Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 493Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 493
Alt 07.12.2010, 19:29
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Bei so einer hochnäsigen Rotzigkeit bereue ich es nicht, dass ich nicht mehr als Bartho-Supporter-Depp in Erscheinung trete.
Von nichts keine Ahnung, aber davon ne Menge! Und dann noch frech werden....neeeenneeeeeeee!
Wie man´s schriebt ist es falsch
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 20:26
Boot: Bavaria 820
Mal eine frage, der Schalter hat 3 Pins - wo schliesse ich die Hauptstrom kabel dran ?
an dessen Kabel müssen ja die LED´S denn ja auch ran
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 20:29
Versuche mal die Mitte.
Die LED dann li. oder re. aussen, du solltest dann noch eine freie Schalterfunktion haben.
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Dir ist schon klar, dass xtw diesbezüglich nach vielen Worten sogar ein Bild genau zu dem Thema in diesem Thread gepostet hat? Such ich jetzt aber nicht raus, sind mir zuviele Seiten.... .
Nils
Alt 07.12.2010, 20:31
Boot: Bavaria 820
Tolle idee !
nur daneben sind halt noch 2
Ich vermute folgendes (welches auch falsch sein kann)
1 Pin (links) : +
2 Pin (mitte) : -
3 Pin (rechts) : Erdung
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 20:32
Boot: Bavaria 820
Du meinst das hier
Das ding hat nur 2 Pins, meiner aber 3
Ist das nicht eine Serien schaltung , soweit ich das sehe
Aber eine Parallel schaltung bedeutet doch das jeder Stromabnehmer ein eigenen stromkreis bekommt (also immer zur Quelle anstatt weiter führend)
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 20:35
Boot: Albin Vega
Nee, ich meine ein Bild, das er gepostet hat, nachdem Du mit einem verlinkten Bild von Conrad Electronic fragtest, was Du mit dem dritten Kontakt machen sollst.
Nils
  #283
Alt 07.12.2010, 20:39
Tolle idee !
1 Pin (links) : +
2 Pin (mitte) : -
Und der Kurschluss ist perfekt, macht aber nix zumindest einen Kreis hast du ja geerdet.Du Schwachstromakrobatiker.
Bartho; der Schalter schaltet einpolig, wie du auf Thorsten's Zeichnung siehst die Plusleitung. Minus geht doch direkt an die LED.
  #284
Alt 07.12.2010, 20:51
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
1 Pin (links) : +
2 Pin (mitte) : -
Ich bin einfach nur sprachlos. Ein Gefühl der Wärme und Leichtigkeit umschließt mich sanft, alle Wehwechen und Gedanken der Sorge sind verflogen. Kleine blaue Engel der Glückseeligkeit umschwirren meinen Kopf und zwitschern ein fröhliches Lied, der Schnee vor meiner Tür verwandelt sich in ein Meer bunter Blumen die sich leicht im Winde wiegen und mich mit ihren Blüten anlächeln... danke Barto, mehr davon !! Ich bohr mir jetzt 'n Loch in die Schläfe und füll ein wenig Kühlflüssigkeit nach - bis später !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #285
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
och bartho- manchmal glaub ich du stellst dich mit Absicht doof!
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis
quelle wikipedia
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #286
Alt 07.12.2010, 20:52
Boot: Bavaria 820
Ist es dann eigentlich immernoch eine Paralellschaltung ?
Wie ich das ganze test verkabelt habe gingen alle LED kabel zur Stromquelle
Verwirrst mich grade
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 20:55
An dir ist ja ein echter Prolet verlorengegangen oder wie das heißt
edit: Prolet, Prophet, Pro LED, auch egal!
Gruß Andy
Geändert von rs-andy (07.12.2010 um 20:57 Uhr) Grund: Rechtsschreibenfehler odä so!
  #288
Alt 07.12.2010, 20:56
Wo sollten sie sonst auch hin?
Das Pluskabel (+) vom Akku an den mittleren Pol des Schalters. Die Pluskabel welche zu den LED gehen lötest du an einen äußeren Pol des Schalters. Das Minuskabel (-) vom Akku dann direkt zu den LED.
