Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 356Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 356
Alt 22.11.2010, 14:58
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Hans,
die Gardine ist geteilt aber die Gardinenstange ist durchgehend.
Ja richtig, ich habe sie etwas gebogen, dem Radius angepasst. Da muß man bei den Dingern recht vorsichtig sein, weil sie schnell knicken. Damit das Ganze auch stabil hängt, habe ich in der Mitte, oben wie unten kleine Stangenlager gebastelt. Also je Stange drei Lager, links , rechts, Mitte.
Viele Grüße,
Pitt
Zitat von daniels Beitrag anzeigen
Hallo Piet,
auf dem Bild sieht es aus, als ob du eine durchgehende Gardine an der Frontscheibe hast.
Wie hast Du das mit der Biegung der Scheibe und diesen Stängchen gemacht ? Sprich die Stängchen ein bißchen gebogen ?
Gruß Hans
  #52
Alt 22.11.2010, 20:22
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Hans,
ich habe die Rechnung vom Baumarkt gesucht, aber leider vergebens.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich 16 mm starkes Sperrholz genommen und das ganze dann 4 mal mit wasserfesten Lack gestrichen.
Wenn ich morgen die Zeit finde zum Boot zu gehen (ist im Winterlager)
hole ich das Teil zu mir und kann Dir die genaue Stärke sagen.
Wenn erforderlich kann ich Dir auch aus Papier ein Muster schicken.
Die Länge kannst Du noch etwas vergrößern damit die großen Polster
ganz aufliegen, bei mir fehlen etwa 5 cm.
Zur Gardine, auch ich habe wie Pitt sie geteilt, aber nicht nur den Stoff
sondern auch die Stangen hier mußte ich nicht zu sehr biegen, wobei aber ebenfalls Vorsicht beim Biegen geboten ist.
Solltest Du noch Fragen haben so stelle sie ruhig.
Gruß Harti
  #53
Alt 22.11.2010, 20:30
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Harti, hallo Pitt, danke für die Antworten.
@Harti, haben mir gestern die Masse bereits genommen und hatte auch an eine 16er Platte gedacht. Werde ich also mal in die Bauphase starten.
Gruß Hans
Alt 23.11.2010, 08:14
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
ich hoffe es funktioniert genau so wie bei mir, und vielleicht machst Du sie etwas länger damit die gesamte Auflage bündig abschließt.
Ein Bild vom Ergebnis wäre ganz nett.
Gruß Harti
  #55
Alt 29.11.2010, 16:59
Boot: Hille Roda 16
Gruß Harti
Aber klar doch.
Jetzt steht noch lackieren auf dem Programm.
Gruß Hans
Alt 03.12.2010, 16:01
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
habe heute Deine Arbeit gesehen und fast Baugleichheit festgestellt.
Du wirst bemerkt haben das alles sehr stabil ist und für den vorgesehenen Zweck auch geeignet.
Hast Du schon probeliegen gemacht?
Gruß Harti
Alt 03.12.2010, 20:17
Boot: Hille Roda 16
Nein, nein, ist mir momentan zu kalt. Außerdem liegen die großen Polster nicht im Boot, sondern an einer warmen trockenen Stelle.
Aber ich traue da Deinem Erfahrungsschatz. Für den Tipp sage ich noch mal daaaannnnnkkkkkeeeee.
Gruß Hans
Alt 05.12.2010, 18:20
Boot: Hille Roda 16
Hallöchen,
so am Wochenende habe ich noch etwas verbrochen.
Ich habe mir noch ein einfaches Radio eingebaut und versucht eine geschützte Stelle fürs Radio zu finden.
Das Radio hat SD und USB Slot.
Die Antenne kommt in den hinteren Versorgungsraum. Muss jetzt nur überlegen, ob ich das Radio über Hauptschalter oder über den "Direktläufer-Verteiler" beschalte.
Als Lautsprecher kommen Kenford M5 Marine Lautsprecher zum Einsatz. Die sind aber noch mit der Weihnachtspost unterwegs. Sie wollte ich vielleicht auch in die beiden Holzplatten einlassen.
