Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 09.12.2010, 17:43
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Hilfe bitte bei Webcam
Hallo Leute.
Folgende Situation:
Das Schiff liegt im Wasser. Strom 12 Volt ist vorhanden.
Ich möchte eine Webcam installieren sodass ich von zuhause aus sehen kann was auf dem Schiff und an der Kaimauer passiert.
Die Cam muss nicht beweglich sein.
Modem oder Telefonleitung ist nicht vorhanden.
Was genau brauche ich??
Wo bekomme ich das??? wenn es geht gleich mit Link bitte.
Danke im Voraus.
Alt 09.12.2010, 18:00
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Folgende Situation:
Danke im Voraus.
Hallo Michael,
wie groß ist die Entfernung zwischen Schiff /Mauer und deinem Zuhause ?
Gruss Wolle
Alt 09.12.2010, 18:03
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Ich würd da nen Handy mit Kamera nehmen.. es gibt welche mit Babysitterfunktion (allerdings hab ich das vor ca. nem Jahr irgendwo gesehen).
Ansonsten kann Dir jeder Hacker beim Handy weiterhelfen.
Anruf und du kannst sehen, was passiert...
Ich habs soeben gefunden:
http://german.alibaba.com/product-gs...315425837.html
Das ist ähnlich:
http://www.pearl.de/a-PX1090-1120.shtml
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (09.12.2010 um 18:13 Uhr)
Alt 09.12.2010, 18:04
Zitat von wolle2052 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Gruss Wolle
Hallo Wolle.
5 Kilometer. Aber es gibt w-Lan wie ich gerade gesehen habe.
Alt 09.12.2010, 18:29
dann kannste einfach IP-Cam oder IP-Camera z.B. bei Amazon suchen... ich würd nur auf eine gewisse Kameraqualität achten...
MfG Skip
Alt 09.12.2010, 18:36
Das sieht schon gut aus, aber.................
wie immer gibt es ein aber.
Ich habe nur 12 Volt zur Verfügung.
Alt 09.12.2010, 18:40
ich hatte noch vergessen, suche nach IP-Cam und WLAN.
Die meisten Teile arbeiten mit Netzteilen, die unter 12 V liefern, dann brauchste nur noch einen entsprechenden Spannungsadapter... Bedienungsanleitung runterladen, da stehen meist auf der letzten Seite die Daten des Netzteiles.
Danach musste evtl. nur noch son Teil von 12 V auf USB kaufen...
MfG Skip
Alt 09.12.2010, 18:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich habe diese hier im Laden .. http://www.pearl.de/a-PX3615-1120.shtml
Wlan und nur das Netzteil.. funktioniert gut .. mit schwenken .. und überrschend wie hell es in der dunkelen Halle durch die Infrarotdioden ist
By Karsten
Alt 09.12.2010, 18:53
Zum Beispiel das Teil:
http://www.amazon.de/INSTAR-eingebau...cp_computers_3 (PaidLink)
ist mit 5 V 6 Watt zufrieden.
Das ginge dann damit:
http://www.amazon.de/USB-KFZ-Adapter...ref=pd_cp_ce_3 (PaidLink)
Nur als Beispiel, ich bekomme (leider) dafür keine Prozente...
MfG Skip
Alt 09.12.2010, 18:55
ist die selbe wie von Pearl..
einen Schaltausgang hat sie auch ..
By Karsten
@Karsten
Und installieren???
Auch für Laien problemlos???
Was wenn W-Lan ausfällt???
Gibt es die Möglichkeit Bewegungen auf einer Karte zu speichern?
Alt 09.12.2010, 18:58
@Karsten
Und installieren???
ich brauchte einen PC Fredi.. der dann nur 10 min.. mit sowas bin ich Talentfrei
Ohne Wlan kein gucken ..
Bewegungen kannst Du Dir per Mail senden lassen oder auf einen Server legen lassen .. wenn einer aufs Boot kommt und die Karte mit nimmt haste nichts davon ..
By Karsten
Alt 09.12.2010, 19:00
vergessen .. reinhören und sprechen geht auch ...
By Karsten
Alt 09.12.2010, 20:53
@Karsten
Und installieren???
Auf Pearl gibts zu den Teilen Videos, die die meisten Fragen beantworten.
MfG Skip
Alt 09.12.2010, 21:38
Diese habe ich jetzt bestellt.
Den Adapter habe ich natürlich vergessen.
Alt 10.12.2010, 09:08
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Wenn du auf die Fern-Zugriffsmöglichkeit verzichten kannst, schaue dir mal sogenannte "Wildkameras" an.
http://www.wildkamera-test.de/
Die haben eingebaute Bewegungsmelder und eignen sich gut für Überwachungen.
Alt 10.12.2010, 18:28
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Michael,
Deine Probleme kenne ich, in unserem Hafen wurden vor ein paar Wochen auch wieder 4 oder 5 AB geklaut.
Überlege Dir gut, ob Du Dir nervlich den Stress von Eigenüberwachung- wenn auch aus der Ferne- antuen willst.
Dann hast Du mental 24 Stunden am Tag Unsicherheit.
Nur mal diese Sichtweise.
