Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 356Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 356
Alt 10.12.2010, 13:24
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Harti Beitrag anzeigen
Da auch mein Toplicht auf einer aufsteckbaren Stange ist, werde ich das Gerät aus dem Boot holen und prüfen welche LED - Lampe passt.
Gruß Harti
Hallöchen,
für den Fall das jemand das Topplicht auch als Ankerlicht nutzen möchte, hier ein kleiner Schaltplanals Vorschlag:
http://www.hans-daniels.de/Schaltplan.pdf
Damit kann man über einen Schalter das Topplicht alleine als Ankerlicht betreiben und mit einem zweiten Schalter alle drei Lampen als Navigationslicht.
Gruß Hans
  #77
Alt 12.12.2010, 10:21
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hallo an unsere Gemeinde der Ryds und Rodas,
zum Problem der Plastikabdeckungen vielleicht mal bei
www.emico.de/kappen-fuer-schrauben-muttern schauen.
Ich glaube hier werden wir auch fündig.
Gruß Harti
Alt 12.12.2010, 10:40
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
jetzt das Bild der Lampe die im Toplicht war, 12 V 10W Einfaden.
Bestellt habe ich ebenfalls LED 12 V Einfaden.
Ich hoffe das sie passt.
Geschalten ist es mit einen Zugschalter, entweder Toplicht oder gesamte Beleuchtung.
Gruß Harti
Hits:	409
Größe:	11,4 KB
Alt 12.12.2010, 11:13
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
selbe Lampe wie bei mir. Ist aber kein Grund zu Beunruhigung. Habe hier schon mal etwas aufgeschrieben:
www.hans-daniels.de/Lampenumbau.pdf
Das es klappt siehst Du oben bei meiner Lampe.
Der Umbau ist natürlich nichts für BSH Fan's und für LED Gegner.
Gruß Hans
PS. habe noch etwas in dem PDF erweitert.
Geändert von daniels (12.12.2010 um 11:45 Uhr) Grund: Änderung
Alt 12.12.2010, 15:51
Boot: Hille Roda 16
Hallöchen,
ein Typ der noch nie in den letzten 49 Jahren an einer Nähmaschine gesessen hat, der hat heute bei Schmuddelwetter seine ersten Gehversuch gemacht.
Grund sind die Gardinen fürs Böotchen nach Pitt's Vorbild. Zuerst musste eine einfache Nähmaschine her und dann die ersten Geh(Näh)versuche.
Wenn ich es dann kann - na einigermaßen zu mindestens - dann geht es an die Gardine so richtig. Seit also gnädigt mit mir. Bis zu den richtigen Fotos dauert es noch was. Ich fange zuerst mal mit Säckchen für die Klappstühlchen an.
winke, winke, Hans
Hits:	415
Größe:	35,4 KB
ID:	251122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	21,0 KB
Alt 12.12.2010, 17:45
Boot: Roda 16
Hallo Hans ,
das mit dem Nähen wird schon, Du mußt nur auf die hintere Schräge der beiden Seitenscheiben achten,erst das andere nähen und den Zuschnitt für hinten zum Schluß anpassen.
Hat bei mir trotzdem nicht 100% ig geklappt, aber meine bessere Hälfte war der Meinung das es o.k. ist.
Wie schon irgend mal erwähnt ,befestige ich den unteren Teil der beiden Seitenscheiben mit Klettverschluß.
Viel Spaß bei Nähen.
Gruß Harti
Alt 14.12.2010, 15:42
Boot: Hille Roda 16
Hallöchen,
ich habe heute die Abdeckung von www.schilder-befestigung.de bereits erhalten.
Die Abdeckungen sind etwas flacher und das Unterteil aus meiner Sicht etwas größer und stabiler. Wenn alle Umbauten in KW 52 abgeschlossen sind, beginnt der Praxistest.
Erster Eindruck gut, Lieferzeit spitze und bei 25 Stk. werden die optisch auf selber Höhe bestehenden einfach ausgetauscht.
