Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 422Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 422
Alt 09.12.2010, 16:32
Benutzerbild von Schwanensee
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hallo Andrea,
Winterpause in der Werft?
Hallo Ralf,
ja, im Moment ist Winterpause.
Ich kann keine Probefahrt auf meinem angedachten Teich in Hechingen machen und muss vorher unbedingt Testen wo ich den Akku einbaue, wo ich die Regler platziere und ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Die Gewichtsverteilung im Boot ist wichtig, ich möchte ja das mein Boot nicht kippelig ist.
Die nächste Frage ist, brauche ich eventuell Ballast und wo platziere ich diesen?
In der Badewanne testen geht nicht, schon probiert.
Bei uns liegt so viel Schnee und es ist saukalt.
Gestern dachte ich: prima bei 6° taut alles bis zum Wochenende auf.
Weit gefehlt: heute schneit es schon wieder. Man könnte meinen wir wären im Februar und nicht im Dezember. So viel Schnee hatten wir um diese Jahreszeit noch nie, also soweit ich mich erinnern kann.
Ich möchte einfach alle Einbauteile im Boot testen, bevor die fest eingebaut werden und mein Schiffchen in die Hände von Dieter zum Lackieren kommt, der im Moment für mein Projekt keine Zeit hat.
Zum einen stehen Überstunden im Geschäft an. Zur Zeit geht jedes Wochenende drauf und dann muss der Roller wieder dringend aus meinem Wohnzimmer raus. Ich hoffe, dass er bis Ende der Woche fertig montiert ist.
Aber keine Sorge, deshalb gibt es keinen Mecker.
Es geht halt einfach bei dem Sauwetter nicht anders, da der Keller ausscheidet, da die Treppen zu schmal und zu steil sind.
Ich hoffe, es geht bald weiter. Im Moment liegt das nicht an mir, sondern am Wetter.
Liebe Grüße Andrea
  #277
Alt 09.12.2010, 18:09
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Keinen Indoor park bei dir, oder ein netten Bademeister der das dulden würde ? (evtl. vor dem Öffnungszeiten oder danach)
Ich werde zum 1sten mal fahren in die Modellstadt Bremerhaven gehen , da es mir draussen ZUU Kalt ist
Es grüßt Flo
Alt 09.12.2010, 19:51
icheben82
Gut abgelesen und wiedergegeben aus dem anderen Trööt
  #279
Alt 09.12.2010, 19:54
Boot: Bavaria 820
Welchen - ist mir nur so spontan eingefallen
Es grüßt Flo
Alt 10.12.2010, 07:24
Bei uns gibt es keinen Indoorpark, nur ein Thermalbad und ein Erlebnisbad.
Beide sind aber zu weit weg, der Eintritt ist zu teuer, da ich da sowieso nicht Schwimmen gehen kann, da das Wasser dort zu warm ist.
In den Hallenbädern habe ich auch schon nachgefragt, das ist nicht erlaubt.
Mir bleibt wirklich nur warten übrig.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 10.12.2010, 15:12
Boot: Bavaria 820
Kennste kein Nachbarn der ein Pool hat , so einen mit "Häubchen"
Ansonsten bleibt nur warten übrig, was muss´n noch alles gemacht werden (das könnte man dann ja schon machen)
z.B Lackieren,LED Verbau ** , Elektrik soweit verkabeln
Und das Boot passt selbst nicht in die Badewanne wenn die ganz voll ist
bei mir reichten 1/2 Volle badewanne um motor zu testen und um zu sehen obs gut drin liegt
Es grüßt Flo
Alt 10.12.2010, 18:09
Florian,
erst alles lesen, dann schreiben.
Auf deine Vorschläge habe ich gerade noch gewartet.
Mach du dein Ding und das mal ausnahmsweise richtig,
bevor du anfängst mir zu sagen, was ich wann, wo und wie machen könnte.
Liebe Grüße Andrea
  #283
Alt 16.12.2010, 18:47
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Hallo Andrea,
nun hatte ich mal Zeit alles durchzulesen. Ich muss schon sagen, du machst das sehr toll für dein erstes Boot, Hut ab.
