diagonale. Kenn mich ansonsten mit solchen Geräten leider nicht besonders gut aus.
Alt 19.12.2010, 10:52
Die rot/weißen Cinch-Buchsen und Scart sind analoge Audio-Anschlüsse. Das ist eigentlich überholt und damit kann man z.B. keine Dolby 5.1 Aussendungen über einen AV-Receiver hören.
Ein vernünftiger A/V-Receiver hat einen optischen Eingang. Da wird digital eingespeist und Dolby 5.1 geht. Der Sat-Receiver oder der Fernseher müssen natürlich ebenfalls einen opischen Ausgang besitzen.
Gruß, Alfred
Alt 19.12.2010, 11:07
Stimmt die haben inzwischen auch kein Handbuch mehr dabei.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.12.2010, 11:47
Es gibt auch heute noch etliche koaxiale Digital Ausgänge, die sind mir persönlich lieber, da optische Kabel doch sehr empfindlich sind ( Knicke, Staub).
Er hat aber wohl nur einen normalen Stereo Verstärker, wenn ich das richtig gelesen habe, da reichen die analogen Ausgänge voll aus. Ein normales Pro-Logic Signal bekommt man auch darüber noch hin.
Wenn es interessiert, ich hätte noch einen Denon Decoder (inkl. Center und Surround Boxen) der aus dem analogen Signal Center und Surround-Kanäle rausrechnet mit eingebautem 3-Kanal Verstärker, so kann man aus jeder normalen Stereoanlage eine recht brauchbare Surround-Anlage machen....
gregor
Alt 19.12.2010, 16:58
Boot: Coronet24
Ich dachte eigentlich, das Problem wäre längst behoben. Aber ich habe nun festgestellt, dass am Fernseher kein einziger normaler Audio-Ausgang dran ist. Das einzige ist eine Kopfhörerbuchse 3,5 mm (PC/HDMI1). Aber selbst da höre ich nichts, wenn ich den Kopfhörer anschließe. Ich vermute fast, dass da nur noch digitale Signale rauskommen, die ich mit meiner alten Stereoanlage gar nicht verwerten kann.
So bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes, als die TV-Lautsprecher abzuschalten und den TV-Ton ausschließlich über die Radio-Boxen zu hören.
Oder ich müsste die Verbindung Sat-Receiver zum Verstärker (Radio) mit einem Widerstand versehen, damit der TV-Ton dort eine Idee später ankommt.
Alt 19.12.2010, 17:05
Preußenbengel
nein, versuche erstmal per die Ausgänge am Fernseher zu aktivieren, sprich per OSD Menü in die Eistellungen und dort gucken was aktiviert werden kann
Alt 19.12.2010, 17:24
Surround-Anlage ? .... hmm
Gruß, Alfred
Alt 19.12.2010, 17:27
So einfach geht das nicht!
Gruß, Alfred
Alt 19.12.2010, 17:53
Boot: Fast alle
Hallo Gebhard, lies doch noch einmal, was ich oben geschrieben habe.....
Fyi: Ein Widerstand verzögert nicht!
Gruß Ulli
Alt 19.12.2010, 19:55
Ein Widerstand machts vielleicht leiser und ruiniert die Impedanz, aber verzögern tut der das Signal nicht.
Hast du am Fernseher keinen Scart-Ausgang?
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
