Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 24.11.2010, 18:12
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Würde es erstmal mit Ringen versuchen, wenn überhaupt.
Wenn du die andere Dichtung hast passt das schon.
Andy
Alt 25.11.2010, 22:25
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Was muss ich für die Ringe rechnen, ich hätte schon große Lust den Motor wieder auf 12 bar zu bringen. Da ich glaube ,dass ihm Power fehlt.
Nach der Kompressionsmessung ist klar, dass die Ringe durchlassen.
Alt 25.11.2010, 23:14
Boot: Windy 22 DC
hast PN
Alt 28.11.2010, 15:13
So, wollre nur kurz erzählen, dass ich den Motor bis auf den Rumpf ausgebaut habe.
Laufbahnen sehen gut aus, ein 3. Kolben hat Lochfraß, Bilder stelle ich noch rein.
Dichtung am Auslass sieht schlecht aus, der Motor war bei höherer Drehzahl auch sehr laut, vielleicht die Ursache.
Mal sehen ob ich heute Abend noch ein paar Bilder einstellen kann.
Ich will jetzt noch den Rest ausbauen, nach langer Zeit macht das mal wieder richtig Spaß.
Gruß Martin
Alt 28.11.2010, 15:58
Boot: Windy 22 DC
wenn du eine warme Halle hast ja
Alt 28.11.2010, 16:04
Ne,Draußen aber Überholung im Keller !
Alt 28.11.2010, 21:58
Ein paar Bilder, von menem Sorgenkind.
Alles wird gut !!!
Hits:	185
Größe:	51,6 KB
ID:	248868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	54,3 KB
ID:	248869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	44,9 KB
Hits:	208
Größe:	50,2 KB
Alt 29.11.2010, 20:54
Boot: Windy 22 DC
checke direkt die Welle der Glocke !
Andy
Alt 29.11.2010, 21:36
Hi Andy,
Welle ist gut, Lagerung fühlt sich auch gut an.
Allerdings ist der Kopf echt schlecht.
Die Ventilsitzringe machen mir Sorgen, ein Steg ist gerissen.
Habe heute den Block zerlegt, viel Dreck im Wassertrakt sonst nicht schlecht.
Neue Ringe und gut.
Gruß Martin
Alt 29.11.2010, 21:39
Noch ein paar Bilder.
Hits:	181
Größe:	47,5 KB
ID:	249018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	46,2 KB
ID:	249019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	63,0 KB
Alt 29.11.2010, 21:41
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Das linke Ventil sieht so komisch aus?
Oder täuscht das?
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 29.11.2010, 21:46
Wenn es mein Motor wäre und die Laufbahnen streckenweise "glänzen", würde ich die fix durchhonen lassen. (entglänzen) Damit trägst Du nicht wirklich Material ab und neue Ringe machen den Rest. Ist aber nur meine Meinung.
Rene
Alt 29.11.2010, 22:06
Rene
Hallo Rene,
danke für den Tipp, werde ich machen.
Alt 29.11.2010, 22:09
Oder täuscht das?
Rene
ist nur Dreck !
Die Sitze machen mir mehr Sorgen.
Alt 30.11.2010, 14:38
Kacke, Zylinderkopf ist hin (durchgegammelt).
Aus diesem Grund waren auch die beiden inneren Kolben nass und haben Lochfraß.
Ich bekomme nur einen B18 Kopf, soll aber nicht viel ausmachen.
Außerdem tausche ich die Nockenwelle durch gegen die alte mit 110 PS.
Gruß Martin
Alt 17.12.2010, 21:32
Nabend Leute,
wollte Euch nur den Fortschritt vom Aufbau meines AQ130 zeigen.
Ich bin schneller als ich dachte, der Probelauf ist nicht mehr weit.
Leider musste ich feststellen, dass meine Lima starke Laufgeräusche von sich gibt, neue Lager müssen rein.
Außerdem denke ich, werde ich den Antrieb doch abbauen und die Glocke ausbauen um das Gimbellager zu erneuern.
Gruß Martin
Hits:	181
Größe:	55,4 KB
ID:	251857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	55,2 KB
ID:	251859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	46,5 KB
Alt 18.12.2010, 06:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Martin.
Das sieht ja schon gut aus. Nur weiter so.
Gruß Rüdiger
Alt 18.12.2010, 15:08
Boot: Windy 22 DC
du hast die Kolben vergessen, die liegen noch auf der Werkbank
Andy
Alt 18.12.2010, 16:15
Mensch Andy das sind doch die vom Reservemotor.
Gruß Rüdiger
Alt 18.12.2010, 17:38
Boot: Windy 22 DC
seid wann ist der im Spiel?
Hab ich wss verpasst? Scheint so
Sorry, aber top Arbeit
Andy
Alt 18.12.2010, 21:46
Stimmt, ich habe noch 2 Automotoren gekauft.
Ich werde beide auf Bootsmotoren umbauen.
Morgen werde ich den Antrieb demontieren, damit ich auch das Lager in der Glocke neu machen kann.Ich denke das macht Sinn.
Gruß Martin
Hits:	145
Größe:	56,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
