Alt 11.03.2005, 15:16
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mein neuer E-Plan...(Meinungen erwünscht!)
Habe eben meinen neuen E-Plan gekritzelt...so sollte es vielleicht aussehen. Der aktuelle Stand ist der übliche (dooofe... ): 2 Batterien mit einen Batteriewahlschalter (1,2, beide) *örks*
Ich werde das Teil wahrscheinlich so wie im Plan einbauen...aber sicher habe ich noch ein paar Denkfehler gemacht, bin ja auch nicht so der Freak wie ihr hier !!!
...ein schönes WE wünsch ich euch !
Jens
Hits:	1463
Größe:	31,0 KB
Alt 11.03.2005, 15:36
Hallo Jens,
wenn Dein Plan gut ist, wars meiner auch. Hab das fast genau so gemacht. Wird sich aber erst diese Saison herausstellen, obs gut war.
Alt 11.03.2005, 16:25
XXXXXXX
HI!
Die Zeichnung schaut gut aus.Mit welchem Programm hast denn das gezeichnet.
Mir fällt auf am Landanschluss steht FI (Fehlerstromschutzschalter), der löst aber nicht bei Überstrom ab, nur bei Ableitung gegen Erde.
Es fehlen daher noch zwei Stromautomaten a 16Ampere.
Alt 11.03.2005, 17:02
bastus bastus ist offline
Boot: Shark24
Hallo Jens,
kein kein großer Elektriker, daher keine Anmerkunkungen zum Bild.
Aber, kann es sein, das 2 100AH Batterien etwas wenig für einen 2KVA
Wechselrichter sind ? Falls du ihn wirklich mal bis zum Anschlag ausnutzt, fließen ca. 2000/12 * 1.1 (Verluste) ==> 180A. Ich glaube, das ist nicht so toll für die Batterien...
Vielleicht solltest Du da mal etwas aufrüsten.
Jürgen
Alt 11.03.2005, 18:43
Tintenfisch Tintenfisch ist offline
so ganz habe ich die Einbindung des Wechselrichters nicht begriffen. Wird der WR bei Landstrom überbrückt?
Ich pane bei mir (Aluschiff) nur das Ladegerär 24V/50A an den Landstrom anzuschließen und den kompletten AC über einen 1,8 kw WR selbst zu erzeugen (aus Batteriebank 400AH/24V). Damit habe ich eine galvanischeTrennung vom Landstrom auch ohne Trenntrafo. oder?
kritische Anmerkungen willkommen, zeichnen kann ich leider nicht.
Der Tintenfisch
Alt 11.03.2005, 18:49
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Nur die ANmerkung, dass Du dann Deine Batterien dann ohne Grund z.T. heftig beanspruchst. Nämlich genau dann, wenn Du Landstrom hast und größere Elektroverbraucher laufen (z.B. Warmwasser + Wasserkocher o.ä.) ... die ziehen dann aus der batterie statt sich am Landstrom zu bedienen. Da das bei mir sehr oft der Fall ist Winter Warmwasser + Heizlüfter + Wasserkocher + Elektrozeugs ... würde ich das für mich nochmal überlegen ...
Alt 11.03.2005, 19:06
XXXXXXX
HI!
Zum Wechselrichter gibt es als Zusatz bei einigen teuren WR aber bereits eingebaut, ein Schaltrelais (Wechselschalter). Wenn der Wechselschalter eine Spannung 230V vom Landanschluß erkennt wird der WR weggeschalten, und umgekehrt.
Alt 11.03.2005, 19:43
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hi, ich würde auf jeden Fall die beiden Batterien trennen oder über Knochen trennbar machen. Ansonsten: siehe oben))
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 11.03.2005, 20:57
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ich halte das ehrlich gesagt für kein gelungenes Konzept.
Vor allem die Batts sind weit unterdimensioniert.
Außerdem würde ich ein Inverter/Ladegerät Kombi nehmen, daß wie schon gesagt den Landstrom durchschleift oder 230 Volt erzeugt und die Batt lädt. . Das kann auch mehrere Batt. laden.
Ein 2. Ladegerät dann als Reserve.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 11.03.2005, 21:27
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich würde mal anders herum fragen. Was würdest Du denn mit dem Wechselrichter betreiben wollen? Denn da muß ich Gerd1000 u.a.Recht geben. Für 2kVA sind die Batterien tatsächlich mau. Nach einer h Dauerbetrieb bei voller Last, sind beide Batt. fast entladen.
Achso: die Absicherung vom Landanschluß muß immer 2-polig sein!!Falls nicht der FI gleichzeitg als Sicherung ausgelegt ist.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 12.03.2005, 10:04
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
LA-Relais?? Den Sinn verstehe ich nicht!
Shunt über Masse, macht man das wirklich so?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.03.2005, 22:06
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Bernd
Hallo Bernd,
LA Relais versteh ich auch nicht wirklich, aber Shunt auf der Minusseite ist durchaus ok, wenn der Batteriecontroller dafür geeignet ist, wie z.B. der DCC 4000.
