Alt 17.12.2010, 11:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Kohlenmonoxid CO Melder - 20 Euro die Leben retten können
Ich habe heute mit erschrecken festgestellt,
das es Skipper gibt die eine Heizung an Bord haben und keinen CO Melder.
Selbst ohne Heizung ist der Melder laut CE ein MUSS an Bord!
So ein Teil gehört auf jedes Boot, in jedes Campingmobil und auch zu hause beim Kamin.
20 Euro kostet dieser Melder von Stabo.
http://www.google.de/search?sourceid...tabo+CO-Melder
Meine Shop Empfehlung
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.12.2010, 11:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Meine Empfehlung:
boote-forum.de Sponsor Hexe-Crew
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1886
Lieferprogramm siehe auch hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=96637
UWE
Alt 17.12.2010, 11:52
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,da keine Ahnumg von der Materie.Ein Gaswarnmelder reicht nicht?
Gruß Arno
Alt 17.12.2010, 12:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mal unwissend gefragt .. das ist was anderes als diese Rauchmelder ??
denn so welche habe ich im Haus verteilt ..
By Karsten
Alt 17.12.2010, 12:52
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hi Karsten,
ja, das ist was anderes:
Rauchmelder arbeiten zumeist optisch und reagieren auf Rauch und sind eigentlich unverzichtbar, wenn irgendwie mit offenem Feuer hantiert wird (Advent, Advent, die Wohnung brennt)
CO-Melder (Kohlenmonoxid) reagieren auf den Gasanteil. Da Kohlenmonoxid unsichtbar und giftig ist, ist ein CO-Melder ebenfalls sehr wichtig.
Gas-Melder reagieren auf Propan/Butan/Methan/Erdgas und sind dann sinnvoll, wenn eine Gasinstallation vorhanden ist.
Und Paranoia-Geplagte können dann noch einen CO2-Warner installieren (ist z.B. in der Gastronomie bei Schankanlagen je nach technischer Ausgestaltung Pflicht).
Edit: Steht auch alles bei dem von Cooky-Crew angegebenen Link
Grüße, Andreas
Alt 17.12.2010, 13:40
immer.. ?? auch wenn es nur so eine Schlupfkabiene ohne jede Kochmöglichkeit ist ??
By Karsten
Alt 17.12.2010, 13:51
Nach dem Auswechseln der Fäkalienpumpe habe ich in der Bilge Sagrotanspray versprüht,der Gasdedektor hat sofort Alarm gegeben.
Gruß Arno
Geändert von Arno (17.12.2010 um 14:00 Uhr)
Alt 17.12.2010, 13:55
Boot: Sunseeker 28
In Sagrotan Spray ist halt als Treibgas:
Propan/Butan-Gemisch
Das war daher ein guter Funktionstest!
Grüße, Andreas
Alt 17.12.2010, 13:58
Wenn alle Luken zu sind....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2010, 14:05
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Mein Böötchen hat eine Zwangsentlüftung, die für das Kohlenmonoxid nur aus der Atemluft vollkommend ausreichend ist.
Da würden mir einige sinnvollere Ausrüstungsgegenstände einfallen, die ich auf einem so kleinen Boot unterbringen könnte ....
Alt 17.12.2010, 14:08
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Kohlenmonoxid Atemluft
Du meinst di ?
Alt 17.12.2010, 14:10
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Du meinst di ?
Wo sollte das sonst herkommen?
Es kann natürlich auch sein. daß wir gar kein ..mono... ausatmen, dann brauch ich es eben erst recht nicht.
Alt 17.12.2010, 14:20
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Ungeachtet dessen, dass so ein Melder wie viele andere Melder Sinn machen, aber ein "MUSS laut CE selbst ohne Heizung" kann es nicht sein, denn sonst müssten solche Melder schon serienmäßig verbaut werden. Bei Vorhandensein einer Heizung kann ich mir das aber vorstellen, dass es Pflicht ist.
