Alt 13.12.2010, 19:06
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Seeventil festgegammelt
Das Toiletten-Seeventil ist im Winterlager festgegammelt. VA Toilettenventil 1 1/4". Wie dichte ich ein neues Ventil am gewinde ab? Teflonband? Wenn ich auch den Stutzen im GFK Rumpf tausche, was gibt es da zu beachten?
Alt 13.12.2010, 19:11
45meilen 45meilen ist offline
33.917 Danke in 12.608 Beiträgen
Teflonband geht zwar ist aber nicht das Optimum.
Verwende Goldband
Den neuen Stutzen dichtest Du indem Du die Seite die von außen gegen gezogen wird mit Pantera eindichtest, dann leicht anziehen, zwei Tage warten dann fest ziehen.
Gegen halten nicht vergessen..
Alt 13.12.2010, 22:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Teflonband kann man nehmen, ist aber nicht das optimale.
Bei Teflonband beachten: Das einzudichtende Teil niemals zurückdrehen. Beim zurückdrehen wird die Verbindung undicht.
Alt 14.12.2010, 12:37
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Beim Stutzen würde ich mir genau ansehen, ob er wirklich getauscht werden muß. Evtl. kann ein erheblicher Teil der Arbeit eingespart werden, und beim Rausnehmen des alten besteht eine gewisse Gefahr, das Gelcoat zu beschädigen.
sea u in denmark
Alt 15.12.2010, 20:13
Hatti Hatti ist offline
Boot: Vanguard 1150
Standard Seeventil
Moin!
Bei meinem Stahlsegler habe ich alle Edelstahl Seeventile gegen Marelon Seeventile getauscht - auch wenn der Grund die Korrosionsgefahr war - kann ich diese weiterempfehlen-Diese Woche noch sehr günstig bei Ocean Marine zu bekommen - die schließen den Laden und man bekommt Restbestände zum halben Preis!
Gruss Hatti
Alt 15.12.2010, 20:32
sea u in denmark
Ich gebe Dir ja völlig recht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Zitat von Hatti Beitrag anzeigen
Moin!
Gruss Hatti
Wirken im ersten Moment ( und auch noch nach 2-3 Jahren gut, aber der Weichmacher geht irgendwann flöten und dann reißen die Dinger zum Schluß ein
Auf der Werft haben wir noch einige retten können ( für 1 - 2 Jahre ) indem da dann Klarlack in die Risse geträufelt wurde ( so wie beim Nägellackieren der Frauen ), aber auf der Rechnung stand dann immer schon:
Seeventile sind erneuerungsbedürftig, Haftung wird abgelehnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