Grüsse
Alt 12.03.2005, 22:23
Boot: Nimbus 310
das Lastabwurf- Relais macht an der Stelle schon Sinn. Dann nämlich wenn keine Landversorgung vorhanden ist und der Wechselrichter die 230 V AC erzeugt. Da wäre es Quatsch, das Ladegerät zu versorgen. Verhinderung von Kreisverkehr
Alt 13.03.2005, 08:06
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Thomas,
warum sollte diese Anlage ohne dieses Relais nicht auch genau so arbeiten?
Der Wechselrichter ist mit einer Vorrangschaltung versehen. Wird wie hier das Ladegerät vor den Wechselrichter angeschlossen, sollte es auch ohne dieses Relais funktionieren: das Ladegerät lädt nur, wenn Landstrom angschlossen ist.
Oder übersehe ich irgend etwas?
Grüsse
Alt 13.03.2005, 09:09
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
dass die beiden Servicebatterien 1 +2 auf Dauer parallel geschalten sind kann nicht richtig sein. Da werden Ausgleichsströme fließen.
mfg
jörg
Alt 13.03.2005, 10:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
mfg
jörg
Ich habe drei parallel geschaltet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2005, 11:16
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Cyrus
mfg
jörg
Das ist bei größeren Batteriebänken (leider) auch gar nicht anders möglich.
Grüsse
Alt 13.03.2005, 15:59
Administrator
Das LA-Relais überbrückt die Überbrückung des Wechselrichters - ich sehe da keinen Grund drinnen! Das Ladegerät lädt auch mit offenem Relais nach dem Schaltbild.
Bernd
Bernd
Alt 13.03.2005, 18:14
Boot: Nimbus 310
Hier ist die Schaltung nicht sehr genau gezeichnet.
Es ist doch so, dass aus zwei Quellen das 230AC Netz gespeist wird. 1. Landstrom und 2. W-richter. Dem Ladegerät ist es letztendlich egal, woher seine Primärseite gespeist wird.
Das Vorangrelais im Wechselrichter bestimmt, wer die Speisung des 230VAC- Netzes an Bord übernimmt. Nichts ist fataler als wenn zwei unterschiedliche Quellen zusammen geschaltet werden, wegen Frequenzsynchronisation.
Einschub: wer sich etwas in der Berufsschifffahrt auskennt, kennt die gefürchteten Blackouts bei Zuschalten eines zweiten Generators duch schlechte Synchronisation. Einschubende
Das Vorrangrelais erzählt aber keinem Verbraucher ob er sich am Netz einspeisen darf oder nicht. Sondern das Relais in dem Wechselrichter wirkt wie ein Umschalter: Der Ausgang am WR wird durch Landstrom gespeist. Also Durchleitung. Oder es steht kein Landstrom zur Verfügung, dann ist der WR tätig und speist ein. An dem Ausgang vom WR merkst Du in einem Idealfall gar nicht, woher die 230VAC kommen.
Und jetzt kommt das sogenannte Lastabwurf- Relais (heisst tatsächlich so) ins Spiel: Die "Last" also Ladegerät wird "abgeworfen" wenn kein Landstrom zur Verfügung steht.
Ein LA wird nicht gebraucht, wenn das Ladegerät vor dem WR angeklemmt wird. So ist dieses aber nicht gezeichnet! Ist aber Geschmackssache.
Und hier sieht man auch ganz deutlich, welche Problem es gibt, um ein komplettes Netz per WR einzuspeisen: z.B. Auswahl wer wird "notversorgt", gespeicherte Energiemenge (Batteriegrößen), wie bekommt man die Batterien schnell wieder voll usw.
Und die Bequemlichkeit zieht Folgekosten nach sich: Größere Battriebänke, dadurch größeres Ladegerät, zweite LIMA oder sonstige Manipulation an der LIMA, größerer verschleiß der Batterien wg. größerer Entlademenge und Frage dann noch: gibt der Landanschluß das alles her.
PS: @ Bernd
die Linie die Du als Überbrückung ansiehst, sehe ich als Wirklinie an, da andersfarbig gezeichnet. Ist aber nicht richtig im Sinne der Norm gezeichnet.
Alt 16.03.2005, 09:09
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
mfg
jörg
Wenn die Batterien tatsächlich immer parallel geschaltet sind, werden auch keine Ausgleichströme fließen. Wo sollen die auch herkommen? Die Batterien haben ja alle die gleiche Spannung (das ist übrigens Grundregel in allen Parallelschaltungen).
Philip
Alt 16.03.2005, 11:57
Boot: Linssen
Zitat von Bomber
mfg
jörg
Hallo Philip,
mir ist "übrigens" die Grundregel der Parallelschaltung bekannt.
