Alt 15.12.2010, 21:04
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Standard 2 Boote übereinander in Garage hängen?brauche Tips!!
Hi Leute,..
ich habe eine Mietgarage in der ich nix an den Wänden festdübeln darf ,.
brauche aber nen kran o.ä um mein Boot vom Trailer zu heben bzw ein kleines Schlauchi etc drüber zu hängen ,.
wer hat ne Idee wie das geht??
ich glaub ich hab hier im Forum auch schin mal änliches gesehen aber kanns nicht finden
Helft mir Bitte
Gruß Dave
Alt 15.12.2010, 21:10
Hallo drave110,
dann kannst du nur ein Gerüst in deiner Garage aufbauen,
wenn du genug Platz und Höhe hast
Alt 15.12.2010, 21:16
ja das könnte klappen n Schlauchi brauch ja nicht so viel höhe .Muss aber alles nochmal messen ,..meine Frage ist nur wie baue ich ein sinnvolles Gerüst was auch ein bisschen was hält??ich hab von sowas leider keine Ahnung und Geld zum Probieren will ich auch nicht aus dem Fenster schmeißen
Gruß Dave
Alt 15.12.2010, 21:20
Alm-Öhi
Schau mal hier rein
http://www.boote-forum.de/showthread...light=tr%E4ger
Servus Willi
Alt 15.12.2010, 21:25
genau das habe ich gesucht,..hab auch in den Thread geschaut aber anscheinend nicht bis zum Ende
Gruß Dave
Alt 15.12.2010, 21:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
was du brauchst sind 4 Bauspriesse (gibts gebraucht für ein paar Euro) und zwei T-Träger (gibts auch gebraucht beim Schrottler für wenig Euro) die so lange sind wie deine Garage breit.
Daran kannst du dein Schlauchi und dein Boot aufhängen.
Das ist schnell aufgebaut und auch wieder abgebaut wenns stört und die Teile nehmen bei der Aufbewahrung kaum Platz weg.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 15.12.2010, 22:11
Hallo drave110,
schaue dir mal einen einfachen Holzcarport genau an, so ähnlich kann man sich ein Gerüst in die Garage bauen
Alt 16.12.2010, 18:51
wenn ich es mit Holz mache ,welche Dicke sollten die Balken haben??
Boot ca 500 kg
Gruß Dave
Alt 16.12.2010, 21:34
Hallo drave110,
das kann man so nicht pauschal sagen,
für eine Statik braucht man eine Zeichnung und Maße
Alt 17.12.2010, 07:03
sorry Ralf, Statik berechnen, hier soll nur ein 500kg Boot an die Decke gehängt werden und kein Hochhaus gebaut werden
Wenn du das Boot an einem Holzgerüst aufhängen willst, dann geh zum nächsten Holzhandel und sag denen was du vorhast. Die wissen was ein Kantholz aushält und geben dir schon das Richtige.
Nur mal so als Richtung: ich hatte in meiner Garage schon mal einen Golfmotor ca. 150-200kg), damals mangels anderer Möglichkeiten, an drei gebündelten Dachlatten hängen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 17.12.2010, 22:48
Hallo jessig1,
dann ist ja alles kein Problem, wenn die im Holzhandel alles wissen,
ich würde jeden Falls keinem einen Rat geben der nicht funktioniert,
gerade beim heben und bewegen von Lasten kann man eine Menge falsch machen, was schnell mal tötlich endet
Alt 17.12.2010, 23:30
Moin Dave,
vielleicht hilft dir das hier weiter: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89434
Alt 18.12.2010, 11:17
Hallo jessig1,
...wo habe ich eine Rat gegeben, der nicht funktioniert
...hast du meine Ratschläge ausprobiert
Den einzigen tödlichen Fehler, den man beim Heben von Lasten machen kann ist der, sich unter der schwebenden Last aufzuhalten oder noch schlimmer darunter zu arbeiten.
Eine schwebende Last kann immer runter fallen, egal ob die Hebevorrichtung vorher von einem Statiker berechnet und von einem TÜVler abgenommen wurde oder ob es sich um eine Konstruktion auf Erfahrung basierend handelt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 18.12.2010, 23:28
Gruß Jürgen
richtig aber man kann die Gefahr minimieren
Alt 19.12.2010, 14:02
So hier mal Bilder von der Garage
Hits:	888
Größe:	36,9 KB
ID:	252205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	36,4 KB
ID:	252206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	33,2 KB
Hits:	397
Größe:	21,7 KB
Gruß Dave
Alt 19.12.2010, 15:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Passt doch eh nix mehr drüber
Alt 19.12.2010, 15:39
klar passt das der Geräteträger ist klappbar zwischen scheibe und decke is noch fast n meter platz ,..fürs schlauchi sollte das reichen
Gruß Dave
Alt 20.12.2010, 21:45
mawgly mawgly ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
mich würde bitte mal interessieren was das da fürn mopped auf dem bild ist...
Alt 21.12.2010, 18:47
das isn supergeiles teil , brauchste sowas?
Gruß Dave
Alt 24.12.2010, 16:44
ich habe da so ne kleine sammlung, mal kommt was dazu, mal kommt was weg. momentan habe ich 7 stück, alles nur 50ccm. die auf dem bild ist schwer zu erkennen, könnte eine malaguti cavalcone sein? der zustand sieht aber so wie man es sieht schlecht aus.eventuell nur ein teileträger?
was ist es denn nun? was für ein motor?
mfg oli
ach ja- frohe weihnachten auch!
Alt 24.12.2010, 21:56
also die Firma weiß ich leider nicht mehr hab das teil vor 5 Jahren neu gekauft und fast nie gefahren da nicht zulassungsfähig und auf der Str dann doch zu heikel,..
der Motor hat 110ccm und 10 oder 15 ps ,..bei einem Sturz im Schnee hat sich leider die hintere Verkleidung an einer Seite verabschiedet (ist noch vorhanden kann mit Glasfaser etc heile gemacht werden)ausserdem ist bei dem Sturz der Bremshebel von der Vorderbremse gebrochen (kostet auch nix ,brauch man nicht)desweiteren ist der Gaszug nicht mehr der beste aber funzt
dir auch ein Frohes Fest
Gruß Dave
Alt 26.12.2010, 19:04
hi,
dann ist das so ein china-dirtbike. ist leider uninteressant für mich- wie du schon schreibst, nicht zulassungsfähig und damit verliert das für mich den sinn. obwohl das bestimmt lustig ist, wenn man einen platz zum fahren hat.
trotzdem danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
