Alt 13.03.2005, 12:51
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Dorade-Lüfter - wo liegt der Kasten?
ich will mir zwei Dorade-Lüfter einbauen, PLASTIMO bietet die mit Kasten für einen erträglichen Kurs an. Frage: Wo wird der Kasten angeordnet, also ich beschreibe es mal so: Wenn man von der Hauptanströmrichtung (vorn) ausgeht - liegt dann der Kasten hinter der Hutze oder vor ihr. Ach, ich merke gerade, dass sich das schlecht erklären lässt - 2 Minuten - also unten habe ich jetzt eine Zeichnung hergestellt. Also, rechts ist der Bug und der Fahrtwind drückt bei dieser Stellung der Hutze in den Lüfter - ist dann der Kasten so richtig angeordnet oder muss es genau anders herum sein???
Angehängte Grafiken
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 13.03.2005, 13:09
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
moin,
vom prinzip ist es völlig egal. beim dorade lüfter kommt es nur darauf an, luft und spritzwasser zu trennen.
habe eben nochmal auf der original dorade (yacht von sparkman&stephens) nachgekuckt, der kasten geht nach vorn.
firma s&s hat für die"dorade" diese lüfter konstruiert und erstmals eingesetzt.
Alt 13.03.2005, 13:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Nachdem die Hutze ja sowohl für die Be- als auch für die Entlüftung (genauso wichtig!!!) drehbar angebracht ist, erübrigt sich das sowieso.
Geh mal unter Suchen hier ins BF - es gab da schon mal ne Diskussion darüber und zwar, dass Du die Plastimo-Lüfter eigentlich vergessen kannst, weil der Kasten zu klein und die Öffnung nicht gut verschließbar ist!
Ideal wurde der Dorade-Lüfter von Toplicht bezeichnet!
Hits:	430
Größe:	25,4 KB
ID:	10041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	31,7 KB
ID:	10042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	18,9 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 13.03.2005, 14:30
Danke für die Antworten - die Diskussion um die PLASTIMO-Lüfter kenne ich aus dem Forum - die Lüfter ohne Kasten würde ich auch nicht nehmen und für ein Segelboot wären mir die mit Kasten auch zu klein.
Allerdings: Für meine Zwecke reichen die Kastenlüfter völlig aus, und verschließen lassen sie sich mit einem stabilen Deckel sehr zuverlässig, das ist eine andere Mechanik als die bei denen ohne Kasten, da hätte ich auch kein Vertrauen in eine vollständige Dichtigkeit.
Vom gesunden Menschenverstand habe ich mir schon gedacht, dass es egal ist, wie man den Kasten aufbaut - allerdings als eingefleischte Landratte hat man eben immer Angst, irgendeine vielleicht historisch gewachsene und kaum nachvollziehbare Regel, Gewohnheit wie auch immer zu übersehen und dann aller Welt als Zielscheibe für heiteres Gelächter zu dienen: Dicke Dorade-Lüfter auf dem Deck und keine Ahnung von Seemannschaft....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 13.03.2005, 14:51
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
in meinem eher klassisch gestylten böötchen sind sie so montiert. die fahrtrichtung ist rechts. sorry für die schlechte bildqualität. ich werde da noch ein bisschen üben müssen
Angehängte Grafiken
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