Gruß Hans
Alt 14.12.2010, 16:45
Boot: Roda 16
Hallo an Alle Ryds und Roda Fahrer,
da das Einsteigen ins Boot auf dem Wasser nach dem Baden trotz relativ langer Badeleiter nicht immer einfach ist, habe ich das Ganze im Sommer durch eine selbstgebaute Strickleiter um zwei weitere Sprossen und damit um 70 cm verlängert. Den Test hat das Ganze im Sommer bestanden, die erste Sprosse erreiche ich ohne die Knie anzuwinkeln.Als Material kam ein Alu-Profil zum Einsatz damit das ganze nicht schwimmt.
Das Seil wird einfach als Schlinge um die letzte Sposse der Badeleiter gelegt.
Das andere Bild ist speziell für Hans, elektronische Wegfahrsperre für Motor.
Gruß Harti
Hits:	565
Größe:	28,1 KB
ID:	251437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	703
Größe:	34,1 KB
  #84
Alt 19.12.2010, 11:30
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
da ich nicht genau weiß ob Dich die PN erreicht hat versuche ich es hier.
Also Radio, Lautsprecher und Lampe sind eingetroffen, was fehlt ist ein ISO -Stecker und die Antenne, beides heute bestellt.
Die Funktionstüchtigkeit des Radios wollte ich vor den Einbau probieren.
Was sagt die Klemme Schaltplus ( 7 )aus, muß ich diese anschließen oder reichen Dauerplus (4 ) und Masse ( 8 )zum Betreiben im Boot.
Die neue Lampe für das Toplicht sieht im Sockel genau wie die Alte aus.
Leider auch hier nicht + oder - am Sockel zu erkennen.
Was passiert wenn ich es einfach ausprobiere ?
Gruß Harti
Hits:	485
Größe:	23,5 KB
ID:	252151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	42,2 KB
ID:	252152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	74,7 KB
Alt 19.12.2010, 11:31
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Hi !
Ich würd bei meiner Hille Roda das Steuerrad gern auswechseln .. es ist wirklich nicht mehr das schönste.
..kann mir da jemand einen Tip geben welches gut passt ?
Gruß, Jörg
Alt 19.12.2010, 12:08
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
sorry für die späte Antwort. Ich war ein paar Tage weg.
Das zweite Plus kommt in der Regel vom Zündschloß Du kannst es aber auf Dauerplus oder hinterem Hauptschalter legen. Zwischen 4 und 7 zusammen unter Plus.
Jetzt zur Lampe. Ich vermute ja noch immer das wir umlöten müssen. Was kann passieren ?!?! Ich sage mal eine Sicherungsauslösung oder eine Nichtfunktion. Bei Nichtfunktion in beiden Kontaktrichtungen - müssen wir löten.
Im Notfall müssen wir abends mal telefonieren.
@Jörg ich habe so eine Edelholzausführung. Sieht in meinen Augen gut aus. Ich denke das wurde viel und alles verbaut - solltest also mal ein Foto von dem Steckkopf machen, damit die Mädels und Jungs hier einen guten Rat geben können.
Hans
Alt 19.12.2010, 12:36
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
Lampe probiere ich nächste Woche, das Ergebnis melde ich.
Beim Radio gehts los wenn der Stecker da ist. Was hälst Du von einer Scheibenantenne?
Die " Wegfahrsperre" hast Du Dir angeschaut, oder?
Gruß Harti
Alt 19.12.2010, 13:02
Boot: Hille Roda 16
Ich denke geeignet. Habe mir dieses Modell zu gelegt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT (PaidLink)
Installiert wird sie bei mir in dem Batterieraum. Da hinten ist ja auch mein Radio. Ein bislänglicher Versuch mit einem Stück Kupferdraht zeigte schon gute Ergebnisse und deshalb halte ich solche Antennen als ausreichend für unsere Zwecke.
Habe ich !
Wenn Du weiter mit Strom "spielst" werde ich greifbar sein.
Hans
Alt 19.12.2010, 17:16
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hans, da Du schon aktive Erfahrung mit dem Keelquard hast, hätte ich mal folgende Frage an dich: Ist es möglich den Kielschutz auch in U-Form zu verarbeiten? Der Kiel meines Bootes (ne Shetland 535) ist ca 3cm breit. Würde es damit auch klappen? Steht davon was in der Montageanleitung???
