Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 13.12.2010, 22:34
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Stahlring im Baumauge erneuern
Hallo Männer,
bei einem Katamaran ist folgendes Problem aufgetrten:
Der Stahlring, welcher vor Abnutzung schützen soll ist selbst völlig abgenutzt.
Hat jemand einen Tip wie oder was man machen kann??
Auf dem Bild deutlich zu sehen, der mittlere ist völlig weggesegelt.
Danke im Voraus,
Hits:	330
Größe:	29,5 KB
Alt 13.12.2010, 23:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Hallo Männer,
Danke im Voraus,
Weg gesegelt wohl weniger
Ich würde eher sagen, der Ø der Laschenbohrung
war nicht "Formschlüssig" mit dem äu. Ø des Einsatzes,
dadurch wird er zerbröckelt sein
Kannst du vor Ort WIG schweißen?
UWE
Alt 13.12.2010, 23:26
UWE
Uwe, ich kan an jeden Ort der Welt "nicht" schweißen.
Ich müsste jemanden kommen lassen.
Was bitte ist WIG?
Damit ich sagen kann was ich will.
Gibt es diese Hülsen zu kaufen??
Danke erstmal
Alt 13.12.2010, 23:28
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Wolfram -Inert-Gas Verfahren
aber wenn du WIG sagst weiß der Schweißer was du meinst
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 14.12.2010, 00:01
ok, dumme Frage
Ich meinte, ob du jemanden kennst, der jemanden kennt,
der schweißen kann
Was bitte ist WIG?
Also kennst du evtl. jemanden
WIG wäre die sauberste Art, geht auch MIG
oder Elektrode
Danke erstmal
Wer schweißen kann, der weiß was du möchtest
Weiß ich nicht, aber es besteht die Möglichkeit,
wenn du in der Lage bist, das Auge auszumessen,
so etwas mechanisch herzustellen
Der Ring müsste zweiteilig sein und beidseitig mit Bördeln.
So wie ein U-Ring
Dann müsste "dein" Schweißer diesen nach der
Montage zusammen schweißen und am Außenrand
an der Lasche fest schweißen.
Also, Ø der Bohrung in der Lasche und die Dicke
wäre von Interesse
UWE
Alt 14.12.2010, 00:09
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Hallo Michael,
da muss eine ordentliche Reparatur gemacht werden.
Ich würde mit dem Winkeldremel das Loch wieder rund machen...aber so wenig als möglich nach unten dremeln, da das Alu dort schon schwach genug ist ( Bohren geht ja nicht, weil die anderen Laschen im Weg sind ) .
Dann den neuen Durchmesser ausmessen und eine neue Bundbüchse aus V4A drehen, mit einem kleineren Innendurchmesser, als die alte Büchse.
Die neue Büchse am anderen Ende etwas dünner drehen, dass sie umgebördelt werden kann.
Zusätzlich würde ich die Büchse noch mit UHU 300 2K einkleben..
Schau mal unter den anderen Schäkel nach, nicht dass du da auch gleich reparieren kannst.
Gruß Didi
Alt 14.12.2010, 00:11
So wie ein U-Ring
wäre von Interesse
UWE
Ich fliege ja übermorgen wieder rüber nach Cartagena.
Dann könnte ich es ausmessen.
Kennst du nicht jemanden der soetwas anfertigen kann??
das Schiff liegt ja unmittelbar an einer Werft, da wird ja wohl jemand sowas schweißen können.
Alt 14.12.2010, 00:14
ok Micha, ich bin bei so viel geballten Wissen erst mal raus
Falls du aber nicht weiter kommst, PN mich an
UWE
Alt 14.12.2010, 00:15
Hallo Uwe nur Aluschweißen reicht da nicht, weil Alu viel zu weich ist.
Da muss mit einer VA-Büchse verstärkt werden.
Gruß Didi
Alt 14.12.2010, 00:22
Gruß Didi
Didi, das sieht man doch auf dem Fotos, dass es
Edelstahl ist
Hast du auch die Schweißnähte im Verstärkung-Gleitring gesehen
Also wird er vorher auch zweiteilig gewesen sein
Geändert von Cooky-Crew (14.12.2010 um 00:29 Uhr)
Alt 14.12.2010, 00:29
Hab hier nochmal das Vordere.