Gruß Hans
Alt 06.12.2010, 14:07
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
es ist wieder eine gute Idee da wir ja immer platzsparend ein -und umbauen müssen. Du sprichst von einen einfachen Radio, wo ist es her und wie groß sind die Lautsprecher, und was kostet die ganze Sache.
Wenn alles eingebaut ist wäre wieder ein Bild hilfreich.
Was mir Sorgen macht, wie hast Du das Stromproblem gelöst wenn immer mehr Abnehmer dazukommen und der Motor aus ist. Ich habe auch keine Ahnung wie schnell bei Fahrt nachgeladen wird.
Da ich vor habe nächstes Jahr eine Wochenendtour auf dem Bodensee zu machen, wollte ich eine zweite Batterie mitnehmen.
Bis dahin muss ich auch noch das Toilettenproblem lösen, ich dachte an eine Klapptoilette da sie zusammengeklappt nur 9 cm dick ist und mit 2,3 kg recht leicht aber leider sehr teuer.
Noch ein Problem, bei mir sind mehrere Plastikabdeckungen von den Polsterschrauben gerissen und fallen deshalb runter. Weiß jemand wo man diese günstig bekommen kann. Bei Hille wird das wohl nichts.
Ich weis nicht ob es Sinn macht, aber man könnnte ja für Alle die mit unseren Bootstyp zu tuen haben ein allgemeines Thema wählen wo jeder die Probleme und Ideen einbringt.
In meiner ersten Saison haben mir jedenfalls alle Hinweise sehr geholfen.
Was ist Euere Meinung dazu?
Grüße vom Bodensee
Harti
Alt 06.12.2010, 16:16
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
das mit dem Extra Thema unter dem Begriff Ryds470HT/Hille Roda hatt ich ja auch schon mal aufgegriffen, aber leider verlief es im Sande. Ich denke schon fast man könnte den Titel jetzt ändern und es würde fast passen.
Das Radio ist ehrlich gesagt aus der Bucht und mit Lautsprecher knappe 50 Euro. Ich bin auch nicht der Klangfanatiker, sondern will nur was hören. . Bei der Toilette nutzen wir das Billigsystem von www.not-wc.de. Das Ganze steht bei uns vorne in der Bugspitze ( Kajüte). Die Chefin hat das Teil sofort genehmigt. Aus finanzieller und aus Nutzungsicht.
Mit der Batterie mache ich mir durch Funk und Radio keine Sorge. Mein Generator liefert 16 A. Für die Nacht, sprich Ankerlicht, nutze ich eine LED-Lampe mit weniger als 0,3 Ampere. Also bislang mache ich mir mit meiner 44AH noch keine Sorgen. Im Notfall muß eine leistungsstarke Solar noch her.
Die Plastikabdeckungen benötige ich auch bald neu. Durch das häufige Aufschrauben der Holzteile leiern die ganz schön aus. Wenn ich was weiß, lasse ich es hier raus.
Fotos bei fertigstellung sind klar. Ich finde den beitrag gut, denn es gibt doch viiiieleeelllllleeee nette Tipps von und für Ryds/Hille.
Hans
Alt 07.12.2010, 08:18
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort, dass mit dem Radio lässt mir keine Ruhe mehr.
Habe mal geschaut wegen den Preisen und die liegen bei knapp 40,00€.
Deinen Lautsprechertyp kann ich immer noch nicht finden.
Vielleicht ist auch dieser geeignet, RTO WP-100, 50 Watt, wetterfest, Durchmesser 13-15,9 cm, Kosten 10,95€.
Ich werde mich doch mal bei Hille informieren wegen diesen Abdeckungen.
An das Ankerlicht habe ich bis jetzt auch noch nicht gedacht, was verwendest Du da und wo ist es positioniert.
Zur Ryds/Roda Gemeinde, ich hatte ja gedacht das alle zu diesen Thema schon zur Sprache gekommenen Dinge (es waren ja sehr gute auch von anderen BF'lern dabei), in den neuen Titel mit übernommen werden, ob das geht weiß ich nicht, vielleicht hast Du eine Idee und einen aussagekräftigen Titel.
