Alt 16.12.2010, 21:51
Boot: Prion T-Canyon
Standard Türschloss öffnen - wer kann's?
Die Tage komme ich heim - da spricht mich der Nachbar von gegenüber an: "Haben Sie Ahnung von Schlössern? Wir haben unsere Wohnungstür zugezogen und innen steckt der Schlüssel drauf, aber es ist nicht abgeschlossen und wir haben auch einen 2ten Schlüssel hier, aber wir kriegen die Tür nicht auf."
Ich also eine alte Scheckkarte und versucht - aber nach einer 3/4tel Stunde aufgegeben.
Ich bin mit der Karte in den Spalt gekommen, auch weit rein, also über die Schnappe hinaus, aber => keine Chance die Schnappe zurückzudrücken.
Der Schlüsseldienst (110,-Euro) hat keine 2 Sekunden gebraucht, aber keiner durfte zuschauen.
Was habe ich falsch gemacht?
Wer kannst besser?
Alt 16.12.2010, 21:55
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Ich......
Will aber mal nicht so sein, kommt auf die "Biegefähigkeit" des Materials der "Karte" an.
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
die Schlüsseldienste haben für solche Fälle verschiedene speziell (aber einfach) gebogene Drähte, mit denen sie den Schnapper zurück drücken können. Manchmal wird noch die Türdichtung heraus gezogen, dann gehts teilweise einfacher.
Über die Preise braucht man nicht zu reden, die stehen in keinem Verhältnis.
MfG von der Küste
Holger
Alt 16.12.2010, 21:57
Boot: Cascaruda 1050 AK
Die "Scheckkarte" der Schlüseldienste ist meist ca 10 x 15 cm groß und damit deutlich griffiger und beim runterdrücken auch Stabiler, weil ein etwas anderes Plastik verwendet wird. Versuch es doch mal mit einer zerschnippelten Tupperdose
Peter
Alt 16.12.2010, 22:03
Boot: Schwimmt
Diese "Scheckkarten" sind zum einen verschieden dick und vom Material her auch verschieden stabil. (Gibt da härtere und weichere).
Alt 16.12.2010, 22:57
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ausgezeichnet funktionieren sogenannte Rakel, die man zB zum Anbringen von Folien Verwendet. Wichtig ist, dass nicht senkrecht auf den Schließer zudrücken, sondern zuerst auf die (dir zugewandte) Schräge. Natürlich muss das Material die 90°-Biegung gut verkraften...
Geht meist in Sekunden, problematisch ist es wenn die Schräge völlig von der Aufnahme abgedeckt ist, dann geht meist ein Federstahldraht, der so gewinkelt ist, dass er durch den Zwischenraum auf die Schräge gelangt.
Gelang mir das letzte mal mit einfachem Blumendraht beim ersten Versuch, da die Tür meines Nachbarn (genauer die Schließe in der Aufnahme) relativ viel Spiel (1-2mm)hat.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.12.2010, 23:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Für das nächste mal Schließzylinder einbauen, der auch bei auf einer Seite gesteckten Schlüssel sich problemlos von der anderen Seite mit Zweitschlüssel öffnen lässt, gibt es für ein paar Euros,
gruss dieter
Alt 16.12.2010, 23:14
Benutzerbild von luzie
luzie luzie ist offline
Boot: Glastron T156 80 PSMercuri
100 Danke in 48 Beiträgen
Standard Schlösser
Ich habe an 2 Aussentüren Panikschlösser eingebaut ,
da kann der Schlüssel von Innen stecken ,trotzdem
kann man von Aussen aufschliessen.Ich habe es schon
öfter gebraucht.
Claus
Alt 16.12.2010, 23:18
xtw xtw ist offline
Kostet bei Abus 10€ mehr, nennt sich Not-und Gefahrenschließung, ein absolutes muss. Eventuell problematisch, wenn man einen Schlüssel verloren hat, dann sofort wechseln oder den inneren Schlüssel komplett einstecken und blockieren.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.12.2010, 23:59
Boot: Gummikreuzer
Moin Thorsten,
Das Ding geht trotzdem einwandfrei von draussen auf, hab ich schon vor langer Zeit bei meiner Schwiegermutter eingebaut wenn ich mal an Ihr Sparbuch muss kann Sie nur noch drauf bringen und nicht abholen weil Sie längst das Passwort vergessen hat, aber ich nicht,
gruss dieter
Alt 17.12.2010, 05:45
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
In konkret diesem Fall hättet ihr die Spitze des zweiten Schlüssels soweit abschleifen können, dass er ganz reingeht, dann lässt sich die Geschichte schließen.
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 17.12.2010, 06:26
Wohnbusfahrer
Ja, die Amikrimi-Scheckkartennummer
Gut geht eine entsprechend gebogene alte Fahrradspeiche, ich habe es aber auch schon mal mit einem Stück rostigen Draht, den ich schnell vom Nachbarzaun abgebrochen habe, gemacht.
Alt 17.12.2010, 06:36
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.342 Danke in 629 Beiträgen
ich hab beste Erfahrung mit einer tuppaähnlichen Billigdose gemacht...
Stück ausm Deckel geschnitten... von vorn reingefummelt dann den Schliesser durch ruckeln an der Tür entlastet und dabei millimeterweise das Kunststoffteil rausgezogen..
Mit einer Kunststoffvisitenkarte hab ichs auch schon mal ganz einfach geschafft, allerdings hatte das Schloss genug Spiel.
