Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 946Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 946
Alt 29.11.2010, 20:53
Benutzerbild von bandi-
bandi- bandi- ist offline
Boot: Klepper FAM 2142
5 Danke in 4 Beiträgen
Ja, Inspektionsluk o.ä. Verblendung ist wohl sinnvoll, vielleicht auch ne massive 4mm Aluplatte, die passt sich besser an. Aber da gibts bessere Spezialisten in diesem Forum.
Gruss Andreas
PS: kaptainkoch: was macht der Impellerkit für BF50?
Alt 29.11.2010, 21:01
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Kucks du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=22
Gruß, Markus.
Alt 29.11.2010, 21:13
Die Lesebrille ist so schwach, deshalb checke ich das nicht sofort.
Gruss Andreas
Alt 29.11.2010, 21:15
Boot: Mal dies mal das
Zitat von markuese Beitrag anzeigen
Ich will fahren nicht ölen
Ich öle gerne
Hits:	720
Größe:	50,2 KB
Gruß Carsten
Boot: MARJAa
Hab grad mal in der orginal Takelanleitung nachgesehen (Bild 14 und 15), da hat's auch nur das Vorstag oder die Rollfok
Warum da bei mir beide sind weiss ich nicht
Gruß, Markus.
Alt 29.11.2010, 21:18
Kompass und Navman-Kombie-Instument (Tiefe und Geschwindigkeit) hab ich ja an den Kajütwänden aussen.
U
Wenn du alles mit Holz vertäfelst brauchst Du das nicht mehr und ich nehme die das Navman Gerät gerne ab
Unter der Pinne nochmal ein Knotenmesser und ach was weiss ich Muss ich mir mal genau ansehen, wenn's ein büschen wärmer ist
Ja ist wirklich zu kalt jetzt Hast Deine jetzt abgeplant?
Habe am Wochenende die Tullio und die Jets abgeplant, aber die Condor wollte ich heute, nur jetzt ist Sie voll Schnee
Gruß Carsten
Alt 29.11.2010, 21:25
Bild 14 ist wie bei mir. Bild 15 ist so wie bei der Fam. Das Vorstag ist in der Mitte. An das andere kommt das vordere Unterlieg und das dritte Loch ist für das Fockfall (mit einem Strecker)
Ist ja eigentlich ideal, denn unter die Rolle kannst Du den Beschlag für den Jütbaum setzen, nur mit einem Bolzen gesichert. (siehe Bild Mariner 24)
Mal im Frühjahr schauen und ggfs. Deine Gabel weg lassen, sehe da noch keinen Sinn drin.
Hits:	404
Größe:	29,0 KB
ID:	249035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	43,3 KB
ID:	249036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	35,1 KB
Gruß Carsten
Alt 29.11.2010, 21:26
Boot: MARJAa
Nee, hab die Plane noch nicht wollte ich aber die Woche noch kaufen (8x5 m bei uns 53 Euro mein Origo 5100 Heatpal inzwischen nur noch 99 Euro )
Werd vielleicht am WE mal wieder hin und auch noch 'nen Softeis essen
Gruß, Markus.
Alt 29.11.2010, 21:31
Boot: MARJAa
Die Höhe der Gabel reicht vielleicht für den Beschlag des Jütbaums das wär natürlich das Beste
Dann würd ich die einfach weglassen
Haste vielleicht noch mehr Bilder vom Kompletten Jüttbaum auch von den Enden so als Denkanstoss
Gruß, Markus.
Alt 29.11.2010, 21:41
Ne leider nicht, aber der war bei der Mariner ziemlich kurz.
Habe hier noch ein paar vorder Beschläge, die ich in Holland gemacht habe.
einmal mit einem Jütbaum oder mit einem toten Mann.
Hits:	396
Größe:	49,4 KB
ID:	249039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	51,2 KB
ID:	249040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	53,5 KB
Gruß Carsten
Alt 29.11.2010, 21:42
Nee, hab die Plane noch nicht (8x5 m bei uns 53 Euro)
Das müsste die Baumarktplane sein, unverwüstlichens LKW-Plane gibts oft billig wenn man hartnäckig handelt.
Gruss Andreas
Alt 29.11.2010, 21:46
Habe auch die von bauhaus nautic in 8m x 4m für 53€
4x8m (Schnittmaß), gewebeverstärkte Abdeckplane aus Polethylen in Qualität 260 g pro m. Farbe weiß / transparent. UV-stabilisiert.
Reicht vollkommen, hatte ich im letzten Jahr schon für die Tullio. Eine dünnere würde ich aber nicht wählen.
Kann dieses WE leider wieder nicht
Gruß Carsten
Alt 29.11.2010, 21:47
LKW Planen sind zu schwer, die da hoch zu asten ist richtig Arbeit.
Gruß Carsten
Alt 29.11.2010, 22:01
In Ungarn gibts die LKW-Plane auch in halbschwer, leichtes Material, keine Ahnung, obs den Unterschied auch im Westen gibt. Für mich das effektive Material, hält Jahrzehnte mit Profi-Ösen und eingenähtem und geschweißtem Rand.
