Alt 10.12.2010, 15:32
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Was genau stelle ich an dem roten Hebel ein.
Hallo Leute,
an meinem Ab Johnson 30 PS ist der rote Hebel, was kann ich da einstellen ??
Ist es richtig,das der Vergaser hinten so offen ist ?
Vieleicht kann es mir einer erklären.
Vielen Dank im voraus.
Torsten.
Hits:	496
Größe:	45,5 KB
ID:	250814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	46,6 KB
ID:	250815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	31,6 KB
Alt 10.12.2010, 15:37
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Geilomat! Willkommen im Club!
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=johnson
Nachdem ich wusste, wofür das Ding ist und ich an der Fernschaltung per Schlüssel bei Kaltstart "eingespritzt" habe, springt das Ding sofort an.
Micha
Alt 10.12.2010, 16:02
Ok,er regelt den Kaltstart.
Ist der Hebel in richtung Heck gedreht, springt der Motor super an, geht aber dann mit einem puffen sofort aus, steht der Hebel so wie jetzt, springt er auch gut an und läuft besser, in Fahrtrichtung habe ich noch nicht probiert.
Regelt er die Kraftstoffmenge für den Kaltstart ?
Alt 10.12.2010, 21:57
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das ist die manuelle "überbrückung" für den elektrischen Choke.
In der einen Stellung ist nur der E-Choke aktiv und gibt ein wenig "Extra-Sprit". In der anderen Stellung ist das Ventil dauerhaft offen.
Dr. Burscheid
Alt 05.05.2014, 21:05
fretmax fretmax ist offline
Schau mal hier:
Das ist ja mal gut zu wissen! Ich ärgere mich jedes mal über das ewige geleier!
Alt 06.05.2014, 14:36
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Du solltest dir ne Bedienungsanleitung besorgen, damit du den Motor auch bedienen kannst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
