Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 17.12.2010, 21:30
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Kalle Beitrag anzeigen
Hallo Dorian,
Dü ärgerst Dich sonst, selbst aktive Antenne holen das nicht wieder rein was Du an Höhe nicht hast.
Eine aktive Antenne nützt beim Senden gar nichts - so etwas gibt es auch überhaupt nicht.
Eine "lange Antenne" ist ein etwas schwammiger Begriff: Die UKW Frequenzen - auch für den Schiffsfunk - sind im 2m Band. Eine Antenne über diese Länge funktioniert überhaupt nicht.
Sie muss auf die Wellenlänge UND den Ausgangswiderstand (und natürlich auch den Eingangswiderstand) des Transceivers abgestimmt sein. Der ist üblicherweise 50 Ohm. Sodann ist das üblicherweise eine asymmmetrische Ankoppelung, also mit einem Koaxialkabel. Somit muss die Antenne im Bereich der halben Wellenlänge - oder ggf. darunter (1/4, 1/8) sein mit entsprechender Anpassung.
Also, selbst die 25 cm Antenne ist absolut o.k. (1/8 der Wellenlänge), sie hat sogar gute Strahlungseigenschaften.
Das einzige Problem ist die Anbringung - und die sollte so sein, dass der gewünschte Empfänger die Antenne möglichst "sehen" kann. Dann "funkt"ioniert das auch.....
Bei der o.a. Antenne von Mörer ist wenigstens ein Antennengewinn angegeben "1dB" - eigentlich müsste es heissen 1 "DBi", denn worauf bezieht sich dieser Gewinn sonst? Das ist nun nicht berauschend, aber immerhin. ... Es bleibt allerdings bei dem o.a.: Die Anbringung ist das Hauptkriterium hier. Bei 25W kommt man locker - bei "Sichtbedingungen" über 100 Km ... (dazu reicht eigentlich schoin 1W....).
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Geändert von HUR450502 (17.12.2010 um 21:37 Uhr) Grund: Vervollständigung
Alt 17.12.2010, 23:15
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Hmm hmm hmmm...
ich kann mich nicht entscheiden...
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 18.12.2010, 13:02
.... egal, was Du machst - es ist sowieso verkehrt .....
Das Verkehrteste aber ist, sich überhaupt nicht zu entscheiden. ...
Nimm' eine auf Seefunk abgestimmte Antenne, mit ausgewiesenem möglichst hohem "Gewinn" in dBi, montiere sie so hoch wie - Deinem Geschmack nach - möglich, und gut ist...
Du wirst keinen Amateurfunkcontest damit gewinnen wollen, sondern lediglich auf vernünftige Entfernung damit funken können. Die Entfernung, die du funken kannst ist immer weiter, als Du sehen kannst. und das ist doch schon was....
Also .....
Uwe
Alt 18.12.2010, 15:52
Vielleicht mal als kleine Entscheidungshilfe zur Antenne.
Nimm die Antenne welche Dir am besten gefällt.
Ich hab mal auf Rab den Wetterbericht mit verschiedenen Antennen gehört.
1. Kurze Wendelantenne auf der AFU- Handfunke= Signal im Rauschen, schwer verständlich.
2. Teleskopantenne auf der AFU- Handfunke= Signal etwas besser lesbar, geschätzt 3dB mehr.
3. Seefunkantenne Navman Fiberglas 2,50 Meter lang= wie Teleskopantenne.
Die Unterschiede sind minimal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.12.2010, 16:48
Mani,
Du übersiehst, dass es hier nicht nur um Empfang, sondern auch ums Senden geht. Da sollte eine abgestimmte Antenne das Mindeste sein.
Beim Empfang sind die meisten Küstenfunkstationen stark genug, dass Du sie mit " 'nem nassen Bindfaden " empfangen kannst.
Sendeseitig sieht das etwas anders aus.