Gruss Andreas
Alt 29.11.2010, 23:14
Boot: MARJAa
Hier in DE ist die "normale" LKW-Plane viel zu schwer die aus'm Baumarkt (allerdings Nautikabteilung) mit 260 gr/qm ist da schon besser
Ist übrigens die gleiche, die's auch in Bootszubehörläden zu kaufen gibt meist nur günstiger
Gruß, Markus.
Alt 29.11.2010, 23:36
Ich werde mal googeln, ob es da europaweit Unterschiede zwischen normaler und leichter LKW-Plane gibt (und beim ungarischem Vertreiber schnippel ich mal was zur Dickenvermessung ab). In Ungarn gibt's die leichtere Plane definitiv, die hatte ich schon in den Händen.
Alt 30.11.2010, 13:06
Boot: MARJAa
Sach dem ungarischen Vertreiber, er soll mir mal so'n Muster, am besten 4x6m oder 4x8m schicken
Ich bräuchte das für 'ne Qualitätsprüfung
Gruß, Markus.
Alt 03.02.2011, 16:22
Boot: MARJAa
Gab es die Condor eigentlich mal mit Elektrowinde für den Hubkiel
Hab da mal 2 Bilder (im Netz gefunden), bei denen scheinbar der gleiche Antrieb verbaut ist
Gruß, Markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:24 Uhr)
Alt 03.02.2011, 17:13
Ja gab es damals von Klepper als Zubehör, leider wurde die wenigsten ab Werk damit aus gerüstste.
Marsvin hat das ja nach gebaut aus dem Autozubehör und er hat auch das Stahlseil gegen Dynema getauscht. Steht ja auch nich bei mir am Zettel
Gruß Carsten
Alt 03.02.2011, 18:09
Boot: MARJAa
Wo gibbet denn sowas Wär ja doch schön, so ein "Orginal" zu haben
Gruß, Markus.
Alt 10.06.2014, 13:49
Sommervogel
Hallo Miteinander,
ich hoffe der Trööt lebt noch und freue mich auf etwas Austausch um unser liebstes Thema! Ich habe seit wenigen Tagen eine Condor 55 und nun beginnt noch etwas "Schickmachen" für die Saison.
Frage: Die Decksluke ist arg mitgenommen (Haarrisse, blind, unschön) und ich würde sie gern austauschen. Wie immer die Frage - woher kann man noch so etwas bekommen oder ggf. eine Alternative.
Danke und Grüße aus dem Badischen
Alt 15.06.2014, 12:33
Sommervogel
eine Frage zu den Schwalbennestern. Habe gestern das Boot vom Voreigner abgeholt ... nun ist sie Zuhause!
Beim Leerräumen habe ich gesehen, dass die Nester mit einer undefinierbaren Schicht aus Dämmung, Folie und Klebstreifen ausgekleidet sind (Foto). Kennt ihr das, war das mal Originalzustand? Ich denke, ich reiße alles raus und dann vernünftig weiß streichen, fertig.
Anbei noch ein Foto von der "Ankunft".
Grüße und schönes Restwochenende.
Hits:	534
Größe:	85,9 KB
ID:	544625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	43,6 KB
Alt 15.06.2014, 22:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Na also, erste Bilder, sieht doch noch gut aus, das alte Schätzchen.
Zu den Schwalbennester: Original ist das sicher nicht, da ist sonst nacktes GfK mit etwas Farbe drauf. Vielleicht hatte der Voreigner Probleme mit Schwitzwasser und hat es deshalb isoliert. Ich hätte da bedenken, dass es dahinter feucht ist. Das Lackieren der Schwalbennester ist bestimmt eine ambitionierte Arbeit, da man davor nicht gut sitzen, aber auch nicht gut knien kann. Ich habe mich bei der Innenrestauration davor gedrückt und nur gründlich sauber gemacht,
Siggi
Alt 16.06.2014, 07:33
Sommervogel
Du bestätigst, was ich mir schon dachte - raus damit! Also wenn ich mal einen ganz guten Tage habe, kratze ich das Zeugs raus, Spachtel, grobes Schleifpapier, Staubsauger. Dann kann man es zumindest mit Genuß verwenden. Aber weiter ...
Bin gerade am Masttop. Für den Bodensee brauche ich Positionslichter (BSO), will eine Dreifarben-Leuchte montieren, liegt schon bereit. Bei der Inspektion habe ich festgestellt, dass der Mastkopf (ich weiß nicht, ob das Teil so heißt) lose ist, die Vernietung mit dem Mast desolat und klapprig. Würdest Du neu vernieten, oder verschrauben. Ich bin nicht der Fan von Nieten, würde heißen Gewinde in den Kopf schneiden und dann feine Edelstahlschräubchen ...
Hast Du eine Idee? Danach muss noch neues Kabel in den Mast eingezogen werden, wenn ich das Alte nur scharf ansehe, bricht es - sicher 35 Jahre alt, total brüchig!
Und ... noch die Bordfrau beim putzen!
Guten Start in die Woche und Grüße,
Hits:	521
Größe:	79,5 KB
ID:	544894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1317
Größe:	75,8 KB
Alt 16.06.2014, 08:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Das mit den Edelstahlschrauben im Alu-Mast würde ich besser lassen
Besorge dir besser ne Runde Monelnieten....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