Würde mir wünschen, dass meine Frau, nur ein bissel was von deinen Bastellkünsten hätte.
Nun hoffen wir, mal das es recht bald wieder ein bissel Wärmer wird, das du raus ins Wasser kannst.
Bei mir geht es diese Woche, auch nicht mehr weiter, andere Sachen sind leider wichtiger
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (17.12.2010 um 12:29 Uhr)
  #284
Alt 28.02.2011, 18:01
Nach 2 Monaten vergeblicher Warterei auf einen eisfreien Teich, habe ich beschlossen, meine Baupause zu beenden.
Als allererstes habe ich mein Boot nach oben geholt, vom Winterstaub befreit und Inventur gemacht.
Dann habe ich mal die Badewanne bemüht.
Beim ersten Bild liegt der schwere Akku im Heck und beim 2. Bild direkt unter dem Führerhaus, im ersten Drittel der Länge.
Da ich ja von Fahreigenschaften und Gewichtsverteilung keine Ahnung habe, gleich meine Frage an die Experten.
Wie soll ich den Akku platzieren?
Oder ist das egal bei dem geringen Unterschied
Name:	Wassertest 2011-02-28 001.jpg
Hits:	126
Größe:	12,2 KB
ID:	266750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wassertest 2011-02-28 002.jpg
Hits:	126
Größe:	15,1 KB
Liebe Grüße Andrea
  #285
Alt 28.02.2011, 18:02
Da ich ja meine Rettungscrew wegen meinem Murks beim Führerhaus bemühen musste, passte der Rahmen bei dem Dieter mir geholfen hat nicht mehr. Deshalb musste ein neuer her.
Das war eine harte Nuss, vor allem die "Brille" so zu biegen, dass alles optimal passt.
Jetzt ist der Rahmen fertig, sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
Jetzt gerade klebe ich die Fenster ein. Nur bei einer Trockenzeit des Klebers von gut 15 Minuten pro Glas gibt im Moment noch keine Bilder.
Zugeschnitten und eingepasst habe ich schon alle und 3 von 4 Scheiben sind bereits eingeklebt.
Name:	Führerhausscheiben 2011-02-28 002.jpg
Hits:	129
Größe:	20,6 KB
ID:	266752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Führerhausscheiben 2011-02-28 003.jpg
Hits:	124
Größe:	28,2 KB
Liebe Grüße Andrea
  #286
Alt 28.02.2011, 18:06
Der Schwerpunkt vom Boot müsste am anfang des hinteren 1/3 liegen
Gruß Andreas
  #287
Alt 28.02.2011, 18:09
Na der Rahmen sieht doch recht gut aus
Wenn ich soweit bin, mit der Riva, zeig ich dir mal wie so was gemacht wird.
Aber wie gesagt, dein Rahmen sieht gut aus.
Gruß Andreas
Alt 28.02.2011, 18:25
Mach erst mal das Deck fertig, den Akku verschiebst du dann so das der Schwerpunkt am hinteren 1/3 liegt. So wie es im Moment ausschaut, ist dein Boot noch viel zu leicht.
Gruß Andreas
Ich bin halt Hausfrau mit etwas handwerklichem Geschick.
Ich bin gespannt wie du das bei deiner Riva machst.
Da entgeht mir sowieso nichts. Ich lese immer mit.
Liebe Grüße Andrea
  #290
Alt 28.02.2011, 18:28
Mit etwas handwerklichem Geschick
Denke mal so mancher Mann kann sich bei dir ein Stück abschneiden.
Gruß Andreas
  #291
Alt 28.02.2011, 18:45
Mein härtester Brocken wird noch die Elektrik.
Da müssen mir meine Männer schon helfen. Da bin ich ehrlich, davon habe ich keine Ahnung mehr.
Alles verlernt was ich so bei meiner Amateurfunkprüfung gelernt habe.
Da schmücke ich mich auch nicht mit fremden Federn.
