Vorherige Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 1.744
Alt 07.12.2010, 10:52
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
... und was wäre, wenn man Gummiklemmprofile mit einem schönen Holzrahmen verblenden würde. Nur 1x so als Ansatz...
LG Peter
  #1202
Alt 07.12.2010, 10:54
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
wo wäre der vorteil????
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
  #1203
Alt 07.12.2010, 10:59
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Spannungsfreie Scheiben mit "nostalgischem" Holzlook.
Finde die Idee gut, aber wie dichtet man dann die Schraubenlöcher ab?
Oefje
Alt 07.12.2010, 11:00
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich habe mal etwas bei Dirk H. gelesen. Er hat seinerzeit den Scheibeneinbau recht gut beschrieben.
Hier ab Beitrag 227.
Besonder hervorzuheben ist der Beitrag 237. Ist fast wie im Lehrbuch.
Danke Dirk für die Anleitung.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #1205
Alt 07.12.2010, 11:25
LG Peter
Hallo Peter,
dann hättest du ja wieder eine zusätzliche Ecke an der sich Feuchtigkeit und Nässe sammeln wird. Dann müßtest du die Rahmen wieder ganzflächig ankleben um das zu verhindern. Dann könnte man das Gummi aber auch gleich ganz weglassen und nur kleben.
Die erste Entscheidung bezüglich der Fenster ist gefallen:
Die Gummiprofile werden nicht verwendet.
Ihr habt mich überzeugt.
Übriggeblieben sind noch die von Robert bevorzugte Version des Aufklebens und die Rahmenversion von hakl und Chris in der letzten Version mit den zwei aufgesetzten Rahmen innen und aussen.
Ich habe mir schon mal ein Reststück Makrolon augesucht.
Gruß Holger
Geändert von monk (07.12.2010 um 11:55 Uhr)
  #1206
Alt 07.12.2010, 11:33
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Holger, wäre so ein Rahmenbau nicht auch möglich:
http://www.blu-venture.de/blukat/bautagebuch14.htm
Der hat alles aus Alu ausgeschnitten und dann geschweißt. Bei Selbstbau sind doch alle Radien möglich und du hast was was du im Winter planen und abarbeiten kannst...
Gruß Peter
  #1207
Alt 07.12.2010, 14:47
Ich habe mal ein Fenster mit den Rahmenmaßen von Klaus (hakl) am CAD zusammengebaut. Einziger Unterschied ist die Rahmenstärke von 12mm.
Bis jetzt sieht das ja noch ganz gut aus.....
Hits:	857
Größe:	10,4 KB
Gruß Holger
  #1208
Alt 07.12.2010, 15:48
stimmt..... das sieht gut aus..
  #1209
Alt 07.12.2010, 16:18
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.449 Danke in 493 Beiträgen
Der von mir genannte kristallklare Kleber heißt Fix All und ist von Soudal.
Er wird in einer Kartusche geliefert.
Beigefügt habe ich als PDF ein Datenblatt.
FixallDaten.pdf
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #1210
Alt 07.12.2010, 16:45
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Holger, ich würde die Radien kleiner machen.
Mehr Scheibe und etwas "dezitiertere" Form
Meine Innenradien sind so 6% im Mittel der Seitenkanten.
Hits:	839
Größe:	9,5 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 07.12.2010, 19:53
Sag doch mal Klaus,
was hast du da für Sperrholz genommen? Ich weiß dass du es irgendwo geschrieben hast, aber ich finde es nicht mehr.
Das sieht an den Schnittkanten so gleichmäßig aus. Oder ist das gebeizt?
P.S.
Meine Angelika meinte grad das deine Scheibenrahmen unserem Boot auch stehen würden. Wenn ich nur wüßte wie Sie das wieder meint?
Ich glaube das wird jetzt das zweite Muster.
Gruß Holger
  #1212
Alt 07.12.2010, 22:46
Holger,
ich habe auch meine eigene CE-Abnahme im Haus ... was immer da "gemeint" wird.