Gruß Harti
Alt 07.12.2010, 11:47
Boot: Hille Roda 16
Infos zu Radio und Lautsprecher kommen !! Muß den Link zu Hause mal raus suchen.
Ankerlicht ! Ich berufe mich bei der Beleuchtung auf folgende Regelwerke.
europäische Verordnung (EG) 764_2008 Anerkennung von Produkten aus anderen EU Ländern
BinSchStrO. hier z.Z. Seite 36 (Punkt 26) Begriffsbestimmung §1.01 und § 3.13 Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt (S.53)
Bordlichterverordnung hier §3 Ausnahmen
Heißt für mich, ich habe eine anders zertifizierte (nicht BSH) 360 Grad Lampe. Die ich elektrotechnisch so geschaltet habe, dass sie einmal alleine als Ankerlicht leuchtet und in der anderen Variante als Navigationslicht in Zusammenhang mit rot/grün Lampen. Wenn ich irgendwo unter Beleuchtung ankere, dann wechsle ich die serienmässige 10 Watt Glühlampe gegen eine SMD-LED Lampe aus. Dadurch halt kein Ampere, sondern knapp 0,2 Ampere. Positioniert ist sie auf dem Kajütdach, als umlegbare Mastlampe.
Bei letzteren Sache, die Umgestaltung dieses Beitrages in einen speziellen Ryds 470/Hille Roda Beitrages, dürfte über die Mod's gehen. Entweder die Überschrift in "Umbauten und Tipps für Ryds 470/Hille Roda 16 Booten" ändern oder halt einen ganz Neuen aufmachen. Ich würde zu Variante 1 neigen. Zukünftig wenn wir etwas dort neu einbringen, können wir ja eine Überschrift (Titel) in den entsprechenden Beitrag bringen, dann findet man es schneller. Ansonsten haben wir ja bislang zu jedem Thema schöne Fotos und man findet es doch schnell.
Gruß Hans
Alt 07.12.2010, 17:22
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
erst mal vielen Dank für Deine Mühe und die schnellen Antworten.
Habe mich umfangreich informiert, auch mit der Positionslampe ist alles klar und ich werde sie umrüsten.
An Hille habe ich eine Anfrage gestellt, sollten sie antworten teile ich es hier mit.
Nur wie ich das Thema umbenennen kann weiß ich nicht.
Dein vorgeschlagener Titel wäre ideal.
Gruß Harti
Alt 07.12.2010, 17:52
Boot: Hille Roda 16
Hallo Hans,
Hallo Harti,
das ist kein Thema und ist keine Mühe, sondern macht doch Spaß sich unter Ryds und Hille's auzutauschen. Wenn Du zur Beschaltung Rat und Plan (habe jetzt nicht nachgeschaut, was Du von Beruf bist) haben mußt, lasse es mich wissen.
Nur wie ich das Thema umbenennen kann weiß ich nicht. Dein vorgeschlagener Titel wäre ideal.
Gruß Harti
Hierfür benötigen wir die Mod's, denke ich. Haaalllllooooo Mod's !!!!
Gruß Hans
Alt 07.12.2010, 18:12
Hallo Leute,
Ankerlicht habe ich hier mal von einem netten BF-Kollegen erstanden.
Klassisches Rundumlicht auf steckbarer Edelstahlstange. Habe ich aber derzeit im Umbau auf LED. Wenn fertig mache ich auch noch Bilder.
Wenn ihr den Trööt umbenennen möchtet (Idee find ich gut) müßt ihr den Moderator direkt ansprechen (nicht nur hallo Mod).
Hans, dein Kielschutz gefällt mir. Was ist das für ein Material? PVC?
Ich denke über so etwas aus Edelstahl nach, da ich in Schottland doch häufiger auf die Kiesbänke oder Strände zum "parken" auflaufe.