Mit scheckkartenänlichen Teilen (Scheckkarte is mir zu teuer) ist es mir noch nie gelungen! Ich denke, die sind zu steif und zu glatt..
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 17.12.2010, 08:25
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hier bei uns in Italien brauchst du keinen Schlüsseldienst anzurufen, sondern die Feuerwehr. Die kommen dann mit Blaulicht und Einsatzwagen und 6 Mann hoch.
Zum Öffnen nehmen die alte Röntgenbilder. Ein Stück davon wird abgeschnitten und evtl. 1x gefaltet. Dann, von ganz oben an der Tür beginnend, nach unten gezogen. Gleichzeitig rüttelt der 2. Feuerwehrmann etwas an der Tür. Wenn die dann beim Schnappschloss angekommen sind, wird das Rütteln stärker und "pack" die Türe ist offen.
Nachdem ich die Feuerwehr das 3.x bemüht hatte, innerhalb von 4 Monaten, habe ich das selbst ausprobiert. Funktioniert!!!
Übrigens, die Feuerwehr nimmt für diese Arbeit k e i n Geld. Es wird ein Formular ausgefüllt in dem steht entweder, dass
- ein Topf mit Essen auf dem Herd steht
- ein Tier im Haus eingesperrt ist
- der Wasserhahn aufgedreht ist
Die nehmen nicht 1x das Geld für einen Kaffee!!! (dafür gab´s und gibt es dann zu Weihnachten von mir Geschenk.
LG Peter
Alt 17.12.2010, 08:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Hmm Peter, da wundere ich mich nun nicht mehr, dass der ialienische Staat fast Pleite ist, wenn Deine Nachlässigkeit den Steuerzahler und den Berlosconi einiges an Geld kostet.
Bei uns (Ingolstadt/Bayern) rückt die Feuerwehr nicht mal mehr an, wenn ein Wespennest die Kinder bedroht. Selbst letztes Jahr erlebt!
Mein Tipp - schnell dort in Bella Italia einen Schlüsselnotdienst gründen, und abwarten bis der Staat solche Gefälligkeitsleistungen streicht!
Dann bist ein reicher Mann
Geändert von Style (17.12.2010 um 08:37 Uhr)
Alt 17.12.2010, 08:43
Was heißt da: fast Pleite
und was kann ich dafür, wenn die kein Geld dafür wollen? I C H wollte ja zahlen!
... und dem Berlusconi kostet das kein Geld. Im Gegenteil, E R verdient daran. (Zinsen durch Mediolanumbank, Fernsehrechte für "Unsere Feuerwehr" usw.)
Es gibt doch die TV-Sendung "Frauentausch". Warum kann man nicht einen "Regierungstausch" vornehmen? mM reichen 2 Wochen dazu aus. Germany <> Italy. Ach, laßt mich ein wenig weiterträumen...
LG Peter
Alt 17.12.2010, 08:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Scheckkarte geht wirklich nicht, aber etwas was man immer dabei hat, der Personalausweis. Stabil und trotzdem flexibel genug.
Sollte man noch solange üben, bis die neuen kleineren rauskommen.
Mit denen geht es dann nicht mehr.
Volker
Alt 17.12.2010, 08:57
Emsländer Emsländer ist offline
263 Danke in 140 Beiträgen
Die Tage komme ich heim - da spricht mich der Nachbar von gegenüber an: "Haben Sie Ahnung von Schlössern? (...)
Wer kannst besser?
Frag mal nach bei den "Sportsfreunden der Sperrtechnik e.V."
Deutschland: http://www.ssdev.org/SSDeV/start.php
Österreich: http://www.openlocks.at/
Schweiz: http://www.lockpicking.ch/doku.php
Alt 17.12.2010, 09:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Volker
Wenn man es dann richtig beherrscht, kann man sich bei
den "Sportsfreunde der Sperrtechnik - Deutschland e.V."
anmelden und macht dann bei den Deutsche Meisterschaften mit
UWE
Edit: Zu lange gefrühstückt
Alt 17.12.2010, 09:37
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Die Sache hat auch noch einen anderen Vorteil. Wenn die Olle einen nicht mehr reinlassen will und die Schlüssel von innen auf die Schlösser steckt, hat man das Überraschungsmoment auf der eigenen Seite...
Micha
Alt 17.12.2010, 10:52
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Moin Thorsten,
gruss dieter
Da täuscht Du Dich aber. Es reicht wenn sie ihren Ausweis mitbringt, dann braucht sie kein Kennwort. Oder hast Du ihren Ausweis auch?
Sind erst neulich darauf reingefallen. Hatten gedacht es reicht die Sparbücher der Kinder mit einem Kennwort zu sichern. Pech gehabt unser 16-jähriger war schlauer und hat das Konto abgeräumt. Jetzt ist halt nichts mehr mit Führerschein mit 17
Eriich
Alt 17.12.2010, 12:09
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Mit meiner Scheckkarte geht es. Die ist so dünn wie mein Konto
Gruesse
Alt 17.12.2010, 14:59
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Wer kannst besser?
Hallo Chris,
da holt man auch keinen teuren Schlüsseldienst, sondern wendet sich an einen der Kommissare in den Vorabendkrimis im ZDF. Die machen das auch blitzschnell und umsonst! Vor allem die Polizistinnen!
Wepi
Alt 17.12.2010, 20:13
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Wepi
Hallo Wepi - gute Idee! Gib mich Handy-Nummer.
Alt 17.12.2010, 21:14
Ich glaube 0170 4711. Aber keine Garantie!
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
