Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 493Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 493
Alt 05.12.2010, 21:54
icheben82
Dann frage ich mein Nachbarn ob er mir das bestellt, da er des öfteren dort bestellt.
ich glaube du hast recht, man hat dann mehr davon.
Da sag ich mal nichts zu... Wieso Nachbarn?? Welchen Vorteil hast Du dadurch?? Oder wirst Du von Amazon nicht mehr beliefert...
Es gibt auch Sonderpostenmärkte, wie der Jan schon zig mal sagte... Da liegen die Dinger evtl. für nur 15€ rum... Schon wieder vergessen???
Alt 05.12.2010, 21:57
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Weil wir bei Amazon kein account haben (meine mutter will das nicht - fragt nicht wieso)
Ja oder ich schau erst mal in den Märkten nach
Es grüßt Flo
Alt 05.12.2010, 22:04
Boot: Bavaria 820
Ich möchte nicht das es so endet wie beim Polizei boot, ich bin wahrlich auf eure hilfe angwiesen , deshalb will Ich es mir nicht verbocken . Da ich von diesen Modellbau kram 0 Plan habe
Es grüßt Flo
Alt 05.12.2010, 22:07
icheben82
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung!!!
  #205
Alt 05.12.2010, 22:15
Boot: Bavaria 820
Ich hau mich nun auch mal in die federn
nacht allerseits
Es grüßt Flo
  #206
Alt 06.12.2010, 18:01
Boot: Bavaria 820
folgendes Problem, ich wollte ansich gleich die LED´S Grün und Rot löten.
Grüne Led = (ca. 2,8V) / 220 ohm
Rote Led = (ca. 1,8V) / 270 ohm
jedoch habe ich nur Widerstände die bei 290 anfangen, würde das gehen ?
schadet ein zu grosser widerstand der LED ?
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 18:07
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Mhh ich bin leider nicht der Elektroniker-
ist der Widerstand zu groß wird die led entweder gar nicht leuchten oder relativ dunkel, ist der widerstand zu klein -kann die led verrecken!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #208
Alt 06.12.2010, 18:17
icheben82
Andy hat recht... und hättest Du Dir wie mehrmals Empfohlen das Ohmsches Gesetz mal durchgelesen dann hätte sich die frage erübrigt...
Geändert von icheben82 (06.12.2010 um 18:35 Uhr)
Alt 06.12.2010, 18:38
Boot: Bavaria 820
habs mir 2 mal durch gelesen , aber ich chek die ganzen formeln nicht so wirklich (Hier)
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 18:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...hab mal wieder ein Deja Vue !
Es gibt auch keine 290-Ohm-Widerstände, und ich hab Dir schon garkeine 290er geschickt !
Hast Du eine Farbschwäche ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #211
Alt 06.12.2010, 18:41
Boot: Bavaria 820
Leider ja - jetz aber ohne scheiss
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 18:43
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
U/R=I ist nun aber nicht so die Herausforderung, oder? Die anderen dort genannten Formeln und Herleitungen brauchst Du für Deine Problemstellung nicht.
Nils
Alt 06.12.2010, 18:51
Moin Florian,
du hast doch den Link von den tollen LED selbst hier eingestellt. Hättest du mal ein wenig Ausschau gehalten auf der Seite, hättest du das hier gefunden:
http://www.led-tech.de/en/downloadcount.html?id=2
Das sollte auch dir helfen.
  #214
Alt 06.12.2010, 18:57
Boot: Bavaria 820
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Florian,
Ach da steht dann ja gleich welche farbe der Widerstand haben muss bzw. sollte
vielen dank
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 19:02
Moin Florian,
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruß Andy
Alt 06.12.2010, 19:06
Boot: Bavaria 820
Hier mal was bei mir raus kam, ich schaue mal ob ich solch einen Widerstand finde
Hits:	55
Größe:	56,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 19:12
Baaarthooo!
Die Grafik ändert sich nicht (leider)
Wenn du Widerstände identifizieren willst brauchst du das hier: http://www.led-tech.de/de/downloads.html?id=.
oder online das hier: http://www.shima.ch/software/resistors.php der Link wurde dir bereits gepostet in diesem Trööt.
Geändert von Sealine Hippe (06.12.2010 um 19:17 Uhr)
  #218
Alt 06.12.2010, 19:20
Boot: Bavaria 820
Habe nun für die grüne eine evtl.
der hat 280 Ohm ± 5 % <-- würde gehen stimmt´s , ich mein die 5 Ohm
Wenn´s gehen soll dann werde ich die heute noch löten
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 19:24
Boot: Bavaria 820
bei der roten LED komme ich auf 338 Ohm
Spannung : 7,2 V
LED Spannung : 1,8 (kann mich nur auf Internet seiten berufen)
nennstrom der LED : 16 mA (wären dann die 16mA meines akkus)
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 19:32
Die Angabe sind Mindestwerte in Ohm, du wirst kaum einen 338 Ohm Widerstand finden.
Thorsten hat dir doch eine Auswahl geschickt, da ist sicher mindestens einer bei welcher an den Wert von 338 rechnerischen Ohm herankommt.
Und das verstehe ich nicht:
Du schreibst Nennstrom (der LED), 16 mA Akku wäre etwas schwach auf der Brust.
Geändert von Sealine Hippe (06.12.2010 um 19:41 Uhr)
Alt 06.12.2010, 19:41
icheben82
Ähm nur so nebenbei, Du solltest Deine Signatur ändern, die Deutsch übersetzung stimmt nicht
Wenn Du ein Fan dieses Lied wärest wüsstest Du um dessen Geschichte und würdest dies nicht falsch interpretieren...
  #222
Alt 06.12.2010, 19:43
Boot: Bavaria 820
also mein akku hat 1600 mAh , dann habe ich noch einen mit ca. 2300mAh
Also ich hab nun 3 widerstände die haben folgenden farbcode
Orange - Weiss - Braun - Gold = 390 Ohm ± 5 %
Ich bin verunischert obs klappt
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 19:45
Moin Hendrik,
auf den Google-Übersetzer ist halt nicht immer Verlass
Lass es geschehen - wäre es gewesen. Und das passt doch zu ihm.
  #224
Boot: Bavaria 820
Guckst du mal hier
Klar im Zusammenhang des liedes heisst es Lass es geschehen
Es grüßt Flo
Alt 06.12.2010, 19:46
icheben82
Let it be heisst immer lass es geschehen... Die falsche Übersetzung hat sich eingebürgert stimmt aber ganz und garnicht...
Nur mal zur Erklärung: Let it be wird ins Deutsche fälschlicherweise oft mit „Lass es sein“ übersetzt. Tatsächlich bedeutet es „Lass es geschehen“. McCartney verarbeitete im Text die Querelen, die seinerzeit zwischen den Bandmitgliedern herrschten. Der Text führte zu Spekulationen darüber, ob es sich bei dem Lied um eine Hymne an Maria, die Mutter Jesu, handeln könnte. Erst später äußerte Paul McCartney, dass er in dieser für ihn schwierigen Zeit einen Traum gehabt hätte, in dem ihm seine früh verstorbene Mutter Mary erschienen sei. Im Traum sagte sie zu ihm, dass alles gut werden würde. Dies hätte ihm viel Halt gegeben.
Und wieso schreibst Du lass es geschehen wenn Du es doch weisst (vorgibst zu wissen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
