Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 08.12.2010, 20:53
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Zitat von Vrouwe Hendrika Beitrag anzeigen
Hochachtung, Ihr seid Profis
Nöö Amatuere mit Drang zum Masochismus und einer Aufgabe zur Therapie.
Carsten
Alt 08.12.2010, 21:07
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Na ja
18V und 24V sind doch schon ein Unterschied.
Carsten
was zeigt das Schätzeisen denn bei 18 Volt an ?
  #53
Alt 08.12.2010, 21:24
Da muss ich mal die Messung wiederholen.
Habe ich nicht geprüft.
Habe die Spannung hoch gefahren bis das Voltmeter 18V anzeigt.
Ergebniss siehe oben.
Carsten
Alt 08.12.2010, 21:29
@18V und 24V sind doch schon ein Unterschied.
Schon, aber 18V ist der Skalenendwert.
Da du eine Spannungslupe hast, und Anfangswert und 50% vom Skalenendwert stimmen, gehe ich mal von Anwenderfehler aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #55
Alt 08.12.2010, 21:37
Werde mal die Tage die Messung wiederholen.
Mal sehen was bei raus kommt.
Carsten
  #56
Alt 20.04.2011, 20:18
Moin Moin,
nach langer Winterpause gehts nun weiter:
Vorher Nachher
Carsten
Hits:	202
Größe:	98,1 KB
ID:	278637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	65,9 KB
Alt 20.04.2011, 20:21
Was habe ich gemacht:
- Alten Kabelbaum raus.
- Alle Kabel die zum Motor gehören neu verlegt.
- Den Kabelsalat in der Backkiste beseitigt.
Hits:	184
Größe:	87,1 KB
ID:	278639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	55,8 KB
ID:	278640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	36,3 KB
Hits:	191
Größe:	74,9 KB
Alt 20.04.2011, 20:23
- Neue Stromversorgung verlegt
- Den neuen Sicherungskasten eingebaut
Hits:	194
Größe:	60,3 KB
ID:	278644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	76,0 KB
  #59
Alt 09.05.2011, 19:58
Habe fertich.
Alles funktioniert auf anhieb.
Ab jetz "Never Touch a Running System"
Mein Enkel musste ich auch noch retten.
Carsten
Hits:	219
Größe:	79,1 KB
ID:	282993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	79,1 KB
ID:	282994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	134,8 KB
  #60
Alt 13.07.2014, 14:32
workhorse workhorse ist offline
Bin grade auf Dein Projekt 'Spaghetti Elektrik' gestossen. An sowas bin ich dran . Frage: Wie zeichnest Du die Schaltpläne? Habe mal mit Proficad begonnen, aber es fehlen zu viele Bauteile ...
  #61
Alt 13.07.2014, 15:03
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich hab meine Pläne mit Bleistift und Lineal von Hand gezeichnet, dafür wäre mir ein CAD System eher zu aufwendig.
Alt 13.07.2014, 17:15
Mit Target3001
http://ibfriedrich.com/index.htm
Carsten
  #63
Alt 20.10.2014, 14:03
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Mit welchem Kabelquerschnitt hast du die Intrumente verkabelt? 1,5mm²
Alt 20.10.2014, 14:38
Ja mit 1.5mm²
Carsten
  #65
Alt 21.10.2014, 20:11
Nach langem zögern habe ich mich entschlossen, den Kabalsalat ebenfalls zu erneuern.
Ich habe sogar im Netz....ich hoffe, es ist der richtige, einen Stromlaufplan gefunden.
Nun fangen aber die Probleme schon an....
Um an die Kabel zu kommen, muss ich die seitliche Staukiste entfernen und dabei zerstört man ( also ich ) die kleinen runden Abdeckungen der Schrauben.....kann mir jemand sagen, ob man die einzeln irgendwo neu kaufen kann?
Gruss aus Kölle.
Ralph
Hits:	98
Größe:	38,6 KB
Geändert von snowfoot69 (21.10.2014 um 20:24 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 21.10.2014, 21:34
Genaue Maße? Farbe?
Suche nach:
Abdeckkappe; Plombierkappe…….
Grüße von Herbert
Alt 22.10.2014, 06:39
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Genaue Maße? Farbe?
Suche nach:
Habe sie gefunden, Danke !
Ralph
Alt 30.10.2014, 08:01
Hallo Ralph
Schaltpläne sind unterwegs.
Carsten
Alt 01.12.2014, 18:44
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zum +Pot.
Im Stammkabel vom Motor kommt eine Ader 2,5mm² "unfused wire frim battery".
Was hast Du damit gemacht?
Hast Du die Ader zur Einspeisung des Sicherungskasten genutzt? ....oder direkt wir im original Schaltplant ohne Sicherung auf das Zünschloss gelegt?....wenn ja, woher hast Du die Einspeisung des Sicherungskasten genommen?
Gruss aus Köln
Ralph
Alt 01.12.2014, 19:12
Zitat von snowfoot69 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Gruss aus Köln
Ralph
Was für ein Motor.
Den Original Kabelbaum von meinem Mercury habe ich so verkabelt wie es Mercury vorschreibt.
Zündschloss, Quickstopp, Drehzahlmesser, Trimm und Trimmanzeige.
Für die restliche Elektrik (Instrumentenbeleuchtung, Beleuchtung, Navi, Tankanzeige) habe ich ein 4mm² vom Batteriehauptschalter zum Sicherungskasten gelegt.
Carsten
  #71
Alt 01.12.2014, 19:36
hört sich logisch an ...dann zeichne ich mal weiter
Danke !!!
Alt 01.12.2014, 19:38
...wobei...den Strom für die Bilgenpumpe hast Du doch bestimmt vor dem Hauptschalter abgegriffen.....oder?
Alt 01.12.2014, 19:51
Ja, habe ich natürlich davor abgegriffen.
Hat eine eigene Sicherung im Umschalter.
Carsten
Alt 08.12.2014, 17:53
Im Kabelbaum ist ein Piezo-Summer eingebaut, welcher laut Zeichnung dann hupen soll, wenn der Motor zu warm ist.....
Hupt das Ding auch bei Zündung an? ...oder wie kann man prüfen, dass der Summer oder die Schaltung noch intakt ist?
Gruss aus Köln
Ralph
Alt 08.12.2014, 18:55
Gruss aus Köln
Ralph
1. Kabelbaum vom Motor trennen und 12 V direkt auf den Summer.
2. Gang einlegen und versuchen zu starten. Aber Vorsicht wenn er starten sollte was er nicht dürfte ist der Impeller im Himmel wenn du es trocken versuchst.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
