Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 03.12.2010, 00:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
Welchen Wechselrichter kannst Du empfehlen ?
Reinen Sinus sollte er schon haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.12.2010, 00:43
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Das klingt schon wieder kompliziert, ist es aber warscheinlich gar nicht...
Ich würde halt gern mal was Fertiges sehen und nicht selber das Versuchskanninchen sein.
Hier im gab es doch auch noch ne Adresse mit Unterwasser- oder Poolbeleuchtung wenn ich mich nicht irre...
Ich werd mal son Set kaufen:
http://cgi.ebay.de/50W-Warm-White-Hi...item1e5fc2ed9f (PaidLink)
Soll ich Dir eins mitbestellen ? Dann bist Du nicht das einzigste Karnickel im Stall
Pünktchen
Alt 03.12.2010, 00:47
Ich werd mal son Set bestellen:
Ich freue mich schon auf den Bastelbericht.
Aber willst du nicht lieber zwei Stück kaufen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.12.2010, 00:57
Ich weiß nicht ob der Wandler das packt ich glaube der hat nur 80W(der kleine von Dir)
Hab mir überlegt son kleines Gehäuse aus Plexiglas zu basteln...
Pünktchen
Alt 03.12.2010, 09:01
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Sinus brauch ne LED nicht. Wir haben hier ja keine hochempfindliche elektronische Geräte. Ob da die Amplitude ne Sinus oder ein Rechteck oder Sägezahn ist ist der LED völlig Schnuppe, denn die wird eh mit Gleichspannung betrieben, und somit ist normalerweise immer entweder ein Gleichrichter oder eine Sperrdiode drin. Die Art und Weise wie die Spannung Ansteigt, sprich als Rechteck oder Sinus ist wurscht. Im Automotivebereich ist die Ansteuerung der LEDs meist mit einer Pulsweitenmodulation realisiert und die hat eine Rechteckkurve. Funktioniert tadellos.
Somit kannst Dir das Geld für nen teuren Sinus Wechselrichter sparen und das billigste kaufen was du bekommst. I.d.r Funktionieren die Dinger ganz gut.
Im übrigen, die LEDs reagieren auf Temperatur weitaus Empfindlicher als ne Halogenlampe. Die Funktioniert i.d.R. ohne Kühlung, bei der High Power LED ohne Kühlung würde ich mir den Anbau ersparen, denn die kannst sehr sehr Kurzfristig austauschen.
Ein LED an sich packt nie 12V, das kann man nur durch eine Vorschaltelektronik, einen Widerstand oder Reihenschaltung mit Widerstand zu erreichen. Zur Sicherheit sollte man eine Schutzdiode einbauen damit der Sperrstrom nicht über die LEDs fliesst bei verpolung etc.
Es gibt als LED´s diese Triple Rebels. Die Leistung ist dabei erstmal zweitrangig, interessant ist die effizienz in Lumen pro Watt.
Alt 03.12.2010, 10:11
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Bei jedem Wechselrichter-Thema dieselbe (falsche) Leier !
Wenn Du Cyrus Link folgst, siehst Du bei dem 50er und 100er, dass sie über ein Schaltnetzteil versorgt werden. Und grade solche Schaltnetzteile benötigen zum sicheren Betrieb einen möglichst reinen Sinus ! Alles andere kann zu Schäden führen.
Das "kann" hab ich mal etwas auffälliger markiert, bevor hier wieder jemand schreibt, dass es bei ihm aber auch ohne teuren Sinus funktioniert und das das deshalb ja garnicht stimmen kann und alle anderen sind doof und so...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.12.2010, 10:29
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Wenn man diese 50W oder 100W Teile in einem VA-Gehäuse in Gießharz versenkt, sterben die dann den grausamen Hitzetot
Und müsste man dann den ganzen Kasten (Schaltnetzteil?) mit eingießen, oder kann der innenbords installiert werden?
Alt 03.12.2010, 10:51
xtw xtw ist offline
Klar kann die Versorgung extern montiert werden. Solange die Auflagefläche mit einem wärmeableitenden Metall verbunden ist, der den Angaben entspricht (möglichst großflächig und mit Wärmeleitpaste, richtiger K-Wert...) entsteht auch kein Hitzeproblem.
Theoretisch würde ein Vergießen die Wärmeabfuhr sogar begünstigen, aber die meisten HochleistungsLED haben kein festes Gehäuse über der lichtemittierenden Fläche, sondern weiche Linsen bzw ein weiches Silikonbett. Da ist ein direktes vergießen (ohne Luft dazwischen) nicht empfehlenswert, auch können thermische Spannungen im Betrieb zur Zerstörung der Oberfläche und Anschlüsse führen.
Aber anstelle eines Frontglases eine Schicht Giesharz zu nehmen und mit dem Gehäuse fest zu verbinden, wäre natürlich eine Möglichkeit, das teure Glas und die "komplizierte" Abdichtung zu umgehen, solange im Randbereich keine Undichtigkeiten auftreten.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.12.2010, 11:55
ok, sorry, ich habe den Link nicht verfolgt und habe die Sache mit dem Schaltnetzteil nicht gewusst.
