Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 123Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 123
Alt 11.12.2010, 21:31
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von Quack der bruchpilot Beitrag anzeigen
Hast du das große UW Teil mit 15 oder das kleine mit 13 Zähnen?
Und passt das dual auf das Kleine?
Der Mercury V6 hat 15 Zähne .
Welcher Nose Cone auf das kleine UTW passt kann ich dir leider nicht sagen .Ich würde ne Mail nach Bobsmachine schicken ,die müßten es eigendlich wissen
mfg Andy
Alt 11.12.2010, 21:38
OMC-Forum-Papst
Zitat von MOSSI Beitrag anzeigen
Das ganz große meine ich!für´n V8.....da passt das auch mit dem kühlerschlauch?
Sieht dann so aus wie auf dem Bild .http://www.bobsmachine.com/Products/...ne_Bigfoot.cfm
Ein Nose Cone macht nur bei halbtauchenden Antrieb Sinn .Was hast du denn für ne Boot/Antrieb Kombination
mfg Andy
Alt 11.12.2010, 21:39
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Gute idee
mfg Nils
Alt 11.12.2010, 23:58
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
175 Danke in 124 Beiträgen
Es geht um einen V8 der an einer Phantom hängt!hab mal gelesen das die ab und zu mit der kühlung schwierigkeiten haben!mit Nose Cone ist,wenn ich das richtig gelesen habe,die allgemeine Kühlwasser Versorgung besser!?
Alt 12.12.2010, 00:08
OMC-Forum-Papst
Der GT 300
Bei Verwendung vom Nose Cone soll 50 % mehr Wasservolumen gefördert werden .
mfg Andy
Alt 12.12.2010, 00:14
Dann bin ich mal gespannt auf die Testergebnisse!ist es viel Arbeit das Getriebe ab zu bauen?größte problem sind wahrscheinlich (wenn vorhanden) fest gegammelte schrauben!?so war es mal bei unserem V4.
Alt 12.12.2010, 00:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Eigentlich ist das nur etwas Fummelei das Schaltgestänge oben aus und vorallem wieder einzuhaken.
Mit etwas Übung ist das aber auch kein Prob...
Das Teil muss ja auch zum Impellerwechsel ab.
(Ich hab mal ein 90er Yam daran sterben gesehen, 20 Jahre mit dem ersten Impeller , bei der demontage ist alles zerbrochen )
...und Andi, das war echt fies jetzt
für mein Fletcherchen will ich jetzt auch son Teil haben...
Gruss Konny
Alt 12.12.2010, 00:34
Ok,kann ja eigentlich nicht sehr viel Arbeit sein...dürfte beim Händler nicht so teuer sein!?mal sehen wie es mit der kühlung steht beim ausgiebigen testen.
Alt 12.12.2010, 15:26
OMC-Forum-Papst
Fertig
Trotz 19° Kellerlackierung kann ich das UWT so lassen
Unter der Wasserpumpe habe ich noch ein Gewinde geschnitten und das Winkelstück mit Tevlonband eingedreht .Jetzt saugt die Pumpe das Kühlwasser 10cm tiefer an
Hits:	454
Größe:	31,5 KB
ID:	251101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	435
Größe:	32,2 KB
ID:	251102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	32,5 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.12.2010 um 15:49 Uhr)
Alt 12.12.2010, 15:42
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
UTW
UTW
UTW
Es heisst UWT,
oder bist du Grieche
Hellas! Hier meine neue Unterteilwasser.
Good job! Hassu wirklich fein gemacht.
Alt 12.12.2010, 15:44
OMC-Forum-Papst
Es heisst UWT,
Jetzt lass mich doch ein bischen mit den Buchstaben spielen,könnte aber auch an den Tabletten liegen .
Renn seit Freitag mit einem gebrochenen Zeh rum
Habe es geänder Chef
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.12.2010 um 15:50 Uhr)
Alt 12.12.2010, 17:31
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Habe den ganzen Tag dafür gebraucht.
Bei Epoxispachtel braucht man echt Geduld .Dauert ewig bis der zum schleifen ausgehärtet ist .Ein anderer Spachtel hält aber leider nicht .
Bin mit der Arbeit zufrieden .
Ich habe damals bei mir einmal die Löcher von alten Hydros verschließen müssen, dazu habe ich Spachtel aud dem KFZ-Bereich verwendet! Ist schnell trocken, gut zu verarbeiten, reißt nicht, hält wie Beton!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59089
Alt 12.12.2010, 17:35
Fletcher Papst
Ist der KFZ-Spachtel denn auch für ständig wasserbelastete Oberflächen tauglich?
Alt 12.12.2010, 17:40
sah nach 2 jahren noch aus wie am ersten Tag! So`n Auto fährt ja auch nicht nur im trockenen, zudem wurde es ja lackiert!
..und bei nem Trailerboot wie Andys wär`s eh egal!
Alt 13.12.2010, 07:22
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
KFZ Spachtel zieht Wasser wenn er die Gelegenheit dazu bekommt
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 14.12.2010, 12:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wieviel kg schwerer ist das UTW ... ähm ... UWT jetzt?
Alt 14.12.2010, 13:25
OMC-Forum-Papst
Das wird sich etwa um 2 kg handeln
mfg Andy
Alt 14.12.2010, 13:31
Südschwede
und wieviel davon ist an Epoxidharz in den Zwischenraum gelaufen?
Alt 14.12.2010, 13:40
Benutzerbild von Picton16ft
was nimmst du für einem NC LWP anbauen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 14.12.2010, 13:43
OMC-Forum-Papst
Das mach ich nur an schwarzen die ich selber fahre
Da mußt du schon selber Hand anlegen
mfg Andy
Alt 14.12.2010, 14:38
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hi andy...
Sieht zunächst mal gut aus...Ich will jetzt nicht klugscheißen,aber auf dem einen bild sieht die unterseite etwas dellig aus.Bremst das nicht u.U. oder oder führt eventuell zur Blasenbildung?
Und weil hier gerade so viele danach dürsten...Mit der angestrebten Montage sind doch nur noch Chopper oder Cleaver-Props fahrbahr oder?
Hits:	377
Größe:	34,8 KB
Semper Fidelis
Alt 14.12.2010, 15:48
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
etwas dellig
= Getriebeölablassschraube
Gruß Toni
Alt 14.12.2010, 16:02
OMC-Forum-Papst
Hi andy...
Dort ist die Ölablasschraube ,dort wollte ich nichts aufspachteln .
Der Motor kommt nur 4 cm höher .
Hier hast du mal was zu rechnen :
Vor dem höhersetzen 25 er Laser 2 , 1.87 Übersetzung ,6500 U/min .
Motor 4 cm höher 27 er Laser 2 ,1,87 Übersetzung , Drehzahl weiß
ich erst im Januar .
PS . Die 6500 U/min habe ich selber nicht erreicht ,schaffe nur bis 6100 .
Die 6500 U/min hat Hagen mit mir als Beifahrer erreicht
mfg Andy
Alt 14.12.2010, 16:11
ach so,ja die hab ich übersehen...
dachte nur da könnt sich ne strömungskante bilden oder so...
mit hagen biste wenn alles gut war etwa 120 gefahren...alleine 116,rein rechnerisch.hättest doch mal aufs gps geguckt.
Semper Fidelis
Alt 14.12.2010, 16:27
OMC-Forum-Papst
GPS hatte ich nicht dabei .
Am UWT sind noch mehrere Wellen ,zb bei den unteren Schrauben .
Wichtig ist das es vorn spitz und nicht bauchig ist
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
