Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 05.12.2010, 20:51
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Bin gerde dabei mein Schaltplan zu ergänzen.
Wie habt ihr euer Voltmeter und die Tankanzeige geschaltet.
Bisher ist es bei mir über das Zündchloß geschaltet..
Daher ich kann nur die Spannung und den Füllstand kontrolieren wenn ich die Zündung anmache.
Wenn ich nun direkt die Spannung vom Hauptschalter abgreife werden die beiden Werte immer angezeigt so bald ich ihn an mache.
Nachteil währe, wenn ich den Hauptschalter doch mal vergessen sollte, das diese dann ständig Strom saugen.
Wie habt ihr das gelößt.
Carsten
Alt 05.12.2010, 20:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Carsten
Was spricht dagegen, zusätzlich zum Zündschlossplus
für jede Anzeige einen Taster auf Plus zu verdrahten.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2010, 20:59
Hallo rascala17fm,
nur mit Zündung an ist eigendlich bewährter Standart,
miß doch mal den Strom den die beiden Anzeigen aufnehmen, viel kann das eigendlich nicht sein
Alt 05.12.2010, 21:15
Dan lege ich aber revers einmal Spannung auf den Kabelbaum vom Motor.
Zusätzlicher Taster wohin
Schaltertafel ist voll, ein Schalter hat schon Doppelfunktion.
Und ihn da einsetzen wo die Kontrolleuchte ist, sieht Doof aus.
Das Problem ist das jedes mal beim Tanken, wenn ich den Füllstand kontroliere ich die Zündung an machen muss, und dann der Motor anfängt zu werkeln.
Druck aufbauen in der Einzpritzung usw. ohne ihn zu starten.
Ob das gut ist, keine Ahnung.
Scheiße das ich Ingenieur bin.
Carsten
Alt 05.12.2010, 21:20
Checkmate fanatic
Du legst doch nur Plus weiter auf die Anzeige.
Im Kabelbaum ist doch Dauerplus bei eingeschaltetem Hauptschalter
eh vorhanden. Die Schalter/Taster können doch "versteckt" verbaut werden.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2010, 21:23
Hallo rascala17fm,
voll ist relativ, rechts neben Horn ist doch reichlich Platz, und ein Taster für beide Anzeigen würde doch reichen
wieso legst du revers und wo Spannung auf den Kabelbaum
Alt 05.12.2010, 21:28
Stimmt habt recht.
Da Zündschloß aus, kein Problem.
Wenn Zündung an und Taster oder Schalter an, gleiches Potential.
Na da werde ich mal ein Platz suchen.
Mißt muss warten bis ich das nächste mal was bei dem Distributer in den USA was bestelle um den Taster mit liefern zu lassen.
Carsten
Alt 06.12.2010, 11:22
Checkmate fanatic
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
....Richtig, so wäre der Taster gleichbedeutend mit Zündung an, .
Denk mal noch mal drüber nach.
Die Taster/Schalter sollen Dauerplus auf die Anzeigen legen.
Das hat dann mit der Zündung/dem Zündschloß nichts zu tun.
Und warum zusätzlich Relais? Ist nur zusätzlich etwas da, das kaput gehen kann.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2010, 11:47
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Und verkabeln.
1. Kennzeichung der Kabel.
2. Anschließen.
Fertig ist der erste.
Die Beschriftung schaut je echt prima aus. Wie hast Du das denn jetzt gemacht ? Beschriftet und dann Schrumpfschlauch drüber ?
Gruß Ulf
Alt 06.12.2010, 12:13
Gruß Ulf
von DYMO Beschriftungsgeräte: Typ: RHINO; die Serie Industriebeschriftungsgeräte:
( z.B. RHINO 5200 )
gibt’s auch Schrumpfschlauch, (1:3..)zum Beschriften.
Grüße von Herbert
Alt 06.12.2010, 19:36
Gruß Ulf
Schrumpfschlauch für das Beschriftungsgerät.
Macht sich echt Toll.
Ausdrucken, überziehen, rubeln äähhhh warm mchen.
Carsten
Alt 06.12.2010, 19:40
So Anzeigetafel ist auch fertig bestückt mit LED Lampen und hat seinen Kabelbaum.