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.02.2011, 19:00
Ist doch ganz einfach.
+ an +
- an -
Bei der RC Anlage muss ich mich auch durchlesen und viel Fragen, aber das ist nur bei dem ersten Boot so
Hast du schon eine RC Funke?
Und nie Vergessen, beim Laden des Akkus gehört dieser aus dem Boot rausgenommen.
Gruß Andreas
Alt 28.02.2011, 19:05
Klar habe ich eine Funke,
aber ich habe doch keine Ahnung wie die einzelnen Teile des ausgeschlachteten Akkuschraubers zusammen gehören.
Das sind lauter Einzelteile, die in einer Schachtel liegen und auf ihren Platz warten.
Meine E-Spezialisten haben gesagt um die Elektrik bräuchte ich mich nicht kümmern.
Deshalb habe ich mich bis jetzt noch nicht wieder eingelesen.
Wenn sie aber keine Zeit haben das fertig zu machen, werde ich erstmal fleissig lesen.
Liebe Grüße Andrea
  #294
Alt 28.02.2011, 19:16
Ja ja die Elektriker haben meist nie Zeit.
Gestern kam auch einer zu mir, könntest das mal bei eBay versteigern, ich komme nicht dazu sagt er.
Ich na sicher doch, gerne, für dich immer.
So dann habe ich heute fast 6 Stunden am Rechner gesessen um mir ein paar Preise zusammen zu suchen, das Bezahlt mir wieder keiner
Aber hier im Forum bekommst ja Hilfe, die Drähte fummeln wir schon zusammen.
Gruß Andreas
  #295
Alt 01.03.2011, 17:14
Also die Sache mit den Drähten ist geklärt
wer hilft mir beim Schleifen angefangen habe ich ja schon mal.
Mein Führerhaus ist verschliffen, das ging relativ einfach und da ich da mit dem Deltaschleifer arbeiten konnte, war das gar kein Problem und das bisschen nacharbeiten mit Schleifpapier war schnell gemacht.
Jetzt bin ich beim Rumpf schleifen. Das ist gar nicht so einfach, denn so perfekt mein Rumpf außen aussieht so möchte ich ihn auch innen haben, obwohl man die Unebenheiten später nicht sehen wird.
Nach 3 Stunden Schleifarbeiten habe ich für heute aufgehört, weil mein Arm nicht mehr wollte. Ich habe alles an Maschinen genutzt was ich habe, aber die vielen Ecken und nähte innen, sind wirklich eine Plagerei, die kann ich nur von Hand machen.
Ich kann euch jetzt gut verstehen, wenn ihr von den "Horror-Schleifstunden" berichtet und meckert weil die Arbeit so ätzend ist.
Morgen mache ich weiter und wenn mein Machwerk fertig geschliffen ist gibt es auch wieder ein Bild.
Bilder gibt
Liebe Grüße Andrea
  #296
Alt 01.03.2011, 17:55
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
schleifen helfen, leider habe ich in Moment kein zeit
ich freue mich das es hier weiter geht
deine Fensterrahm hast du aber falsch Rum hingestellt oder?
Hits:	78
Größe:	53,6 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Geändert von Márcio & Tina (01.03.2011 um 18:40 Uhr)
  #297
Alt 01.03.2011, 18:34
Schleifen, nee du lass mal
Wie ich dich kenne bekommst das schon hin
Gruß Andreas
  #298
Alt 01.03.2011, 18:40
deine Fensterrahm hast du aber falsch Rum hin gestellt oder?
Stimmt, der Fensterrahmen ist falsch rum.
Das ist mir gestern abend auch aufgefallen.
Er stimmt richtig rum auf den mm
Liebe Grüße Andrea
  #299
Alt 01.03.2011, 18:41
Keine Sorge, da bin ich zäh und wenn es eine Woche dauert, bevor er nicht perfekt ist, mache ich nicht weiter.
Liebe Grüße Andrea
  #300
Alt 01.03.2011, 18:42
Boot: kajütboot
sieht auch richtig gut aus
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