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 19.12.2010, 17:47
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Jochen,
über das Thema denke ich auch nach.
Wenn, dann wird es wohl ein V4A Blechstreifen, seitlich gelocht, mit Kevlar- Streifen einlaminiert.
Halte ich für besser als die Kunststoff- Lösung.
Volker
Alt 19.12.2010, 18:19
Boot: Hille Roda 16
Hallo Jochen,
als U habe ich keine Erfahrung. Schreib die Jungs aber einfach mal an. Ich bin denen damals mit meinen Fragen auf den Nerv gegangen, aber sie haben tapfer beantwortet. Auch bei meinen Super-Englisch-Kenntnissen.
Hans
  #92
Alt 20.12.2010, 09:20
Boot: Roda 16
Habe ich !
Hans
Hallo Hans,
LED Lampe ist ausprobiert und funktioniert ohne Umbau, sollte jemand die Bezugsquelle brauchen dann hier melden.
Danke nochmal für die Hinweise in dieser Sache.
Jetzt befasse ich mich mit Deinen Schaltplan für das Radio, wobei der Einbauort immer noch nicht ganz klar ist.
Antenne wird bei mir auch dieser Typ, aber anderer Lieferant.
Gruß Harti
Alt 20.12.2010, 10:53
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
mit der LED freut mich, erspart uns Arbeit.
Welcher Einbauort ist dir noch nicht klar ?
Ich kann meinen noch mal
etwas genauer beschreiben. Ich nutze das Abdeckbrett vor dem Batteriefach. Und zwar etwas geschützt durch den Hohlraum (Rückenlehne hintere Quersitzbank). Hatte für mich den Vorteil, kurze Kabelwege zur Batterie bzw. Hauptschalter, einen Raum zur Antennenmontage und kurze und einfache Wege für die Lautsprecherleitungen. Die Lautsprecher werde ich entweder nicht sichtbar in den beiden Hohlräumen hinter dem linken (Lenkung verläuft hier) und rechten (Batteriefach) Abdeckbrett oder sichtbar in diese beiden Holzbretter montieren. Bei meinem Radio war ein kleiner Einbaurahmen dabei. Holzschnitt in dieser Größe Rahmen rein und mit den Biegelaschen fixiert. Radio rein, Leitungen verlegt und alle Verbindungsstellen (Quetschverbinder habe ich genutzt) noch mal mit Schrumpfschlauch versehen. Dann habe ich die Sicherungen und die Kabelschuhe noch mit Polfett eingeschmiert (kleiner Oxidationsschutz). Am Mittwoch bin ich tagsüber am Boot und werde abends noch mal ein paar Bilder von der Sache reinstellen.
winke, winke, das wird in 2011 die Hille/Ryds Saison.
Hans
Alt 20.12.2010, 11:19
Boot: Roda 16
Hallo Harti,
Hans
Hallo Hans,
wie schon mal erwähnt ist hier der Batteriehauptschalter postiert.
Entweder andere Seite oder Amaturenbrett in Richtung Bug.
Da die Lautsprecher doch einen guten Durchmesser haben, ist die Idee sie verdeckt einzubauen gut, aber wie machen wir sie fest und wie ist dann der Klang. Hast Du das mal getestet.
Gruß Harti
Alt 20.12.2010, 11:46
Boot: Hille Roda 16
Hallo Hans,
Gruß Harti
Hallo Harti,
psssttt die Lautsprecher kommen doch mit dem großen Schlitten.
Ausprobiert noch nicht, werde ich aber nach Weihnachten ausprobieren. Beim Festmachen habe ich allerdings schon eine Idee. Beruflich habe ich jetzt eine Art Klettband von 3M nutzen müssen/dürfen. Hält bombisch fest. Werde, wenn der Schlitten da war - berichten und bei Eignung bildlich berichten.
Hans
Alt 23.12.2010, 10:45
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
ich glaube der Wunsch ein Bild über die Verdrahtung zu sehen war noch offen.