Ist bestimmt nur kaputt weil ich so an den leinen reiße.
Hits:	318
Größe:	15,0 KB
Alt 14.12.2010, 00:34
Edelstahl ist
Kann sein Uwe, dass die Büchsen zweiteilig waren...aber man sieht ja, dass das Material zu dünn war.
Hier mal ein Foto von einer Bundbüchse, aber mit kleinerer Länge.
Nur aus VA natürlich.
Angehängte Grafiken
Alt 14.12.2010, 00:38
Uwe, ganz klar einteilige Büchse, die umgebördelt ist.
Die Schweißnaht ist nur wegen Fertigungsgründen, weil VA nicht so stark Tiefgezogen werden kann.
Gruß Didi
Hits:	318
Größe:	15,0 KB
Alt 14.12.2010, 00:40
Den Ring mit 5-6 mm Wandung herstellen, dann gehen
eher deine Leinen hinüber
Was wichtig wäre, die Schweißnähte aus der Belastungszone
zu verschieben und glatt zu schleifen
Alt 14.12.2010, 08:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Ich würde an der defekten Lasche gar nichts mehr machen, sonder mit VA-Blech oder Flachmaterial einen U-Bügel biegen, den ich durch das vorhandene Loch festschrauben kann. Und zwar so fest, daß keine Reibung am Alu mehr vorkommt. Das Aluteil hält sonst nicht mehr lange. Evtl. kann man das vorh. Loch mit Kunststoff auf 10-12 mm ausbüchsen, damit eine kräftige Schraube zentriert ist.
Oder mit VA-Rundstahl einen Bolzen durch die hintere und die mittlere Lasche führen, an dem beide Schoten dann befestigt werden.
Mit der Zeit werden sich die anderen beiden Ösen auch lockern, dann geht auf dem Alu die Eloxierschicht kaputt und Salzluft und Wasser setzen ungeschütztem Alu gehörig zu. Die Konstruktion mit den VA-Ringen halte ich sowieso für zweifelhaft.
Alt 14.12.2010, 12:37
Boot: Prion T-Canyon
... weil VA nicht so stark Tiefgezogen werden kann.
...gibt's auch Edelstahlspülen so unheimlich selten.
Michael, vielleicht eine Nylon Büchse drehen lassen - und direkt 2-3 als Ersatz?
Alt 14.12.2010, 13:58
Edelstahlspülen sind aber dünnwandig
Ich habe POM hier liegen, daraus fertige ich Flansche,
aber ob die der Zugbelastung standhalten
Außerdem müssten sie auch zweigeteilt sein, um das
vorhandene Loch zu nutzen Und wie würdest du diese
befestigen
Ich habe mir überlegt, evtl. 2 Bunde, 1 x mit Innengewinde (größere Buchse)
und 1x mit Außengewinde (kleiner Buchse) und diese dann, einmal von rechts
und einmal von links, in das Loch drehen.
Vorher das Gewinde mit entsprechenden Kleber "einschmieren"
Die Buchsen natürlich entsprechend dick ausgeführt.
Dann würde das schweißen entfallen
UWE
Alt 14.12.2010, 14:01
@ Uwe,
wen so etwas geht noch besser.
Dann bin ich nicht auf den Schweißer angewiesen.
Alt 14.12.2010, 15:01
Uwes 2-Gewindeversion ist natürlich der Königsweg.
Wenn ich Uwes technische Möglichkeiten nicht hätte würde ich eine Nylon oder POM Buchse drehen lassen (oder ein passendes möglichst dickwandiges Rohr ablängen).
Länge der Buchse ist gleich Öffnungsweite von deinem Schäkel.
Und den Innendurchmesser der Buchse würde ich schön ballig feilen, damit der Schäkel voll fett anliegt.
Wenn du das mit dem ballig nicht willst könntest du ja auch einen 2ten Schäkel andersrum da reinsetzen.
Alt 14.12.2010, 16:28
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard viel zu technisch
moin.
Das ist keine Gute Lösung mit diesen VA-Buchsen im Alu-Baum.
Unterschiedliche Metalle blank aufeinander ist immer scheiss.
Ich würde da einfach einen Tauwerkschäkel aus 8 mm Dyneema zwischenhängen. Vorher scharfe Kanten entfernen und gut is.
