Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.02.2005, 12:28
Benutzerbild von Kpt. Arthur
Kpt. Arthur Kpt. Arthur ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Seekreuzer
Wenn Dein Ehrgeiz es erlaubt, dann kannst Du auch Fragen stellen
Hallo Seekreuzer,
im Moment hab ich erstmal aufgegeben. Ich bekomme trotz packen in zip-Datei oder PDF Dokument immer sehr große Dateien raus, wenn ich nur soweit komprimiere, daß man auch noch die Klemmbelegung und Beschriftung gut lesen kann. Mit meinem 56 kb/sek. Zugang über GPRS habe ich dann ladezeiten von 20 Minuten und mehr. Die jpg´s lassen sich auch garnicht großartig komprimieren, die sind ja schon an sich komprimiert.
Hast Du einen Tip?
Ich hab Open Office Org 1.1 (für die PDF) ansonsten PSP 6.0 für Grafiken und WIN-ACE zum packen (Zip und Co.)
Mein Internetzugang ist das Nadelör.
Arthur
Bei mir kann jeder machen was er will, ob er will oder nicht.
Alt 28.02.2005, 12:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich kenne jetzt die Dokumente nicht, aber bei Scans kann man durch Größenreduzierung, Kontrastverstärkung und ähnliche Maßnahmen durchaus auf akzeptable Größen kommen.
Aber da muß man sich schon mal ein wenig mit mit dem Programm auseinandersetzen.
Ist PSP 6.0 Photoshop 6 ???
Ausdruckbare Schaltpläne sind, wenn man kein Mecker von der Nutznießern bekommen will, schon recht sperrig...
Schicke mir doch mal eine von Deinen Jpeg-Dateien, dann schaue ich mal, was man da machen kann und schildere Dir dann die Vorgehensweise.
Alt 28.02.2005, 13:16
Hab ich an Deinen Elektrobriefkasten von Eurer Heimatseite geschickt.
Arthur
Alt 28.02.2005, 13:37
Ist aber schon ein ziemlich unscharfer Scan und auch schon hoch komprimiert... das kriege ich auch nur noch auf 30% Deiner Dateigröße geschrumpft.
Wichtig: Immer für die Bearbeitung die Bestmögliche Qualität vom Scanner liefern lassen! Nicht als Jpeg komprimiert! Für Texte und Pläne ist GIF weitaus besser geeignet. Jpeg nimmt man für Photos.
Wichtig: Immer erst das Bild optimieren (weil der Scanner nur das liefert, was man ihm aufs Auge drückt und weder Papier richtig weiß noch Druckfarbe richtig schwarz ist).
Daher erst mal mit der Tonwertkorrektur einen maximalen Kontrast einstellen. (s.u.)
Dann das Bild auf die notwendige Größe verkleinern und nocmal Scharfrechnen (unscharf maskieren) lassen.
Dann über "Für Web speichern.." als GIF mit möglichst geringer Farbenzahl (Texte max. 4, Zeichnungen 4 bis 32 je nach realer Farbenzahl) abspeichern.
Dabei lohnt es sich Texte und Grafiken getrennt in einzelnen Dateien zu bearbeiten und alles "Papier" drumherum weg zu lassen.
Hits:	381
Größe:	8,9 KB
ID:	9726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	9,0 KB
Alt 28.02.2005, 13:40
Noch was: Bei gedruckten Plänen (sichbares Raster) einmal "Helligkeit interpolieren" drüber laufen lassen... entfernt das Raster und die Dateien lassen sich viel besser komprimieren
Alt 16.03.2005, 10:56
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte Euch auf keinen Fall den Spaß verderben, weil ich auch selbst an solchen Plänen interessiert bin. Dennoch mache ich darauf aufmerksam, dass es großen Ärger wegen des Urheberrechts geben könnte. Die Kabelpläne an sich sind wahrscheinlich nicht geschützt, aber wenn sie aus einem Handbuch abgescannt und nicht abgezeichnet wurden, dürfte hier schon das Urheberrecht greifen. Also Vorsicht vor allem mit dem Scannen und Veröffentlichen von Handbüchern o. ä. Es gibt leider immer wieder Firmen, die da überempfindlich reagieren.
Wepi
Alt 16.03.2005, 11:09
K.Achim K.Achim ist offline
Ja, Du hast Recht. Ich habe daher meine Files vom Server genommen...
Achim
Alt 16.03.2005, 11:20
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Wepi
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte Euch auf keinen Fall den Spaß verderben, weil ich auch selbst an solchen Plänen interessiert bin. Dennoch mache ich darauf aufmerksam, dass es großen Ärger wegen des Urheberrechts geben könnte......
