Alt 14.03.2005, 12:06
Yeti Yeti ist offline
Standard HILFE!!Johnson 9.9 verliert oel am propeller
Hallo erstmal,ich hoffe Ihr könnt auch mir helfen.An meinem Johnson Sea Horse 9.9ps Bj 81 läuft Oel hinter dem Propeller raus.Es ist nicht beim fahren passiert,er steht eingewintert bei mir im warmen und gestern habe ich das Oel gesehen.Wer weiss was das sein kann,bin für jeden Tip dankbar.
Alt 14.03.2005, 13:07
Grinch Grinch ist offline
und erstmal willkommen im Forum!
welche Farbe hat denn das Öl?
Was heißt hinter dem Propeller? Die Getriebeölablassschraube?
Stell am besten mal ein Bild ein!
Jan
Alt 14.03.2005, 13:24
Standard Hier mal bilder
hier sind zwei bilder davon.
Hits:	486
Größe:	26,8 KB
ID:	10093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	27,3 KB
Alt 14.03.2005, 13:30
Das sieht für mich nicht aus wie Getriebeöl - könnte ich mir auch nur sehr schwer vorstellen, dass das da rauskommt nach langer Standzeit.
Wie viel Öl hast du denn bei der Einwinterung in die Zylinder gegossen?
Was für Öl war das?
Alt 14.03.2005, 13:35
Ich hatte noch kein oel in die zylinder gefüllt.wenn ich am prob drehe kommt es raus.
Alt 14.03.2005, 15:02
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo , hatte ich am Johnson auch mal gehabt , da war einfach der Simmerring an der Propellerwelle undicht geworden und es lief Getriebeöl aus . Nimm doch einfach mal den Propeller ab und schau nach wo es rausläuft .
Gruß Andre
Alt 15.03.2005, 03:10
das kann auch 2Takt Öl aus dem Auspuff sein,
wenn du keine Ursache findest würde ich den Motor mal ein paar Stunden fahren und überprüfen ob Wasser im Getriebeöl ist, wenn nicht ist das nur altes 2 Takt Öl
Alt 15.03.2005, 06:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ne, auf keinen Fall ins Wasser damit. Wenn der Simmerring hops ging (nebenbei, hast du irgendwann im letzten Jahr eine Angelschnur eingefangen???), hängt die Schweinerei im Getriebe.
Nimm mal einen Blasebalg (Frosch vom Schlauchboot) und öffne eine Ölablaßschraube am Getriebegehäuse. Dann pustest du mal vorsichtig. Sollte sofort Öl austreten, kannst du davon ausgehen, daß der S-Ring im Eimer ist.
Fahre in diesem Zustand auf keinen Fall, außer du möchtest dann Folgeschäden durch Korrosion (vor allem bei Salzwasser) beheben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.03.2005, 15:15
erstmal vielen dank an alle es scheint wohl nur wirklich nur ablagerung aus dem auspuff zu sein.Ich find es klasse das ihr alle sofort mit einem Rat zustelle seit.
Alt 15.03.2005, 15:38
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Alarm - ich denke schlimmes
Glaub ich Dir nicht. Bei mir waren es immer Angelschnüre, die den Simmering zerstörten!
Wenn das Getriebe längere Zeit unter Wasser ist, hast Du bei Süßwasser nur Mayonaise statt Öl, bei Salzwasser noch schlimmer. Als Ergebnis ist bis zum Total-Getriebeschaden alles möglich. Schau lieber genauer nach. Bis dahin frostfrei lagern, wenn schon Wasser drin ist, macht das Getriebe sonst "dicke Backen". Ein neuer Simmering ist preiswerter als das Risiko!!
Alt 16.03.2005, 06:23
@Yeti
Nimm es nicht so leicht, ein neues Uw-Teil kommt preislich fast an einen neuen Motor heran, gehe lieber sicher. Notfalls fahre zu einer Werkstatt in deiner Nähe, solltest du dich nicht so gut auskennen.
Wenn hier nur herumgebastelt wird, hast du noch viel Ärger mit Folgeschäden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.03.2006, 06:56
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
eigentlich müßte man das riechen, Getriebeöl riecht recht bitter. Gerade wenn es frisch rausläuft.
Alt 06.03.2006, 07:59
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
da gibt es gar keine Diskusion!
Neuen Simmering rein und gut is!!!
Das sind nur Pfennig/Cent- beträge und der Arbeitsaufwand ist recht gering!
Sicher ist sicher!
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 06.03.2006, 09:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist denn das Problem nach einem Jahr noch nicht behoben?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.03.2006, 12:10
@don nicht aufgepasst, bin über die suchfunktion (nach Getriebeöl) drauf gekommen und spontan geschrieben. Muß mir mal angewöhnen aufs Datum zuschauen.
Alt 06.03.2006, 15:05
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ist mir auch schon paar mal beinahe passiert
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 11.03.2006, 19:37
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Wie wechselt man beim AB den Simmering? Kann man den von aussen einfach aufpressen/aufdrücken?
MfG
Alt 11.03.2006, 20:18
Benutzerbild von divefreak
Jein, Modellabhängig.
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