Nachlässigkeit von mir!
Somit wird ein Schuh mit dem reinen Sinus.
Alt 03.12.2010, 12:07
Passend zur Beleuchtung könnte man dann noch dieses nette Teil montieren
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ocean...item45f5cadd6c (PaidLink)
Alt 03.12.2010, 12:47
Inner Karibik wärs der Knaller
Pünktchen
Alt 03.12.2010, 14:25
Vielleicht ne Alte Naive:
China-Unterwasserleuchte
Alt 03.12.2010, 15:15
Die brauchbaren UW-LED aus Fernost gehen auch bei ~300 USD/Stück los (+Fracht + Zoll + Steuer),
steht für mich in keinem Verhältnis zu dieser überflüssigen Spielerei…
Die Osculaddis bieten für einen vertretbaren Preis bis dato das Optimum ohne jedes Gebastel
und auch ohne ein Loch unter der Wasserlinie bohren zu müssen.
Bin aber gespannt ob sich hier, im "Projekt Torbi", noch etwas Besseres auftut.
Ich finde in klarem Wasser gehen die 2x 5W Funzeln schon streng nach vorne:
Alt 04.12.2010, 13:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Nein danke. Bin noch unschlüssig.
Von 2Brüder gibt es noch so LEDlenser, die kosten zwar auch Kohle, kommen aber ohne Kühlung oder Bastelei aus.
Wie Piet schon schrieb: Ist überflüssig und damit nicht eilig.
Gruß Torben
Alt 05.12.2010, 01:14
Benutzerbild von Frank@work
Frank@work Frank@work ist offline
Boot: Kajüteboot Hersteller?
8 Danke in 7 Beiträgen
wenn du was vernünftiges haben möchtest,dann hole die von Wibre.
Die verbauen wir bei uns immer in der Therme(bin da Elektrotechniker
Hier mal nen Link die wir haben aber die haben auch Aufbau im Angebot.
http://wibre.de/lang/deutsch/index.php?inhalt=40199
und hier sind sie verbaut (unter Erlebnissbas-Rundgang und dann Solebecken&Farbenspiel
www.Holstentherme.de
gruß Frank
zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration
Servicetechniker für Großküchen
seid dem 25.8 endlich Papa
Alt 06.12.2010, 14:27
Benutzerbild von RicoBerlin
RicoBerlin RicoBerlin ist offline
251 Danke in 126 Beiträgen
RicoBerlin eine Nachricht über ICQ schicken RicoBerlin eine Nachricht über MSN schicken
Kannst du für die UWB nen Preis nennen ?
Leider haben die einen Abstrahlwinkel von 90°, ich finde ist ein wenig zu groß der Bereich.
Rico (Berlin)
Alt 06.12.2010, 14:32
Klingt ja erst einmal nicht schlecht, hab mal ne Anfrage zwecks Preisangebot gestellt - nur leider bieten die meisten Firmen ( soweit dies eine "richtige" ist ? ) kein PayPal an, eine Überweisung ist immer mit einem gewissen Risiko sowie hohen Überweisungsgebühren verbunden !
Werde natürlich das Angebot posten !
Rico (Berlin)
Alt 06.12.2010, 14:48
Hier nochmal die Osculati Seite.
Cyrus kannst Du alles von Osculati beschaffen?
Alt 06.12.2010, 18:14
also die,die wir verbauen ca 2300 euro das stück.hmmm bischen teuer wa?
gruß Frank
Alt 07.12.2010, 11:01
Chili Chili ist offline
22.032 Danke in 7.097 Beiträgen
Das was Torben vorhat, schwebt mir auch vor.
Ich bin aber noch am Grübeln, ob nach unten gerichtete Lichtkegel sich vom Erscheinungsbild her lohnen.
Bei allen Quellen hier strahlen die nach hinten.
Alt 07.12.2010, 12:53
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Warum Wechselrichter?
Wenn die Dinger 16-17V DC bei ca. 3A brauchen würd ich einfach ein (in der Ausgangsspannung einstellbares) Notebook-Netzteil für's Auto nehmen.
Damit hab ich den geringsten Aufwand und die geringste Verlustleistung.
Erich
Alt 07.12.2010, 13:03
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Hey Pder,
ist es das Foto von deinem Boot? In welchem Gewässer warst du denn da?
Freibad Altona?
Beste Grüsse Jeremy
Alt 07.12.2010, 13:10
Puddingbucht.
Nee, das sind die beiden Osculaddis von Andi in HR.
Alt 07.12.2010, 14:57
Boot: Sealine F36
Puddingbucht.
Das wäre schön mit 2 Osculaddis!!!!
Hast du denn nicht mal Fotos von deinen Laternen die du hier zeigen kannst um der gaaanzen Welt zu zeigen das die 5W Lampen selbst in der Elbe was hermachen?
Wäre dir sehr dankbar!
Beste Grüsse Jeremy
Alt 07.12.2010, 15:18
Hier:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92625
Pünktchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
