Alt 30.11.2010, 23:45
nuessisegeln nuessisegeln ist offline
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard gedrosselte Motore
Woran kann man erkennen, ob ein Motor,z.Bsp. Tohatzu tatsächlich auf führerschein gedrosselt wurde. Nicht immer sind ja dazu Unterlagen beim Gebrauchtmotor dazu? lG nuessi
Alt 01.12.2010, 00:09
Hallo nuessisegeln,
Leistung und Motor Type steht auf dem Typenschild,
ob der Motor frei ist kann man auf der BSH Freiliste sehen
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Alt 01.12.2010, 09:28
Standard Motor gedrosselt
Danke erst mal für die Antwort, war aber nicht die Frage. Es ist ein ageblich gedrosselter Motor ohne schriftlichen Nacheis von der Werkstatt. Wie kann ich das überprüfen.Es ist ein Tohatzu 3B2 M8B. Wie stellt die WaPo es bei Kontrollen fest, oder muß das Papier dazu mitgeführt werden(was eigentlich normal wäre , es aber weg ist ) lG Nuessi
Alt 01.12.2010, 10:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mit Vorlage der Drosselungsbestätigung einer autorisierten Werkstatt
wird im Binnenbereich die Führerscheinfreiheit vom WSA...in den Registrierschein eingetragen. Im Seebereich würde ich diese Bestätigung mitführen.
Die verlinkte Liste sollte Dir aber trotzdem helfen.
Ist der Motor dort nicht aufgeführt (die Freunde haben diese an Bord),
gibt es keinen führerscheinfreien Betrieb.
Gruß aus Berlin
Alt 01.12.2010, 13:29
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
@checki: Mein 2,5 PS Johnson steht nicht auf der Liste, ist der dann nicht führerscheinfrei? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
@nuessisegeln: Mit Schein von einer Werkstatt bist du auf der sicheren Seite, ohne Schein hängt es von der Laune des jeweiligen Beamten ab, selbst wenn die Drosselung des Motors irgendwie sichtbar sein sollte.
Bernd
Alt 01.12.2010, 18:50
Checkmate fanatic
Na dann heb Dir mal die Drosselungsbestätigung gut auf.
Gruß aus Berlin
Alt 02.12.2010, 21:15
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
nabend.
Ein gedrosselter ist immer unter seiner nenndrehzahl da die Leistung abgewürgt ist.Kann die Wapo leicht ermittel.Kreidestrich optischen Drehzahlmesser fertig.
G Manni
G.Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