... ich muß mich dran halten ....
Die Seite findest Du unter www.aluriverboat.de, rechts siehst Du die Fenster, anklicken und dann bist in dieser Datei.
Birkenholz: deshalb, weil ich ein helles Holz gesucht habe. Ich mag die dunklen Hölzer eher nicht. Das Lacköl von Hoevelin habe ich mit einem Mixol Pigment eingefärbt (Tabak).
Die Rahmen sind bisher 6x gestrichen, geht schnell, nur die Trockengszeit ist halt 24-48 h.
Die ersten 3 Male mit eingetöntem Lacköl, die restlichen halt pur. Abtönung und Anstrich kannst Du selbst wählen. Die ersten beide Male mit 40% Verdünnung.
Mit Birkensperrholz handelst Du Dir halt eine regelmäßige Wartung/Pflege ein. Ich finde das eigentlich ok., einmal im Jahr mit einem feuchten Glizi reinigen, trocknen lassen und dann streichen. Ist wie Honig und einfach zu machen. Du könntest natürlich auch einen PU oder Epoxy Lack verwenden.
So weit ich verstehe willst Du ja nur feste Fenster haben. Dann reicht es ja die Deckrahmen zu machen. Ich habe halt Alu als Wand, wollte Schiebeteile haben und wollte die Wegerung mit einbeziehen (wegen Kondensation). Dann benötigt man den Körper für die Alu-Scheiben-Profile.
Evtl. als Tip, mache einen Rahmen für mehrere. Evtl. Kannst Du die Radien und Winkel für weitere Rahmen verwenden, mußt halt etwas verschieben. Dann habe ich mit einem nachgeschliffenem Bündigfräser die ausgeschnittenen weiteren Rahmen gefräst und als letztes einen neuen genommen (Markiert mit Filzstift). Da gibt dann eine relativ glatte Stirnfläche.
Zusätzlich wurde nach jedem Anstrich mit einem Glitzi geschrubbt/geschliffen. So kam die glatte Fläche zustande.
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (07.12.2010 um 22:55 Uhr)
  #1213
Alt 08.12.2010, 06:26
Wenn du mir jetzt auch noch sagst was ein Glitzi ist dann habe ich erstmal keine Fragen mehr.
Gruß Holger
Alt 08.12.2010, 06:39
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Guten Morgen Holger,
da ich weiss, dass Klaus schon wieder am Schiff arbeitet, und ich im Urlaub gerne etwas Beschäftigung suche , Antworte ich gerne für ihn
http://www.amazon.de/Vileda-Topfrein.../dp/B0007VHBKO (PaidLink)
Gruss Edi
  #1215
Alt 08.12.2010, 09:16
Ich hatte schon irgendwo gepostet (schon lange her)
Mit einem solchen Schleifkörper vor dem Streichen abgezogen.
Mußt ein bißchen testen, welchen man nimmt.
Die Vorrichtung war sehr gut, konnte die Rahmen auflegen und "durchziehen", auch innen in den Radien.
Nach dem ersten Anstrich nur mehr per Hand
Name:	Geradschleifer Kopie2.jpg
Hits:	768
Größe:	76,5 KB
Gruß, Klaus
  #1216
Alt 08.12.2010, 18:26
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Holger,
ich wollte jetzt nicht jeden Beitrag zum Fensterthema komplett lesen.
Auf einer der Schutzfolien las ich "Makrolon".
Falls Du jetzt alles schon in Makrolon vor Ort hast, könnte ich dazu ein paar Hinweise geben.
Volker
Alt 08.12.2010, 18:46
Hallo Volker
Ich habe nur zwei Reststücke bei mir in der Firma gekauft. Erstmal nur so zum probieren.
Ich wollte später Makrolon verwenden also immer raus mit den Tipps.
Sind bestimmt für andere hier auch interessant.
Gruß Holger
Alt 08.12.2010, 19:09
Heute schneit es schon wieder den ganzen Tag.
