Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 08.10.2010, 02:26
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Standard Stromfrage.....
Welchen praktischen Sinn im realen Leben haben eigentlich diese dämlichen, blauen Steckdosen am Steg....?
( Hab heute gerade wieder einmal eine halbe Stunde lang mit der Taschenlampe nach diesem blödsinnigen Adapter gesucht.....)
99,95% der Nutzer dieser Steckdosen benutzen eben genau jenen Adapter genauso wie ich, also wozu dieser Unfug?
Oder ist das wie üblich einfach nur, weil irgendeinem völlig weltfremden EU-Gesetz entsprochen werden muß?
Alt 08.10.2010, 05:11
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Libertee.
Zwar sind diese CEE-Systeme unter IEC 60309 europaweit genormt, haben aber trotzdem einen Sinn (obwohl sich "EU" und "Sinn" ja meist ausschließen)
Zum einen sind die Kontakte (insbesondere auf der Buchsenseite) bedeutend stabiler und großflächiger ausgelegt (höhere Kontaktsicherheit, weniger Verluste, weniger Erwärmung).
Zum anderen ist die Polarität/Belegung genormt, wenn sich alle dran halten hast Du also die Phase an einer definierten Ader. Beim Schuko-System (eigentlich ebenfalls CEE) wie man es von zu Hause kennt, kann die Phase an einer beliebigen Ader (außer PE) anliegen.
Interessant ist das zB für Boote, die eine bestimmte Belegung verlangen (es gibt oft US-Boote, bei denen ansonsten ein Warnlich leuchtet), noch viel wichtiger ist es aber, wenn Du mehr wie eine Phase hast, zB bei den artverwandten CEE-Drehstromsteckern.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.10.2010, 06:10
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
wenn ich mich recht erinnere, ist es bei einigen Stahlbooten auch wichtig, den Landanschluss richtig gepolt zu haben, um galvanische Ströme und dessen Korrosion zu verringern.
u.U. können sogar Stegnachbar-Boote mit unfachmännischem Landanschluss Deine Zinkanoden auffressen.
Auch wenn der Bootsrumpf als elektrische Masse mitbenutzt wird, kann es im Fehlerfall zu Problemen kommen, wenn falsch herum gepolt wird.
MfG von der Küste
Holger
Alt 08.10.2010, 07:39
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Meine Anschlussleitungen haben an beiden Seiten die blauen CEE Steckverbinder. Damit komme ich in 99% alles Fälle klar. Nur in einem % muss ich nach einem Adapter suchen.
Also, weg mit den Schukosteckern und -Kupplungen, ran mit dem blauen Zeugs.
Diese Steckverbinder sind mechanisch deutlich stabiler, besser wassergeschützt und verpolungssicher, daher die entsprechende Vorschrift bei "fliegenden" oder besser "schwimmenden" Bauten, macht schon Sinn.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 08.10.2010, 07:55
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
EU-Vorschrift ist es auch! (seit ca.2000)
Dass es sinnvoll ist CEEs zu verwenden hast du ja schon gehört.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 08.10.2010, 07:58
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
406 Danke in 224 Beiträgen
Wenn du die Blauen hast bist du noch gut beraten
Schlimmer ist es in Novigrad, da haben Sie nämlich nur die Roten (also die 32A Ausführung)
Jetzt mach die einmal einen Adapter von 32A (1-Phasig nicht 3-Phasig) bzw. krieg den Stecker mal (In Baumarkt kannst es vergessen)
Aber wenigstens haben Sie Leihadapter für 50,- EUR Kaution
Gerwin
Alt 08.10.2010, 08:01
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Der Hauptgrund für diese genormten Anschlussdosen liegt im industriellen Bereich.
Dort ist es je nach Anwendung sehr wichtig, dass die Polarität zwingend festgelegt ist.
Ich sehe aber als echten Vorteil dieser CEE-Stecker, dass Stecker & Dose über die Rastnase eine echte Zugentlastung haben und das auch die stärkeren Gummischlauchleitungen ordentlich in den Steckern angeschlossen werden können.
Es ist schon ein wichtiger Sicherheitsaspekt, wenn die Leitungen eine anständige Gummi-Isolation haben.
Alt 08.10.2010, 08:08
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Ich zitiere mich mal selbst.
Hier mein Beitrag aus dem Nachbarstrang dazu:
Zitat von Eddi II Beitrag anzeigen
FALSCH!
Die CEE-Wechselstromsteckverbindungen garantieren im Gegensatz zu Schukosteckverbindungen eine "vertauschungssichere" Steckverbindung und ist bei Booten, Wohnwagen u. sonstigen fliegenden Bauten DESSHALB vorgeschrieben. (DIN VDE 0100-721 u.auch 722)
Ein Grund von Vielen: Wird beim Anschluss eines Bootes, Imbisswagens ect. mit Schukoverbindung der Außenleiter an den Nullleiter der E-Installation des genannten Objektes angeschlossen, liegt an den 230V Betriebsmitteln auch im ausgeschalteten Zustand (auch nach Auslösung einer einpoligen Sicherung!)Spannung an!