Carsten
Hits:	309
Größe:	41,7 KB
ID:	250164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	17,4 KB
Alt 06.12.2010, 21:10
So Schaltplan Version 1 für Instrumententafel ist fertig.
Um das Problem oder Nicht Problem mit dem zusätzlichen Dauerplus für Voltmeter und Tankanzeige zu lösen.
Gibt es doch auch noch eine alternative.
Einfach eine Diode in Dauer + zwischen den Motorinstrumenten und den Voltmeter bzw. Tankanzeige.
Geht das
Welche sollte ich nehmen. Hab ja das ganze Lager voll davon.
Ist der Spannungsabfall tolerierbar.
Fragen über Fragen.
Name:	TARGET_ Boot 101130 Instrumente.jpg
Hits:	374
Größe:	20,4 KB
Alt 06.12.2010, 21:23
Checkmate fanatic
Es gibt doch garkein Problem mit der zusätzlichen Pluszuführung.
Voltmeter und Tankuhr haben doch dann nur zwei völlig unabhängige Kreise ähnlich so, als hättest Du ein Radio angeschlossen,
das auch ohne Zündung läuft und das Du auch ausschalten kannst.
Wozu also die Dioden?
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2010, 21:37
Hast recht Jörg,
da Zündchloß aus, Kontakt offen und keine Spannung geht weiter.
Wenn Zündschloß an und Taster/Schalter an, gleiches Potential.
Also vedrahten und gut.
Kann ja das Plus auch auf den Schalter vom Ankerlicht legen als Kontrolle.
Dann hab ich sozusagen eine Kontrolleuchte und spare mir den extra Taster.
Mal sehen wie ich es mache.
Carsten
Alt 06.12.2010, 21:49
Checkmate fanatic
Brennt dann nicht immer bei eingeschalteter Zündung das Ankerlicht?
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2010, 22:05
Ich gehe ins Bett und schlafe danach.
Carsten
Alt 06.12.2010, 23:42
Wenn du über nen Taster plus auf Tankanzeige und Voltmeter legst, dann hast du doch Spannung auf Klemme 15 bei betätigen desselben.
Wie dein Zündschloss steht ist egal.
Speise doch einfach einmal über eine Schottkydiode von Zündungsplus auf die zwei Instrumente.
Jetzt vom Taster, welcher an Dauerplus liegt, oder von deinem Ankerlicht, über eine weitere Diode auch wieder auf die Instrumente.
Das wars.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.12.2010, 21:44
Herbert
warum löschst du deine Beiträge.
Carsten
Alt 07.12.2010, 21:54
Hab heute weiter gewerkelt.
Kabelabaum vom Motor mit Superseal verkrimprt
Anzeigetafel neu verkabelt.
Na das ist doch ein Unterschied.
Und es werkelt.
Sicherungskasten ist auch da.
Carsten
Hits:	342
Größe:	28,5 KB
ID:	250377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	55,2 KB
ID:	250379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	41,8 KB
Hits:	317
Größe:	31,1 KB
ID:	250384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	34,5 KB
Alt 07.12.2010, 22:00
Dem Voltmeter sollte man nicht vertrauen.
Niedrige Spannung OK
Hohe Spannung
Referenzmessung durchgeführt.
Hits:	310
Größe:	39,3 KB
ID:	250387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	41,2 KB
ID:	250388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	40,9 KB
Hits:	326
Größe:	40,0 KB
Alt 07.12.2010, 22:42
Achso
Option für Beschaltung Tankanzeige und Voltmeter habe ich mir offen gehalten.
Schaltplan vom Zündschloß sagt, das Dauer Plus vom Motor kommt und und über das Zünsdchloß weiter geschaltet wird.
Muß mal testen was passiert.
Carsten
Alt 08.12.2010, 00:18
Voltmeter zeigt doch richtig an.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 08.12.2010, 14:34
Na ja
18V und 24V sind doch schon ein Unterschied.
Carsten
Alt 08.12.2010, 20:25
Benutzerbild von Vrouwe Hendrika
Vrouwe Hendrika Vrouwe Hendrika ist offline
Boot: Skutsje (kleine Tjalk)
176 Danke in 52 Beiträgen
Hochachtung, Ihr seid Profis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