Batterien können unterschiedlichen Innenwiderstände haben, je nach Größe oder Alter. Bei Entladung wird die Battierie mehr entladen, die den
geringeren Innenwiderstand hat. Unterschiedlich entladene Batterien haben - wenn sie nicht parallel geschalten sind unterschiedliche Spannungen und deshalb können natürlich bei parallel geschalteten Batterien Ausgleichsströme fließen.
mfg
jörg
Alt 16.03.2005, 12:22
Boot: Ansa 42
Dann entschuldige ich mich für das Posting, woher sollte ich das denn wissen sollen...
(Ich fand übrigens noch nicht einmal, daß ich mich da blöd oder besserwisserisch ausgedrückt hätte)
Da widersprichst Du Dir aber jetzt selbst.
Wir sprechen aber gerade von dauerhaft parallel geschalteten Batterien (übliche Praxis, aber das weißt Du ja). Wenn hier nun durch verschiedene Innenwiderstände verschiedene Spannungen auftreten "möchten", können sie aber beim besten Willen nicht unterschiedlich sein.
Wobei ich mit Dir einer Meinung bin, daß man keine 10 Jahre alte 36Ah mit einer nagelneuen 100Ah-Batterie zusammenschalten sollte, sondern gleichwertige.
Und jetzt halte ich meinen da raus.
Philip
Alt 16.03.2005, 15:16
Boot: Linssen
Hallo Philipp,
auch das ist meine letzte Antwort zu diesem Thema.
Deine Aussage:
"Wenn die Batterien tatsächlich immer parallel geschaltet sind, werden auch keine Ausgleichströme fließen. Wo sollen die auch herkommen? Die Batterien haben ja alle die gleiche Spannung (das ist übrigens Grundregel in allen Parallelschaltungen)."
ist auf jeden Fall falsch. Ich erkläre es dir an einem Extem:
mal angenommen eine Zelle bekommt einen Kurzschluß, die Batterien sind immer parallel geschaltet. Fließt nun ein Strom oder nicht?
Es fließt ein sehr hoher Strom, die 2 V Spannugsdifferenz werden im Innenwiderstand der zwei Batterien "verbraucht". Es werden mehr als 100 A fließen, die Kabel können abglühen und das Boot kann brennen.
Bei Ladungsunterschieden durch unterschiedliche Innenwiderstände ist der Spannungsunterschied natürlich erheblich kleiner als 2 V, aber eben durch die Parallelschaltung fließt der Strom.
mfg
jörg
Alt 16.03.2005, 15:17
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Jörg,
diese Aussage ist falsch, auch wenn sie noch so oft wiederholt wird.
Beide Batterien laden und entladen gleichzeitig immer auf das gleiche Spannungsniveau. Es fließt definitiv kein Ausgleichstrom. Das kann auch gar nicht sein, weil Ströme nur dann fließen, wenn unterschiedliche Sapnnungsverhältnisse herrschen.
Wenn Du Dir zwei Wassertonnen vorstellst, die miteinander durch ein Rohr verbunden sind und du an dem gemeinsamen Verbindungsrohr Wasser auslaufen oder zulaufen läßt, bleibt der Wasserspiegel beider Tonnen immer auf dem gleichen Niveau. Wenn du dann das Wasser wieder abstellst, fließt auch kein Ausgleichsstrom von einer in die andere Tonne.
Das gilt auch für den Fall, eines Zellenschlusses einer Batterie. Durch den Zellenschluß wird das Spannungsniveau aller parallel geschaltet Batterien auf das dann niedrige Niveau gezogen. Die guten Batterien werden gar nicht mehr weiter geladen als die defekte, weil sie parallel geschaltet sind.
Ein Ausgleichstrom fleißt auch dann nicht!
Deine Überlegungen sind leider nur theoretisch aber nicht richtig. Wenn Du es nicht glaubst einfach mal ein Aperemeter dazwischen schalten und messen. Du wirst keinen Strom messen.
Bitte hört auf die Leute mit diesen falschen Aussagen zu verunsichern.
Alles klar?
Gruß, Alfred
Alt 16.03.2005, 15:44
Boot: Linssen
Hallo Alfred,
ich schreibe nur über Dinge, von denen ich etwas verstehe.
(deshalb habe ich auch so wenige Postings)
ich habe auch nie geschrieben, dass die Ausgleichsströme während des Ladens fließen, da nicht sondern nach dem Laden oder noch mehr nach starker schneller Entladung.
Deine Aussage:
"Das gilt auch für den Fall, eines Zellenschlusses einer Batterie. Durch den Zellenschluß wird das Spannungsniveau aller parallel geschaltet Batterien auf das dann niedrige Niveau gezogen. Die guten Batterien werden gar nicht mehr weiter geladen als die defekte, weil sie parallel geschaltet sind.
Ein Ausgleichstrom fleißt auch dann nicht! "
Wie ziehe ich denn die 12 V Batterie auf 10 V? Nur dadurch, dass große Ausgleichsströme fließen.
Wer hier wen verunsichert, das lassen wir mal dahingestellt.
mfg
jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