Alt 08.10.2010, 08:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.237 Danke in 4.923 Beiträgen
Aus den vorgenannten Gründe ist es mir unverständlich, dass es diese Adapter legal zu kaufen gibt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.10.2010, 09:14
Lutz, ich bitte Dich!
Wir leben in D und da gibt es legal vieles zu kaufen, was nicht verwendet werden darf: Blaulicht, Radarwarner ect.
Ich habe mir auch solch Adapter gebaut, weil einfach viele Liegeplatzbetreiber keine fachgerechte E-Anlage bieten.
Ich hab am Schukostecker den Außenleiter gekennzeichnet und prüf vor Anschluss immer die Phasenlage.
Zweipolige LS-Schalter auf dem Boot können auch zusätzlich Sicherheit bieten.
Alt 08.10.2010, 11:13
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Sind aber bei der Netzform "genulltes Netz (TN-S)" nicht zulässig, nur bei Netzform "isoliertes Netz (IT)". Die Netzform bestimmt übrigens die technische Ausführung durch den Stromlieferanten an der Schalttafel, nicht im Boot.
Alt 08.10.2010, 15:20
Der Adapter, den Lutz vorgestellt hat, ist eben manchmal notwendig, wenn es der Liegeplatzbetrieber noch nicht nötig hatte, auf die "Blauen" umzustellen.
Und wenn es an diesen Liegeplätzen sowieso nur "Schuko" gibt, ist es mit der Phasenlage ja sowieso bereits undefiniert.
Schlimmer finde ich es, wenn einige Bootseigner ständig ein normales Schuko-Verlängerungskabel zusammen mit einem entsprechenden Adapter benutzen. Das ist m.E. dann schon Vorsatz.
Zu den "Blauen":
Ist es auch irgendwie ein Vorteil bei den blauen CEE-Steckern, dass der SL auf jeden Fall schon Kontakt hat (der SL-Stift ist länger), bevor L und N Kontakt bekommen bzw. der SL-Kontakt umgekehrt, auch zuletzt geöffnet wird?
Friedhelm
Alt 08.10.2010, 16:13
@Ist es auch irgendwie ein Vorteil bei den blauen CEE-Steckern, dass der SL auf jeden Fall schon Kontakt hat (der SL-Stift ist länger), bevor L und N Kontakt bekommen bzw. der SL-Kontakt umgekehrt, auch zuletzt geöffnet wird?
Ist sinnvoll.
Falls intern im Gerät ein Schluß sein sollte, hättest du auf dem Gehäuse Spannung bis der SL Kontakt hat.
Fi`s sind auch so konstruiert, dass der N als letztes unterbrochen wird.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.10.2010, 19:56
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zu dem Problem mit der Phasenlage gibts von Philippi eine Anzeige, die wenigstens warnt. Das Ding kann in vier Farben leuchten.
- Grün: Alles o.k.
- Gelb: Phase vertauscht
- Rot: PE (Schutzleiter) unterbrochen
- Schwarz: Stecker raus oder landseitig abgeschaltet
Wenigstens weiss man Bescheid....
Alt 10.10.2010, 19:11
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Zu den "Blauen":
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
das ist bei den Schuko-Steckern aber auch der Fall, der PE ist voreilend. Bevor die beiden Innenstecker in die Steckdose gehen, ist schon der PE verbunden.
Jürgen
Alt 10.10.2010, 22:00
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
ich stimme dem Thorsten #2 u. Jörg #7 zu .
Schukostecker halten größeren Belastungen einfach nicht stand, auf Dauer sowieso nicht .
Wir verwenden diese CEE Verbinder beruflich tonnenweise, dabei sind die blauen 16 A Ausführungen unsere Kleinsten .
Etwas wichtiges möchte ich aber noch hinzufügen :
Die Verpolungssicherheit ist nicht gegeben !
Es gibt also zwei Möglichkeiten sicher zu gehen :
1. Man hat eine Schutzschaltung .
oder
2. Vorher messen .
Anfangs sah es die Normung nicht vor eine Phase hier, die Null dort anzuklemmen .
Schaut mal nach, ältere Verbinder haben noch die Aufschrift :
2P + Schutzleiter !
Bedeutet, ich könnte auch 2 Phasen anlegen, die Spannung zwischen 220-240 V liefern .
Kommt natürlich nur äußerst selten in Spezialanwendungen vor .
Es war also keine Null zunächst vorgegeben .
Ich selber hatte mich mit dem europäischen Fachausschuss jahrelang herumgeschlagen, das hier mal Klarheit herein kommt .
Denn gerade für uns Techniker, die auch mit eigenen Anlagen durch ganz Europa ziehen, ist es besonders wichtig . Liegt die Phase nicht richtig, kommt es manchmal zu z.B. Ton- u. Übertragungsstörungen auch der Steuerungstechnik .
Wer heute mal hinschaut, findet auch mal ein "L" auf einer Seite,
das "N" fehlt aber .