Volker
Alt 10.12.2010, 18:44
Volker, andersherum wird ein Schuh draus.
Wenn alles klappt und es passiert etwas, habe ich ein Bild und weiß wem ich die Finger brechen lassen muss.
Das schlimme ist aber meistens das der Typ auf dem Bild jemand ist, vom dem man es nie gedacht hätte.
Alt 10.12.2010, 20:44
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Braucht man für den Zugriff auf so eine Webcam keine feste IP???? Und das bei einem öffentlichen WLAN??????
Alt 10.12.2010, 20:58
Gute Frage Hendrik,
ich kann dir das nicht beantworten.
Da wo das Schiff jetzt steht, ist kein öffentliches W-Lan.
Am Hafen, also ab dem Frühjahr, sind soviele zur Verfügung.
Aber ich kenne mich nicht wirklich aus.
Alt 10.12.2010, 23:15
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Feste ip ja und nein. Der router an dem die cam hängt, hat ja eine (externe) fixe ip. Legt mich jetzt ned ganz fest, aber du kannst über die dyndns einstellung den internetzugriff entsprechend konfigurieren. Ich könnt da morgen aber noch genauer in meinen cam's nachsehen. Steht aber normal auch in der anleitung bzw als beschreibung im webinterface.
Alt 11.12.2010, 09:24
Eieieiei, was ein gefährliches Halbwissen...
@ Malle-Michi:
Schritt 1:
Entscheide, ob dir die Live-Überwachung wichtig ist oder ob es genügt, dass du im Nachhinein (wie du schriebst) weisst, wen du angehen musst.
Das sind zwei ziemlich verschiedene Ansätze.
Der letztere ist halt wesentlich einfacher. Da genügt eben so eine Wild-Kamera und du hast mit einem Hunni das Thema in zwei Tagen erschlagen.
Und wenn man es mal sacken lässt, dann bringt die Live-Überwachung nämlich in der Praxis auch nicht viel mehr Nutzen.
Alt 11.12.2010, 11:10
Bezogen auf was?
Alt 11.12.2010, 11:51
Geht z.B. gleich mit dem ersten Satz los:
Mit dem nächsten Satz "legt mich nicht fest" räumst du ja selbst schon ein, dass du es wohl doch nicht so genau weisst.
Wenn der Router eine feste IP hätte, bräuchte er nämlich kein DynDNS mehr...
Alt 11.12.2010, 13:01
Also, dann erklär ich dir mal so das eine oder andere. Angefangen damit, daß "gefährlich" in deinem Post hier gar nichts zu suchen hat, dann nutz den Begriff "Halbwissen" nicht ohne gleichzeitig DEIN Wissen belegbar mitzuteilen. Und das legt mich nicht fest hat sich auf die Schreibweise von DynDNS bezogen da ich mir nicht ganz sicher war obs der richtige Begriff in dem Zusammenhang war.
So aber nun zum Punkt, sehrwohl hat jeder Internetanschluß eine fixe vom ISP zugewiesene Kennung die eindeutig zuzuordnen ist. Dazu hast du eine sog. "externe" IP die in einem Teilbereich dynamisch ist. D.h. eine IP Adresse gibt Auskunft über Land und Region, je nach deinem Standort bekommst du aus einem Pool von IP Adressen (die zb 80.73.108.xxx lautet) damit kannst du den ungefähren Standort eines Endgerätes meist bis zu einem Knotenpunkt des ISP zurückverfolgen. Einfach gesagt werden ab diesem Knotenpunkt die Endkennungen der IP Adressen dynamisch verteilt, also immer wechselnd. (um einen Serverbetrieb für Privatanwender zu erschweren--- das ist eine persönliche Meinung)
Da wir nun soweit sind und verstanden haben, daß wir je nach ISP also nur eine teilweise Fixe IP am Router haben, kommt der Dienst DynDNS ins Spiel. Diesen kann sich jeder interessierte genauer ergooglen. Als Kurzerklärung nur soviel, ein Dienst auf dem Endgerät übermittelt in bestimmten Intervallen über den Dienst von DynDNS die aktuell vom ISP vergebene IP an das Gerät das Zugriff auf das Engerät haben soll. (dyndns.org)
Also sehr vereinfacht, die Besipielwebsite www.wer-halbissen-schreibt-weis-selber-nix.de liegt auf einem Privaten Rechner mit wechselnder IP, damit immer Zugriff darauf besteht aus dem Internet leitet der Dienst DynDNS die Anfrage an die Domain auf die aktuell benötigte IP Adresse weiter.
Was also genau benötigt wird wie eine eigene Domain usw ist dann entsprechend auf DynDNS zu erfahren. Dort gibt es soweit ich am laufenden bin einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Dienst die sich entsprechend im Leistungsumfang unterscheiden.
Nun gibt es aber noch einen einfacheren Weg, das ist die "wirklich" statische IP Adresse, die zb. bei Standleitungen oder entsprechenden Endnutzerverträgen mit dem ISP erteilt werden. Hier muss dann kein DynDNS Verfahren benutzt werden sofern dem Endgerät oder wie hier einer Webcam diese Eindeutige IP zugeordnet ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
