Alt 21.11.2010, 16:49
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Welle, Stevenrohr, Tank, Lexan
z. B. Macrolon / Lexan / Polycarbonat UV-fest, bronze getönt, 5 mm (hab noch 4 m2 liegen und schneide Wunschmaße, aber nur eckig in Übergröße).
25 mm Welle mit Stevenrohr und Stopfbuchse und Propellerverschraubung, Länge der Welle ca, 2,00 m
Treibstofftank aus VA, ca. 30 l, mit Geber, dicker Zulauf- und 3 dünnen (Vorlauf, Rücklauf, ??) -leitungen. Alles Raum Nordfriesland, Flensburg.
Macrolon: Selbstkostenpreis VB 85 € / m2
Tank: 45 € VB
Stevenrohr, Welle, gegen Gebot, hab keine Ahnung was man dafür nehmen kann.
Hits:	768
Größe:	26,0 KB
ID:	247308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	38,7 KB
ID:	247310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	906
Größe:	34,3 KB
Hits:	812
Größe:	44,8 KB
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt.
Alt 23.11.2010, 22:33
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
welche maße hat der Tank ? Und würdest Du ihn verschicken ?
MfG Merc500
Alt 01.12.2010, 19:02
Boot: Holzketsch
L = 60 cm, B = 33 cm, H = 18,5 cm. Alle Maße beziehen sich nur auf den nackigen Tank, ohne Anschlüsse. Verschicken ist kein Problem, das traue ich dem Herpes-Versand schon zu.
Gruß, ollli
Alt 03.12.2010, 19:37
Eigenbau Eigenbau ist offline
Boot: zZ 20er SR
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Olli!!
Stevenrohr mit Welle würde mich interssieren.Was soll sie Kosten?
MfG Eigenbau
Alt 04.12.2010, 11:58
Boot: Holzketsch
Moin Eigenbau,
ich dachte an 50 €, muss aber mal in Erfahrung bringen, wie man sowas verschickt.
Olli
Alt 06.12.2010, 08:54
Boot: Holzketsch
Hab gerade geforscht, am günstigsten scheint DHL mit 26,90 zu sein. Vielleicht hat von Euch einer einen Tip, wie man so ´ne Welle günstig verschickt (2,00 m).
Gruß, Olli
Alt 16.12.2010, 14:20
Boot: Holzketsch
Standard Weihnachten
Also, wie es scheint sind die Interessenten für Tank und Welle wieder abgesprungen, ich krieg zumindest keine Antwort auf PNs. Somit ist alles wieder da. Ich verpacke auch alles als Weihnachtsgeschenk, wenn erwünscht.
Alt 16.12.2010, 15:45
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
der Tank könnte mir gefallen - meld ich mal starkes Interesse an!
Wenn mein Taschenrechner nicht spinnt, sollte der Tank etwa 30l haben, oder? Anschluss für Tankuhr läßt sich erahnen - ist der für den Standartgeber?
Material?
Danke schon mal - ich schau mal, ob ich den bei mir in den Bug reingebosslt bekäme...
Liebe Grüße, Mike
Alt 16.12.2010, 19:08
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.074 Danke in 338 Beiträgen
Welle zu mir..............
Du hast P.N.
Gruß Thomas
Alt 17.12.2010, 08:22
Boot: Holzketsch
Standard Der Tank...
ist aus Edelstahl, 30 l ist richtig. Tankgeber ist Standard, kann aber nicht sagen, ob der noch funktioniert.
ollli
Alt 21.12.2010, 12:50
Boot: Holzketsch
Standard Welle und Tank sind verkauft.
Das Makrolon kann auch für 80 € / m² wech. Denkt bitte daran, dass lange Längen als Sperrgut gelten und leicht 20 € mehr Versand kosten. Deshalb lieber konkret nach der Wunschscheibe fragen.
Grüße aus dem Winterwondernordfriesland,
ollli
Alt 21.12.2010, 13:27
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
nur mal zum Versand: da ist bei größeren Dingen bis 40kg GLS am günstigsten. Kostet knapp 16 Euro.
Die maximale Größe des Paketes ist dann Länge + Umfang = 3m
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 29.12.2010, 17:46
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Welle
Hallo Olli
Vielen Dank die Welle ist gestern eingetroffen.
Mfg Jörg
Alt 11.01.2011, 19:54
Boot: Holzketsch
Macrolon ist noch da, 75 € / m²
Alt 28.01.2011, 19:09
Boot: Holzketsch
Standard Macrolon UV-beständig ist noch da
und schwupps
Alt 08.07.2011, 18:41
Rivalman Rivalman ist offline
Boot: Rival 32 und Doerak 650
25 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Olli, ist das Makrolon noch da ?
Brauche 2 Teile; möglichst jeweils 2 m lang und 60 cm hoch.
Danke, Gruss Hans-Christian
"Departure" is aRival
(32 ft, built by Marcon in 1971)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