Also, eine auf Seefunk abgestimmte Antenne sollte es schon sein.... O.K.?
Außerdem kenne ich keine 2,50m lange UKW Seefunkantenne, klär' mich mal auf ...
Uwe
Alt 18.12.2010, 18:17
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Nach dieser Formel kannst du die Reichweite binnen ( als in bebautem Gebiet) berechnen:
For small or medium sized city,
and for large cities,
Where,
= Path loss in Urban Areas. Unit: decibel (dB)
= Height of base station Antenna. Unit: meter (m)
= Height of mobile station Antenna. Unit: meter (m)
= Frequency of Transmission. Unit: megahertz(MHz).
= Antenna height correction factor
= Distance between the base and mobile stations. Unit: kilometer (km).
Auf See hast du keine Dämpfung durch Bebauung, das gehts etwas einfacher.
Aber du hattest - glaube ich - einfach nur einen Tipp haben wollen, welche Antenne für DEIN Boot geeignet ist?
Von der Notantenne würde ich die Finger lassen, weil die Leistung nur mässig ist, die 1,6m GFK Antenne bringt sicher eine gute Reichweite ist aber auf so einem kleinen Boot unpraktisch und sicher schnell kaputt. Mein Tipp nimm die kurze Edelstahlantenne, die kann auch mal einen Knuff ab.
Gruss, Christian
Alt 18.12.2010, 19:05
Hi Christian,
kannst du die Formeln ein bisschen erklären.
Muss ich die erste nach d auflösen?
Alt 18.12.2010, 19:18
.... also, bei hM solltest Du die jeweilige Wellenhöhe mitrechnen, wenn du die Wellen so 'rauf und 'runterfährst, und bei CH in jedem Falle berücksichtigen, wie sich der Tiefgang bei Beladung verhält ......
Also, insgesamt - neben der Selbstdarstellung - hast Du eigentlich ausreichend Rat bekommen: KAUF ENDLICH EINE NORMALE UKW SEEFUNKANTENNE
Uwe
Alt 18.12.2010, 19:27
Hallo Uwe
Hier meine Antenne
Ist für Seefunk. Denke mal Impedanz und Resonanzmäßig auf Seefunk abgestimmt. Steht ja NAVMAN drauf.
Hab mir extra ne lange gekauft, in der Hoffnung daß ein symmetrischer vertikaler Dipol mit kleinem Elevationswinkel unter dem Fiberglas ist.
Naja, war nichts.
Was nicht empfängt, sendet auch nicht gut.
Antenne ist ja nur ein Schwingkreis.
dmcm, kauf dir die Antenne, welche dir gefällt.
Gruß Mani
Hits:	203
Größe:	21,7 KB
Gruß Mani
Alt 18.12.2010, 20:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
bei 2,5 m ist üblicherweise oben im Rohr 1/2 oder höchstens 5/8 lambda integriert, der untere Rohrrest ist leer und Show
Nebeneffekt ist aber, dass die Antenne nun höher angebaut ist
gruss dieter
Alt 18.12.2010, 21:05
Hallo Mani,
ich gebe mich geschlagen ...... Aber Dieter hat die Erklärung gegeben...
Das ist so ähnlich wie der CD-Spieler mit Schwungmasse.....
Uwe
Alt 18.12.2010, 23:46
Boot: Gummikreuzer
http://www.thiecom.de/pacificaerials-p6091.html
Hier haste ne vernüftige Antenne für Deinen Wasserumpflüger und fertig,
gruss dieter
Alt 19.12.2010, 10:41
Hallo Dieter,
das sieht nach na Runden Sache aus!!! Gefällt mir
Danke
Alt 24.12.2010, 13:47
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Ist mir gerade aufgefallen bei ebay:
160 MHz ist das VHF Marineband.
Wenn Länge gewünscht wird und kleiner Preis:
http://cgi.ebay.de/GLASFIEBER-ANTENN...item3a617c33bd (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