Naja, ein Fortschritt ist seit ein paar Jahren die Farbenkennzeichnung der Klemmen, immerhin .
Ein klares Bild liefert dagegen z.B. die rote 5-polige CEE-Steckverbindung .
Von Anfang an : L1, L2, L3 (3xP) + N + Schutzleiter
Läuft hier was schief, ist es Fahrlässigkeit des Elektrikers, der den Anschluss baute .
Ich kann nur wiederholen :
Am besten nachmessen, ist ein Klacks .
Wir tun es jedes Mal u. überall, wo wir unsere Anlagen anschließen,
sicher ist sicher .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.12.2010, 20:22
_Logan_ _Logan_ ist offline
Boot: Halbgleiter
moin moin
also, zur erklärung:
1: bin boots neulin
2: elektrisch nicht bewandert
3: und hier mein "problem"...will meine elektrik erneuern....
da ich an meinem boot die gesamte elektrik erneuern will, möchte ich auch gleich einen landanschluss enfügen. habe in diversen katalogen adapter von cee auf schuko gesehen, sind diese zu empfehlen? wenn ich statt dessen nun ein cee stecker an mein boot montiere, muss ich doch iwi auf schuko umswitchen können um ein ladegerät anschließen zu können...
mfg
Alt 18.12.2010, 20:53
xtw xtw ist offline
Moin Moin.
1: Vorname wäre angenehm.
2: Großbuchstaben wären angenehm.
3: Alleine die Fragestellung zeigt, dass Du nicht nur gute Ratschläge, sondern auch fachliche Hilfe vor Ort benötigst. Neben der Anschlußfrage ist vorrangig die Einbeziehung eines Fehlerstromschalters nebst Sicherungen in einem geeigneten "Kasten" zwingend erforderlich. Eine Nummer kleiner wäre eine Zuleitung in der solche Schutzeinrichtungen implementiert sind, wenn keine feste Installation (zB der Schalter, Steckdosen, Leuchten...) an Bord vorgenommen wird.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.12.2010, 21:02
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Die roten Stecker sind dreiphasig bzw. 5 polig. Einphasige 32 A Stecker sind ebenfalls blau, aber dicker. Natürlich habe ich einen Adapter von 32 A (CEE - dick) auf 16 A (CEE - dünn). Einen roten Stecker habe ich bisher noch nicht gebraucht.
Die roten und dicken blauen Stecker bekommst du im Elektrofachhandel.
Gruß, Alfred
Alt 18.12.2010, 21:05
Zitat von _Logan_ Beitrag anzeigen
moin moin
1: bin boots neulin
mfg
Mein gut gemeinter Rat an Dich: lass es - hol dir einen Elektriker.
Gruß, Alfred
Alt 18.12.2010, 21:08
auch wenn es schon älter ist,
die roten Kraftstromstecker bekommst du bei Praktiker und bei Hornebach
Alt 18.12.2010, 21:18
Hallo =_Logan_,
kommt drauf an was du alles für 240 Volt Verbraucher betreiben möchtest
wenn du nur ein Ladegerät betreiben möchtest, reicht CE Stecker auf Schukokupplung
wenn das Boot größer ist und du feste Verbraucher betreiben möchtest,
lohnt im Boot ein fester Landstromanschluß mit FI und Automaten,
sowas gibt es als Module im Bootszubehör kann man sich natürlich auch vom Fachmann nach Maß bauen lassen,
wobei der Fachmann oft preiswerter ist
Alt 18.12.2010, 22:29
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Es macht einen Unterschied, welche Häfen man meistens anläuft. Wir z.B. bevorzugen kleine Anlegestellen mit wenig Fremdenverkehr, wo es oftmals nur eine zweipolige oder Schukosteckdose gibt. Seit unser stets griffbereites Hauptkabel die neuen blauen Stecker hat, brauchen wir natürlich einen Adapter von Schuko auf blau, und der Schutzleiter vom Schuko wird dabei gelegentlich gar nicht benutzt.
sea u in denmark
Alt 18.12.2010, 23:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
in Dänemark muss man leider noch hin und wieder Kompromisse eingehen.
Die großen Yachthäfen haben eigentlich alle auf CEE blau umgestellt. Kleinere Häfen noch das "dänische Schukosystem". Sehen aus wie unsere Schukosteckdosen, haben aber nicht den Schutzleiter an der Seite, sondern einen weiteren Pin.
Deutsche Schukostecker passen zwar, aber der Schutzleiter ist dann nicht mit kontaktiert.
Für Dänemarkfahrer währe es nun kein Problem, sich einen Adapter für die dänischen Steckdosen zu bauen. Nur leider habe ich bisher noch keine Spritzwassergeschützten dänischen Stecker gefunden.
Entweder spritzwassergeschützten (deutschen) Schukostecker ohne Schutzleiter verwenden,
oder einen dänischen Stecker mit Schutzleiter verwenden, der bei dem nächsten größeren Regenschauer absäuft.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
Alt 19.12.2010, 01:04
xtw xtw ist offline
Normaler TypK...
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