Du mich auch
Boot: Bavaria 820
Unten Links die Abbildung , so habe ich das ganze vor
Bloss das mit dem Schalter verwirrt mich total
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 21:06
dein schalter ist so einer!
http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20060703221406
nehme ein kabel- ja- schneide es durch-ja- das eine schnittende kommt beim schalter in die mitte-ja- und das andere an einen pin daneben. fertig. das bekommt sogar unser zimmerpflanze am fenster hin!
Gruß Andy
Alt 07.12.2010, 21:08
Last try for me:
Bild 1 oben links zeigt einen Stromkreis mit vier separaten Schaltern
Bild 2 unten links zeigt einen Stromkreis mit einem separaten Schalter
Zu Bild 3 sage ich nix, kannst du dich noch an die Bezeichnungen "U", "R" und "I" erinnern?
Alt 07.12.2010, 21:10
Boot: Bavaria 820
Habe nun das so vor
1 Pin mache ich das Hauptstrom kabel hin (in dem Fall +)
in den Mittleren Pin kommen die ganzen LED´S (welche gebündelt zum - gehen)
wäre das so richtig ?
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 21:29
Bevor ich auch noch anfange Stimmen zu hören und mir bunte Bilder vorgegaukelt werden.
Lieber lieber Florian,
bitte bitte streichle mal sanft deinen Schalter und versuche dabei festzustellen wieviel Stellungen dieses Ergebnis hochtechnischen Wissens kennt.
Meine Glaskugel ist gerade beim TÜV, daher tippe ich mal blind:
Drei: Links - Mitte - Rechts, soll von links nach rechts geschaltet heißen: ON - OFF - ON
Das widerum bedeutet, wenn du den Pluspol vom Akku in der Mitte anlötest und die Pluskabel zu den LED links - oder rechts, wird bei entsprechender Schalterstellung der Stromkreis geschlossen und die LED leuchten (oh Wunder).
In der Stellung OFF (Mitte) ist alles ausgeschaltet. Jetzt kannst du mal überlegen wofür der verbleibende freie Pin sein könnte. Wenn es dir nicht einfällt könntest du evtl. mal einen anderen Verbraucher mit seinem Pluskabel daran halten während die Minusleitung bitte an Akku Minus angelegt ist. Wenn du jetzt den Schalter in die entsprechende Stellung bringst wird dieser neue Verbraucher urpötzlich Strom bekommen und irgendetwas bewirken.
Was will ich damit sagen?
Dieser Schalter schaltet zwei unabhängige Stromkreise, wobei alle ausgeschaltet sind (Mitte) bzw. immer nur einer eingeschaltet ist (Rechts bzw. Links).
Wenn du das jetzt verinnerlicht hast nehmen wir einen sechspoligen Schalter durch.
  #294
Alt 07.12.2010, 21:33
Boot: Bavaria 820
Danke dir erst mal
neue Strategie
+ kabel in die Mitte löten
und links oder rechts alle LED´S dran löten - Ich hoffe das dies nun stimmt und ich es aus dein text richtig übernommen habe
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 21:36
Danke dir erst mal
neue Strategie
der Kandidat hat 100 Punkte, alles richtig.
Und wenn meine Behauptung stimmt, was machst du mit dem freien Pin?
Alt 07.12.2010, 21:37
Boot: Bavaria 820
Nichts mehr
Minus kabel kanns nicht sein da es dies zu den LED´S geht.
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 21:40
Auch wieder richtig. Du könntest eine weitere Funktion damit separat schalten, machen wir morgen. Hast du schon mal auf die Uhr gesehen?
Alt 07.12.2010, 21:42
Boot: Bavaria 820
Ja - wollte eh pennen gehen.
Aber eine blöde frage bleibt, der hat keine "mittel" stellung, also geht nur oben / unten - Deshalb wundert mich das mit dem 2 sachen schalten
Aber ich geh jetzt erste mal schlafen
gute nacht
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2010, 21:46
Na dann machen wir das auch noch schnell:
Dann kennt er nur ON - ON
Entweder Verbraucher 1 (LED) ist eingeschaltet oder Verbraucher 2
  #300
Alt 07.12.2010, 22:08
Hallo Florian
So langsam wird`s ja was.
Ich lese hier immer Parallelschaltung.
Denke bitte daran, daß jede Led nur über einen Widerstand an den Akku angeschlossen werden darf!
Niemals eine Led direkt an Spannung legen.
D.h. eine Led in Reihe mit Widerstand.
Gruß Mani
Hits:	82
Größe:	62,6 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
