Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 123
Alt 10.12.2010, 19:52
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Standard Mercury V6 Nose Cone Anbau
Ich möchte meinen Motor noch etwas höher setzen .Da der Impeller durch die Originalen Ansaugöffnung dann Luft ansaugen würde, muß der Ansaug versetzt werden .Dabei werden die Original Löcher verschlossen und ein Nose Cone angebaut .Durch das Nose Cone wird das Kühlwasser etwas 10 cm tiefer angesaugt .Der Motor kann daher bis zu 10 cm höher angebaut werden .
Erstmal muss der Lack abgeschliffen werden .Das Nose Cone habe ich etwas angepasst um es möglichst saugend auf das Gehäuse zu bekommen .Da das anspachteln mit Epoxi Spachtel nicht reicht ,habe ich das Nose Cone an 5 Stellen anschweißen lassen .Da ich bis zu einer Dicke von 8mm Spachteln muß ,habe ich erstmal nur in den Spalt Epoxispachtel reinlaufen lassen um die Hohlräume zwischen den Nose Cone und UTW zu schließen .
Morgen wird gespachtelt
Hits:	850
Größe:	30,2 KB
ID:	250844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	821
Größe:	25,5 KB
ID:	250845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	847
Größe:	28,7 KB
Hits:	842
Größe:	29,7 KB
mfg Andy
Alt 10.12.2010, 19:55
Boot: Sea ray
Wie hast du die Verbindung zum alten Wasseransaug geschaffen???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.12.2010, 21:13
OMC-Forum-Papst
Ein Augang siehst du auf Bild 3 ,oben an Nose Cone .Dort ist ein Gewinde in das ein Winkelstück kommt .Unter der Wasserpumpe muß ich noch ein Gewinde schneiden in das auch ein Winkelstück geschraubt wird .Schlauch dazwischen fertig .
Muß mir noch ein Gewindebohrer besorgen .In der Anleitung steht ich brauche ein 23/32 inch Gewindebohrer .Mal schauen wo ich den Morgen bekomme
Fertig sieht es dann so aus
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 10.12.2010, 21:17
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... mist, den hab ich vergessen dir mitzugeben
... hättst aber auch selbst mal dran denke könne
Alt 10.12.2010, 21:20
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Hi, wie heiß wird das beim Schweißen/schleifen?? Im getriebe bleiben ja wahrscheinlich Ölreste zurück, könnten diese verbrennen?
(Überlege ob ich auch mal so etwas anbaue aber bin noch unschlüssig.)
Wie zentrierst du das Nose Cone auf dem UW Teil? Nach gefühle?
mfg Nils
Geändert von Quack der bruchpilot (10.12.2010 um 21:56 Uhr)
Alt 10.12.2010, 21:41
OMC-Forum-Papst
Hattest mir ja auch angeboten ,aber was man nicht im Kopf hat ........
mfg Andy
Alt 10.12.2010, 21:48
OMC-Forum-Papst
Zitat von Quack der bruchpilot Beitrag anzeigen
Hi, wie heiß wird das beim schleifen/schleifen?? Im getriebe bleiben ja wahrscheinlich Ölreste zurück, könnten diese verbrennen?
Das schleifen ist kein Problem .Exenterschleifer und ratz fatz ist der Lack ohne Wärme weg .Bedenken hatte ich beim schweißen .Bei Alu ist ruck zuck ein Loch drin .Habe aber ein Profi an der Hand .Habe nur das Öl abgelassen ,das Nose Cone ausgerichtet und mit einem Spangurt fest am UTW angezogen .Ölablasschrauben habe ich beim schweißen aber rausgelassen .
mfg Andy
Alt 10.12.2010, 22:45
OMC-Forum-Papst
Epoxispachtel läuft gern,aber für einmal Spachteln sieht es schon ganz gut aus.Mal schauen wie es nach dem schleifen aussieht .Vieleicht reicht 2x spachteln und 2x schleifen .