Wepi
Ist das grundsätzlich so?
Auch wenn die Zeichnungen gekauft wurden? Wäre ja schade!
Hits:	447
Größe:	43,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.03.2005, 21:44
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Zitat von Dirk
Zitat von Wepi
Hallo Bootsfreunde,
Wepi
Manno Dirk,
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 17.03.2005, 10:51
Hallo Dirk,
leider ist das wirklich so. Schade, finde ich auch. Aber das Urheberrecht gilt auch bei gekauften Sachen, z.B. Computerprogrammen, Musik-CDs, Büchern u.ä.. Kopien sind nur in engem Rahmen für den eigenen Gebrauch zulässig, nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung. Bei CDs ist das sogar erst erst kürzlich noch weiter eingeschränkt worden. So weit ich informiert bin, darf ich da jetzt auch zum eigenen Gebrauch nur Kopien anfertigen, wenn kein Kopierschutz vorhanden ist. Sogar der Wiederverkauf von ursprünglich legal erworbener und früher zulässiger Kopiersoftware ist inzwischen strafbar! Wir gehen schönen Zeiten entgegen! Wenn ich auch ein gewisses Verständnis für die Musik- oder Softwareindustrie habe, die durch Unmengen von Raubkopien geschädigt wird, aber langsam gehen die Einschränkungen zu weit.
Wepi
Alt 19.03.2005, 02:09
Boot: Saga 27AC
Standard Re: ...
Zitat von PS-skipper
Manno Dirk,
Peter,
was willst du mir damit sagen?
Gruß Dirk
Alt 19.03.2005, 02:56
Standard Re: ...
Dann macht doch eine Liste wer was hat und es evtl. weitergeben könnte
Alt 19.03.2005, 06:53
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Re: ...
Sehe ich genau so. Habe z.B. Rep.-Anleitungen vom Yamaha 40 PS AB, Monarch Crescent/Archimedes 35 PS, Das Chrysler AB Manual, Ford Dieselmotor 2,3/2,5 L (war auch im Peugeot eingebaut). Wer da das eine oder andere Datenblatt braucht, kein Problem. Ganze Anleitungen zu kopieren ist allerdings ein bischen aufwendig, aber meistens braucht man doch nur bestimmte Seiten....
Hank
Alt 19.03.2005, 23:39
Naja, bevor die das Forum noch dicht machen sollten wirs wohl besser lassen.
Aber man kann ja auflisten was mann hat und wenn jemand es braucht, sendet man "heimlich" Kopien per Mail. Das ist ja keine Veröffendlichung
Arthur
Alt 20.03.2005, 07:01
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Solange die Dokumente keine rechtlichen Hinweise auf Copyright, Eigentum, Vervielfältigung etc. enthalten, sollte es eigentlich unkritisch sein. Aber wozu ein Risiko eingehen.
Hier meine Liste. Bitte lediglich um eine kleine Spende an die DGzRS
- Bukh Instructie Manual DV10-20.pdf - holländisch
- Bukh Spare Parts List DV10-20.pdf - englisch
- Bukh Workshop Manual DV10-20.pdf - englisch
- Bukh Workshop Manual DV8.pdf - englisch
- Baby Blake Spareparts List.pdf
- Blakes Seacocks Owners Instruction Sheet.pdf
Zusätzlich noch zwei nützliche Links zu Johnson Pumps mit detaillierten Zeichnungen und Teilenummern:
- Johnson Pump Service Kit and Part Reference Guide
- Johnson Pump Impeller Guide
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 20.03.2005, 08:20
..wenn es jemand spaß macht, kann er die sachen ja zentral sammeln und evlt. auf Anfrage von gemeldeten Mitgliedern eine CD versenden (gegen Erstattung natürlich...).... unter dem Motto....
die INFO-CD-Rom des Boote-Forums
Alt 30.11.2021, 12:57
privatuwe privatuwe ist offline
Hallo Arthur,
Habe eine Vri-Jon mit 94 PS , 6 Zyl. MWM maschine gekauft, ohne Schaltplan. Kannst Du aus deinem Fundus etwas für mich finden?
Dank im Voraus…
Uwe
Frankfurt/Main
Alt 01.12.2021, 15:14
Benutzerbild von Cash Daddy
Cash Daddy Cash Daddy ist offline
Boot: Gruno 35
207 Danke in 54 Beiträgen
Arthur war vor 16 Jahren das letzte mal online…
Gruß Dirk
Man kann nicht wissen, ob die Fische pissen.
Unterm Wasser sieht man‘s nicht, überm Wasser tun sie‘s nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
