Alt 09.03.2005, 20:22
Benutzerbild von sy-maverick
sy-maverick sy-maverick ist offline
Boot: Contest 33 "MAVERICK too"
254 Danke in 36 Beiträgen
Standard Heku Trailer 1302
Moin!
Ich möchte einen Trailer Typ Heku 1302 (Baujahr 1977) aus Italien nach Dtld holen und da er schon eine Weile gestanden hat, benötigt er neue Reifen.
Damit ich dort unten nicht auf Reifenhändlersuche gehen muss, sondern fix wieder nach Hause komme, würde ich gerne 2 Reifen auf Felge mit runter nehmen, aber in der allgemeinen Betriebserlaubnis is nix zu finden...
Hat vielleicht einer von euch denselben Trailer und kann mir die Felgen- und Reifengröße nennen?
Danke euch vielmals!
Fair Winds,
Johannes
www.zu-zweit-auf-see.de
Alt 09.03.2005, 22:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
geh am besten über die Homepage von Heku
http://www.heku-fahrzeugbau.de/
und ruf da einfacvh an.
Die können Dir mit Sicherheit die genaue Bezeichnung der Räder nennen...
viel Glück
Gruß - Georg
Alt 09.03.2005, 23:00
Hai!
Danke für den Tipp, aber das hab ich schon probiert... Kein Ergebnis!
...haben da verschiedene Räder dranmontiert...
Klang irgendwie so, als ob eine Aushilfe am Telefon war...
Kann doch nicht sein, dass die da alles mögliche rangeschraubt haben!
Deshalb meine Frage hier: Was habt ihr für Räder dran, das Ding ist doch ziemlich verbreitet!
Danke für alle weiteren Antworten!
Fair Winds,
Johannes
Alt 10.03.2005, 11:18
Ich fürchte da bist du ein wenig blauäugig!
Der Typ 1302 von Heku, im Bereich 10-20 Jahre alt, da gabs ca. 30-40 Typen, Ausführungen davon, mit ABE, keine Tüv Einzelzulassung (obs vor 30 Jahren schon ABE gab weis ich nicht) z.B. Stahl, Leichtmetall, klappbar, div. Längen, Maße; div. Spurweiten je nach ET (Einpresstiefe Felgen); div. Achsen. (Drehstab, Gummifederachse)
Allein Rad-Reifen-Kombination so zwischen 15-20! Reifengröße, Felgengröße, Felgen-NR. und Hersteller in der ABE genau angegeben!
Hast du dem Hersteller die Daten Vom Typenschild komplett angebeben? Achse Typ, bzw. Bremsnabe? (sog. Lochkreis, 112, 100 mm; 4 oder 5 Radschrauben, ) bei anderer Felge: Kegel oder Kugelbundschrauben, richtige Länge?
Ev. Möglichkeit: Die Räder (Felgen und Reifen) abmontieren und hoffen das noch original Größen drauf sind. Damit zu einem Reifenhändler und dem zeigen. Wenn bei dem Alter die Felgen getauscht werden müssen, darf nur eine zugelassene Kombination drauf!
Wenn dir der Hersteller nicht weiterhelfen kann, mal mit den Papieren beim TÜV vorsprechen!
Grüße von Herbert
Alt 10.03.2005, 12:08
..anhand der Fahrgestellnummer (die Betriebserlaubnis hast du ja) sollte der Hersteller auch die Größe nennen kenne.. da die techn. Daten dann ja bekannt sein sollten.... !!... aber ich habe da auch schon meine blauen wunder erlebt....
Alt 14.07.2015, 14:50
Benutzerbild von horsthimself
horsthimself horsthimself ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Hi, zwar etwas älter der Thread aber evtl kommt die Frage ja nochmal auf. Habe gerade vor dem gleichen Problem gestanden und mich bei HEKU informiert, habe nun folgende Reifen drauf:
185/75 R14C 102/100Q
Alt 14.07.2015, 14:59
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Micha
Alt 16.07.2015, 09:41
Wenigstens war mein Beitrag noch "etwas" hilfreich...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