Nichtsdestotrotz war ich heute noch für eine Stunde in der Werft und habe mal wieder ein wenig gebastelt.
Ich hatte noch genau soviel 13mm Sperrholz für einen Rahmen. Die Scheibe hatte mir ein Kollege in der Mittagspause zugeschnitten.
Ausgeschnitten und mal provisorisch zusammengepuzzelt.
Hits:	686
Größe:	22,3 KB
Hits:	674
Größe:	23,5 KB
Hits:	675
Größe:	29,0 KB
Hits:	674
Größe:	25,4 KB
Hits:	667
Größe:	26,0 KB
Geschliffen ist der Rahmen noch nicht und auch die Radien noch nicht angefräst.
Gruß Holger
  #1219
Alt 08.12.2010, 19:13
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Hoffentlich liest das Angelika nicht
  #1220
Alt 08.12.2010, 19:16
Holger, sehe ich das richtig,
Du hast nicht nur die Deckrahmen gemacht, sondern auch ein abgesetztes Teil innen.
Was ist der Grund?
Gruß, Klaus
Alt 08.12.2010, 19:27
Hallo Holger,
wird etwas schwafelig, da es auf meine Auto- Erfahrungen zurück geht.
Ziel bei uns war damals die Gewichtsreduktion.
Ist im Bootsbau oberhalb der Wasserlinie aber nicht weniger relevant.
Vom Regelwerk her waren damals wohl 4 mm vorgeschrieben.
Bei den Rennkollegen sah ich oft Lösungen mit x-vielen Schrauben.
Das wollte ich meiner liebevoll verschweißten Karosse nicht antuen.
Daher haben wir die Scheiben schlicht so groß geschnitten, wie die Originale waren.
Nota bene; Golf 2, da saßen die serienseitig in Gummi.
Gummi wiegt auch, also ohne.
Wir haben die Dinger dann einfach mit KFZ- üblichem Scheibenkleber samt (vorher) Primer eingeklebt.
Dicht, fest, gut; nix aufgerauht, nix versaut.
Belastungen: Rennbetrieb halt; keine Rücksicht auf so Lappalien wie Seitenscheiben oder Heckscheibe.
Gerne auch mal Druckstöße auf die Fläche, wenn dem Fahrer mal bei 160 zu warm wurde.
Das Manko, für Deinen Zweck, ist das Verkratzen.
Es wird nicht so, daß es total blind wird, aber Liebhaber wird es stören.
Eine Klarglas- Optik- damit nicht!
Funktional, stabil- immer!
Volker
  #1222
Alt 08.12.2010, 19:53
Hallo Thomas,
zu spät.
Ich habe mir vorhin schon was anhören müssen.
Was ist der Grund?
Nee Klaus, das sieht auf dem ersten Bild nur so aus. Der Rahmen ist aussen und ich habe von innen Fotogeknipst.
Dann die Scheibe reingestellt und auch mit Klebeband fixiert.
Gruß Holger
  #1223
Alt 08.12.2010, 20:01
Boot: NIS20
Holger - Ich weiß nicht wie sehr Ihr Zwei Euch auf die Rahmen fixiert habt, ich könnte mir auch glasklar aufgeklebt und ohne Verschraubung vorstellen. Auf einem 2K Lack müßte das doch funktionieren. Schau Dir doch noch mal #1177 oben an.
Wenn Du das mal Testen willst besorge ich Dir eine Dose.
Das Boot lebt!
  #1224
Alt 08.12.2010, 20:17
Weisst du Robert,
ich denke du kannst dir die Mühe mit dem Kleber sparen. Ich glaube ich weiss jetzt wie Angelika das meinte.
Das heißt auf Hochdeutsch soviel wie: 'Die sollen es sein!'
Mir gefällt das auch am besten. Ich kann mich mit den aufgeklebten Scheiben einfach nicht anfreunden.
Gruß Holger
  #1225
Alt 08.12.2010, 20:20
HiHi - zum Sommerfest gibts für Holger ein kleines Geschenk:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos...Frau&x=16&y=29 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