Gruß Axel
Alt 17.12.2010, 17:33
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Wo kommt das Kohlenmonoxid in diesem Fall denn her?
Alt 17.12.2010, 18:02
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
z.B aus einem undichten Auspuff.
Gruss Thomas,
Alt 17.12.2010, 18:08
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Also meine Heizung ist in der Plicht verbaut und da holt sie sich auch die Luft zum verbrennen. Also habe ich in der Kajüte damit keine Probleme. Kocher ist auch in der Plicht und gut.
schönen Gruß Enrico
Alt 17.12.2010, 18:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Zum Lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=721
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2010, 22:07
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.182 Danke in 549 Beiträgen
Hallo Cyrus,
das Teil könnte für mich Sinn machen, denn ich habe eine Heizung (Gas) und eine Gasherd. Rauch und Gasmelder habe ich schon, aber Sicherheit kann man ja nie genug haben. Wo wird so ein Teil instaliert??? Oben oder unten??? Ist CO schwerer als Luft?????
Viele Grüße Achim
Alt 17.12.2010, 23:07
CO ist leichter als Luft.
1. Riechst Du das. (nicht das CO, aber den Rest der Abgase)
2. Warum hast Du den Motor laufen, wenn Du bei verschlossenen Luken unter Deck bist?
Alt 17.12.2010, 23:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
die Dichte von CO ist etwa 3% geringer, als die von Luft: bei 0 Grad C hat CO 1,25 kg/Kubikmeter, Luft liegt bei 1,29. Also da einbauen, wo Du schläfst oder rumläufst, nicht in der Bilge. Sowas steht aber auch immer in den Einbauanleitungen.
Ansonsten ist im Abgas von Benzinmotoren rund 30 Mal mehr CO enthalten, als in dem von Dieselmotoren (ohne KAt). Deswegen ist es auch sehr mühsam, sich mit dem Abgas von einem Diesel ins Jenseits zu befördern. Damit ist auch die Dieselstandheizung potentiell nicht so riskant, wie die Benzinbetriebene, falls sich im Störungsfall Abgas mit der in den Innenraum geblasenen Luft mischt. Das Hauptrisiko ist aber immer das Abgas der Antriebsmaschine und da besonders das von Benzinaggregaten, falls das in das Boot gelangt, egal ob über ne Undichtigkeit oder vom Wind ins Boot geblasen.
Bei den Detektoren nicht vergessen, das die nach ein paar Jahren getauscht werden müssen, weil sie nicht mehr richtig anzeigen.
gruesse
Hanse
Alt 18.12.2010, 13:20
Hallo Hanse,
danke für deine Erklärung. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das eher was für die Benzinfahrer. Da ich einen Einbaudiesel habe udn sonst kein Benzingenerator oder ähnliches, kann ich mir so was sparen. Oder habe ich das falsch verstanden???
Viele Grüße Achim
gruesse
Hanse
Alt 18.12.2010, 15:13
Boot: -
ein Restrisiko bleibt, weil auch ne Dieselstandheizung ne Störung haben kann, wenn sie zB. nicht genug Luft bekommt und dann viel mehr Kohlenmonoxid fabriziert und gleichzeitig das Abgas wegen einer Leckage nach innen geht. Üblicherweise würde sie dann auch russen. Wie gross das Risiko ist, musst Du für Dich selber abschätzen. Wir haben da keine CO-Melder. Das Abgas des Diesels ist im Störungsfall sehr gut zu riechen, da ergreifst Du schon von selber die Flucht.
gruesse
Hanse
Alt 18.12.2010, 16:42
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Kohlenmonoxid co Melder
HALLO co ist geruchlos allso somit Saugefärlich ich hab so en ding verbaut.
Gibt ein sicheres Gefühl.
Gruss Rainer
Alt 18.12.2010, 17:15
Wohnbusfahrer
Keine Heizung, kein Einbaumotor, keine Kochgelegenheit, kein CO-Warner.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