Bei mir die beiden Plus (gelb-Zündung- und rot-Dauerplus-) sind zusammen gelegt. Das Radio hatte fertige Kabel - bei Dir einen DIN Stecker. Dann habe ich den Plus von der Verstärker Antenne hinter der Gerätesicherung auf "rot" gelegt. Die Antenne auf mein Brett mit dem 3M Klettband "geklebt".
Die Zuleitungen und Lautsprecherleitung mit Spiralband gebündelt und so lang gelassen, dass ich das Brett noch bequem zur Zeite stellen kann (wie auf dem Bild).
Die beiden roten und weißen "Knuppels" sind Chinch-Kupplungen, die ich aber nicht nutze. Habe meine Lautsprecherleitungen direkt an die Radioleitungen (grün/grauen - die man als kleines Stück noch sieht. ) geklemmt.
Habe heute mal probehalber einen alten Lautsprecher in den Hohlraum gelegt. der Klang ist dadurch natürlich etwas hohl. Werde es aber einmal eine zeitlang auch mit den neuen Lautsprechern probieren. Ein Loch in die Holzplatten kann ich ja immer noch sägen.
Hans
Alt 23.12.2010, 11:00
Boot: Hille Roda 16
Hallöchen,
vielleicht noch einen kleinen Tipp, wenn man unterwegs ist und plötzlich auf Grund von Oxidation oder Korrosion keinen guten Kontakt bei den fliegenden Sicherungen hat.
In der Regel nutzen wir ja keine wasserfesten, sondern ganz normale Ausführungen. Ich baue diese zwar immer mit Polfett ein, um eine etwas längere Lebensdauer zu erreichen, aber Wasser, Salzluft, Feuchtigkeit und Temperaturwechsel tuen ihr bestes.
Im Notfall kann man sich auch schnell eine fliegende Sicherung selber bauen. Eine Autoflachsicherung und zwei Kabelschuhe. Die Kabelschuhe schön zusammen drücken, damit sie stramm auf die Sicherungsfahnen gehen.
Ist sicherlich keine Dauerlösung, aber die zwei Teile hat man für den Notfall eher im Werkzeugkoffer als eine neue intakte Fliegende Sicherung. Ich sage immer, lieber dadurch wieder eine funktionierende Beleuchtung oder ein funktionierendes Funkgerät herstellen, als im Dunkeln oder Stille auf Originalbauteile warten.
Gruß Hans
Alt 23.12.2010, 12:43
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
meine ISO - Stecker sind noch nicht da. Wenn die Teile eintreffen probiere ich die ganze Geschichte erst mal auf der Werkbank.
Ich hatte auch vor die Lautsprecher unsichtbar zu plazieren, blos eine gängige Halterung ist mir noch nicht eingefallen. Wenn Du hier eine Lösung hast las es wissen.
Gruß Harti
Alt 25.12.2010, 07:25
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
ich werde es zuerst einmal mit diesen speziellen Klettbändern von 3M probieren. Die Nöppelchen haben die Form von kleinen "Glühlampen". Halten Gewichte bis 900g bei Vibrationstest (10-1000Hz und 5,4g) in jedem Falle fest. Habe ich vor ca. einer Wochen noch beruflich getestet.
Werde berichten !!! Aber erst wenn ich den Weg bis zur Bootshalle frei geschaufelt habe.
Frohe Weihnachten allen Ryds und Hille Fahrer (auch den anderen)
Hans
Alt 26.12.2010, 09:43
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
alle Teile für das Radio sind nun da.
Gestern habe ich die Funktion getestet ob alles i.O. ist, war es, und die Anschlüsse habe ich genau so gewählt wie auf Deinen Bild.
Die Lautsprecherqualität kann man gerade noch ertragen, aber für den Preis kann man auch nicht mehr verlangen, mir war die Nässeverträglichkeit
wichtig.
Noch eine Frage, das Radio hat selbst eine Flachsicherung unterhalb der ISO-Stecker, dann brauche ich keine zusätzliche mehr bis zur Batterie, oder ?
Nun muß ich mich noch für den Einbauort entscheiden.
Wo kann man das super Kettband her bekommen, denn der Klebestreifen an der Antenne wird nicht halten.
Gruß Harti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