8 mm Dyneema hat eine Bruchlast von 5 to, das sollte reichen.
Da weich, sitzt das Teil wie angegossen. Die Kraft wird optimal verteilt.
mfG Götz
Alt 14.12.2010, 16:36
Götz, du meinst jetzt, die Grundkonstruktion sei schon
nicht richtig durchdacht
Im übrigen, die Buchse ist in der Lasche und diese
ist am Baum fest geschweißt
Ich bin sogar der Meinung, die Buchse ist eine
"Sollbruchstelle" Diese zu wechseln ist günstiger
als eine neue Alulasche anzuschweißen
UWE
Alt 14.12.2010, 16:49
Man könnte ja auch den Baum austauschen
Ich bin raus Leute, bevor noch der Austausch des Boots vorgeschlagen wird.
Gruß Didi
Michael, viel Erfolg
Ich frag mich nur, wer hier wirklich ne Reparatur selbständig ausführen kann...und da auch noch garantieren kann...also ich mein nicht nur mit der Klappe.
Und das ist ne Pipifaxreparatur, die jeder Mechaniker ohne lange nachzufragen selbständig ausführen kann.
Geändert von fliegerdidi (14.12.2010 um 18:43 Uhr)
Alt 14.12.2010, 19:18
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Ein klasse Tröööt. Erinnert mich mehr und mehr an "20mm Rundstahl schweißen".
Wie war das gleich?
Über 70% der späteren Kosten werden schon bei der Konstruktion festgelegt.
Der "Königsweg" mit den Gewinden, noch dazu als Einzelstück, ist sicher Edel-teuer.
Problem: Wenn Du den Innendurchmesser der Buchse verkleinerst (Erhöhung der Wandstärke / Gewinde / ...) Bekommst Du den Schäkel mit dem "Auge" nicht mehr hindurch gefädelt.
In wie weit ist denn schon die Lasche durch den Schäkel und das Fehlen der Buchse in Mitleidenschaft gezogen worden? Fehlt es schon deutlich an Material? Erkennt man leider nicht besonders.
Weiter frage ich mich noch immer was das für Buchsen sind und wie sie montiert wurden.
Sind es solche, wie Didi sie gezeigt hat, welche dann fest verpresst (und dadurch auf der anderen Seite praktisch umgebördelt) wurden, ähnlich wie Planenösen und dgl.?
Wohlmöglich wurden sie verpresst, noch bevor die Lasche angeschweißt wurde?
Geändert von Hendrik (15.12.2010 um 00:29 Uhr) Grund: DAS FEHLEN der Buchse ;o)
Alt 14.12.2010, 19:46
wir werden es morgen Abend sehen.
Bin erst morgen am Schiff.
Alt 14.12.2010, 20:07
Der war richtig gut
Wie war das gleich?
Hendrik, wenn man die Möglichkeit hat zu helfen
und man dadurch nicht den Firmen-Bankrott erklären
muss, dann mache ich das gerne
Bisher waren meine "Material-Hilfen" immer kostenlos,
das könnten jetzt bestimmt xy User bestätigen
Also spielt es eine untergeordnete Rolle, was das
Teil in der normalen Fertigung kosten würde
Auch dafür gibt es eine "Einzelteilfertigung"
In wie weit ist denn schon die Lasche durch den Schäkel und die fehlende Buchse in Mitleidenschaft gezogen worden? Fehlt es schon deutlich an Material? Erkennt man leider nicht besonders.
ok, das muss Micha schauen und entscheiden,
denn die kette ist nur so stark, wie das schwächste Glied
Eine fehlende Buchse kann nicht in Mitleidenschaft gezogen
sein, da sie nicht mehr vorhanden ist
Da könnten wir uns Gedanken drüber machen,
würde aber Micha nicht weiter bringen
Es sind Lösungen gesucht und ich habe nur Vorschläge,
die ich bereit bin anzufertigen, aufgeführt.
Letztendlich muss Micha die Entscheidung treffen,
was ER verantworten kann
Noch was, ob ich eine oder drei "Buchsen" anfertige,
das macht den Kohl nicht fett, aber Micha
hat dann evtl. drei Probleme mit einmal gelöst
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
