Alt 04.12.2010, 12:26
Kurti Kurti ist offline
Boot: Rinker 232
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Block gerissen Mercrusier 5,7L
Moin Moin, welch ein schwarzer Tag!
Hab grad festgestellt das mein Motorblock gerissen ist und Wasser rausläuft!
Was mach ich nun? Wo bekomm ich Ersatz her?
Vor allem wer wechselt mir den Kostengünstig?
Motor 5,7 L MPI MAG 350
Schei.....dreck aber auch
Alt 04.12.2010, 12:39
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Wo ist denn der Riss
Ist das durch Frost passiert
Ersatz bekommst Du ggf beim Hausmeister ( Cyrus Kegel )
Alt 04.12.2010, 12:55
Boot: Rinker 232
Ich weiß nicht ob es jetzt durch Frost passiert ist!
Der Riss ist auf der rechten unteren seite von der Kupplungsseite aus gesehen! Hier ein Bild!
Da wo der Dicke Abgasschlauch rangeht ist es auch eingerissen!
Hab jetzt erstmal ne Heizung mit reingestellt! nicht das noch mehr Schaden entsteht!
Name:	iphonebilder neu 027.jpg
Hits:	809
Größe:	33,1 KB
Alt 04.12.2010, 12:58
Boot: Rinker 232
ich habs mal rot markiert
Hits:	806
Größe:	35,4 KB
Alt 04.12.2010, 13:44
Eigentlich eine typische Stelle für einen Frostschaden
Mit " der Stelle wo der Abgasschlauch ran geht " meinst Du den Krümmer, bzw das Knie ?!
War dann wohl auch der Frost.
Hast Du denn gar nicht eingewintert
Alt 05.12.2010, 09:39
Benutzerbild von Onkel-Pit
Wie sieht dein Öl aus ?? in der Regel platzt der auch nach innen auf
1 mal Neuen Block mit Köpfen
Gruß Sven
Alt 06.12.2010, 08:41
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Moin moin von der Mosel,
erst einmal solltest Du feststellen was genau passiert ist! wenn Du Glück hast, ist der Riß nur nach Außen gegangen .Dazu mal das Motoröl untersuchen ob sich Wasser ins Öl gemogelt hat.... Was nicht so ganz ohne ist, sind die Auspuffkrümmer- wenn hier Wasserkanäle platzen und Dir anschließend Wasser dadurch in den Motor gelangt ( Auslaßventil)gibt es einen sog. Wasserschlag - das währe dann die komplette Katastrophe.
Am Block kannst Du - auch wenn jetzt wieder das gejohle los geht- wunderbar mit Dicht / Klebemassen arbeiten die in 2k aushärten und genauso stabil wie der ursprüngliche Gußblock sind. Dazu den Riß z.B. mit ner kleinen Flexscheibe (schräg anstellen- wie zum schweißen) anschneiden ,um eine größere Auflagefläche für die Dichtmasse zu schaffen,das ganze z.B. mit Bremsenreiniger reinigen-ausblasen,nochmals reinigen- Dichtmasse ( z.B. metalox) fest in die Nuht einbringen ,an beiden Seiten ca 4 cm überstehend verarbeiten- damit der Kleber breit aufliegt.
Habe das grade gemacht - klappt bestens! Nur zur Zeit sind die Temperaturen dafür absolut ungünstig- sollten mind 10 Grad sein.
Wende dich doch mal an Rudi ratlos hier im Forum,der kann Dir sicher helfen
Ansonsten gibts Deinen Motor als Rumpfmotor in der elektronischen Bucht derzeit -neu - ab ca 2 500 Euronen.
Beste Grüße
Marc
Hauptsache es macht Spaß
Alt 06.12.2010, 09:37
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
ihr müsst mir jetzt mal helfen, kann es sein das ich blind bin?
Die Stelle die Kurti rot mankiert hat, ist doch nicht der Motorblock oder doch?
Das sieht mir doch eher nach einem Haltewinkel aus.
Gruß Andreas
Alt 06.12.2010, 09:58
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
....Das sieht mir doch eher nach einem Haltewinkel aus.
Ne ne, das ist das Rohr vom Oelpeilstab.
Dahinter ist der Riss im Block.
Alt 06.12.2010, 19:26
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wie Sven geschrieben hat, typische Stelle für einen Frostschaden.
Einige haben so einen Schaden geklebt. Nur keine Ahnung wie lang es hält.
Upps Marc hat schon was darüber geschrieben
Alt 06.12.2010, 21:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
du kannst auch einen Metalldeckel anfertigen und diesen zusätzlich zum kleben noch mit dem Motorblock verschrauben.Das hält bei meiner ehemaligen Bayliner schon über 10 Jahre
Alt 08.12.2010, 09:39
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
177 Danke in 90 Beiträgen
Zitat von Raindancer Beitrag anzeigen
Moin moin vo.....
.....wenn hier Wasserkanäle platzen und Dir anschließend Wasser dadurch in den Motor gelangt ( Auslaßventil)gibt es einen sog. Wasserschlag - das währe dann die komplette Katastrophe.......
Marc
Was ist ein Wasserschlag? Könnte mir mal jemand dieses Wort erklären......
...meno, zum Teil ist es echt frustrierend, so wenig Ahnung zu haben
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 08.12.2010, 09:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
....wenn Wasser in den Zylinder läuft und der Motor dreht. Wasser ist nicht komprimierbar, damit geht die Kraft auf andere Bauteile, die das nich aushalten
Alt 08.12.2010, 09:49
Danke für die Antwort, welche sogar ich verstehe (freude).....
Dies ist aber überdurchschnittlich suboptimal für den Moddor????
Klinkt irgendwie teuer!
HIHI habe wieder was dazu gelernt
Euer Käpt’n JTW
Alt 08.12.2010, 10:23
Das ist so suboptimal dass es dem Motor das Leben kosten kann
Alt 08.12.2010, 10:54
Chili Chili ist gerade online
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Meine beiden alten V6 mit Frostschäden waren auch mal repariert worden.
Hat nicht wirklich getaugt. Verreckt sind sie.
Nach aussen, wo kein Druck in der Einkreiskühlung ist, mag es gehen. Da tröpfelt vielleicht mal etwas Wasser. Aber nach innen??
Ob das nun an der unsachgemäßen Ausführung lag, weiss ich nicht.
Jedenfalls stehe ich solchen Reparaturen inzwischen eher skeptisch gegenüber.
Alt 08.12.2010, 11:13
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Ist das der Deckel Nr. 25
http://www.mercruiserparts.com/Show_...K+AND+CAMSHAFT
Wolfgang
Alt 08.12.2010, 11:23
Hinter Deckel 25 ist kein Wasser
Obwohl, nach einem Frostschaden kann es da schon sein
Alt 08.12.2010, 11:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nee, die gekenzeichnete Stelle ist schon der Block selber.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