Jetzt ist erstmal Feierabend ,Augenpflege ist angesagt
Hits:	807
Größe:	22,6 KB
ID:	250882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	25,1 KB
mfg Andy
Alt 10.12.2010, 22:48
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Denke daran!
Ein namhaftes Mitglied dieses Forums hat einmal gesagt: "Unter 80 mp/h bringt das nichts".
Gruß Walter
Alt 11.12.2010, 09:13
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Denke daran!
Der LWP, um den es hier ja eigentlich geht, bringt bei jeder Geschwindigkeit was...
Alt 11.12.2010, 18:14
OMC-Forum-Papst
Das schlimmste ist fertig .
Habe den ganzen Tag dafür gebraucht.
Bei Epoxispachtel braucht man echt Geduld .Dauert ewig bis der zum schleifen ausgehärtet ist .Ein anderer Spachtel hält aber leider nicht .
Bin mit der Arbeit zufrieden .
Hits:	721
Größe:	21,7 KB
ID:	250998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	26,6 KB
mfg Andy
Alt 11.12.2010, 18:22
Boot: Sea ray
Top arbeit,man is ja auch nix anderes von dir gewohnt...
Alt 11.12.2010, 18:26
Was hast denn da rüber gesprüht?
Alt 11.12.2010, 18:37
Benutzerbild von Exhauster
Saubere Arbeit Andy
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.12.2010, 18:44
Piet, Du solltest aber auch den nicht so Ortskundigen dazu schreiben was LWP bedeutet!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.12.2010, 18:47
Gruß Karsten
Walter weiß schon bescheid, ist doch ein namhaftes Mitglied dieses Forums.
Alt 11.12.2010, 18:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Low Water Pick up?
Da werde ich ja ganz neidisch, sowas will ich auch haben
Schön gemacht
zeigts Du uns auch Bilder vom Wasseranschluss?
Gruss Konny
Alt 11.12.2010, 18:59
OMC-Forum-Papst
Das ist nur ein Rest aus der Sprühdose .Erst wenn etwas Farbe drauf ist ,sieht man ob es glatt genug ist .Das wird wieder abgeschliffen .
Es kommt 2K Epoxi und 2x Decklack drauf
mfg Andy
Alt 11.12.2010, 19:16
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
Hallo Andreas,
saubere Arbeit.
Mal schauen wanns zum Einsatz kommt...bin gespannt
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 11.12.2010, 19:36
OMC-Forum-Papst
Schön gemacht
Gibt es für Außen und Inneborder UTW .
Schau mal :http://www.bobsmachine.com/Products/...ne_Bigfoot.cfm
Am Wasseranschluß bin ich dran .Ist Morgen fertig
mfg Andy
Alt 11.12.2010, 19:47
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
175 Danke in 124 Beiträgen
Das sieht sehr gut aus!gibt es sowas auch für "große" Johnnyrude´s?
Alt 11.12.2010, 20:07
OMC-Forum-Papst
Gibt es Big Food Dual http://www.bobsmachine.com/Products/...ne_Bigfoot.cfm
mfg Andy
Alt 11.12.2010, 20:20
Fletcher Papst
Deinen Tröt finde ich klasse, sollte man ins Archiv aufnehmen, finde ich
Andi
P.S.:
Da hatte das namhafte Mitglied ja auch Recht, da es in dem Fall um eine Verbesserung der Anströmung ging.
In DIESEM Fall geht es darum, dass der Motor höher angebaut werden kann und nicht nur um eine Verlängerung des "Torpedos".
Der Kühlwasseransaugpunkt ist dadurch weiter unten " Low Water Pickup ".
Alt 11.12.2010, 20:25
Hast du das große UW Teil mit 15 oder das kleine mit 13 Zähnen?
Und passt das dual auf das Kleine?
mfg Nils
Alt 11.12.2010, 21:05
Das gaaaaaanz große meine ich!für´n V8.....da passt das auch mit dem kühlschlauch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