Viele Grüße,
Pitt
Alt 07.12.2010, 19:01
Boot: Hille Roda 16
Hallo Pitt,
woraus es genau besteht, kann ich leider nicht sagen. Leider in D in nicht erhältlich. Aus meiner Sicht ist es aus mehrschichtigem Kunststoff und die Klebetechnik kommt von 3M. http://www.keelguard.com/keelguard.html
Als LED Lampe habe ich eine solche genommen. Ursprünglich war es eine Stopp/Schlußlampe für den KFZ Bereich. Sprich zwei Kontakte als + und Außenhülse als - . Die habe ich umgelötet so dass + und - auf die Bodenkontakte liegen. Die LED liegen in der Höhe der ursprünglichen Wendel, bringen halt nur ein etwas bläulicheres Licht.
Hans
Hits:	483
Größe:	62,8 KB
Alt 07.12.2010, 19:10
Boot: Hille Roda 16
Hallöchen,
die beiden Lampen im optischen Vergleich. Gleiche Kamera, gleiche Belichtungszeit, gleiche Blende, gleicher Abstand. Fotometrisch war es in Lumen gemessen, auch nur ein kleiner Unterschied.
Die LED Lampe
die 10 Watt Originalbestückung.
Gruß Hans
Alt 08.12.2010, 07:07
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
jetzt bin ich erst einmal platt wie das mit der Umbennung funktioniert hat.Danke auch für die PN.
Ich habe gestern viel Zeit dafür investiert, aber ohne Erfolg.
Schaltplan für Radio - und Lautsprecher wären für mich sehr hilfreich.
Da auch mein Toplicht auf einer aufsteckbaren Stange ist, werde ich das Gerät aus dem Boot holen und prüfen welche LED - Lampe passt.
Von Hille habe ich noch keine Nachricht.
Gruß Harti
Geändert von Harti (08.12.2010 um 07:17 Uhr)
Alt 08.12.2010, 09:46
Boot: Hille Roda 16
Den Dank für die Umbenennung muss Du an Uwe, einem Moderator, richten. Ich habe dafür nur eine PN geschrieben.
In Sachen Radio berichte ich bildlich noch ausführlicher.
Bei der Lampe mußt Du halt nur mitteilen, ob es ein KFZ-mässiger BAY15d oder BAZ15d Sockel ist. Hier siehst Du z.B. die Unterschiede:
http://www.lampensockel.de/kfz.html
Ansonsten je nach LED Lampe auf + und - achten. Nimmst Du auf Grund von Geizigkeit - so wie ich - ein einfaches Produkt, dann müssen wir ein bißchen löten. Aber Hilfe und Erklärungen dabei sind Problem. Dafür gibt es ja den Ryds/Hille Beitrag.
Hans
Alt 08.12.2010, 14:45
Boot: Roda 16
Standard Abdeckung für Polsterschrauben
die Antwort von der Hillewerft ist da.
Danke an den Moderator Uwe.
Gruß Harti
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Re Plastikabdeckung für Polsterschrauben.txt (1,7 KB, 858x aufgerufen)
  #71
Alt 08.12.2010, 17:11
Boot: Hille Roda 16
Hallo Harti,
ich glaube den Herrn Schaub müssen wir "bestrafen".
Die 8 Cent sind ja in Ordnung aber 7,50 Versandkosten.
Ich glaube so gut 1 Euro sparen wir hier:
http://www.schilder-befestigung.de/p...25er-Pack.html
Ich muss noch messen ob 13 mm reicht.
Wieviele brauchst Du denn ??
Gruß Hans
Alt 09.12.2010, 16:30
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
könnte mich ärgern weil ich heute das Toplicht aus dem Boot geholt habe,leider bevor ich Deine Nachricht gelesen habe.
Also weiß ich auch nicht die Größe, von der Anzahl würde ich schon 50 Stck. bestellen.
Jetzt besorge ich mir erst einmal die LED-Lampe.
Gruß Harti
Alt 09.12.2010, 16:50
Boot: Hille Roda 16
Hallo Hans,
Gruß Harti
Ich habe meine mal gemessen. Außendurchmesser der Abdeckung 15 mm, Außendurchmesser ca. 11,3 mm, Höhe von dem Unterteil ca. 3 mm, Bohrung ca. 4,5 mm. Nach meiner Meinung brauchen wir die:
Da die Unterteile laut Beschreibung dabei sind, wäre es egal. Ok, 50 da lohnt sich ja eine Bestellung. Werde nach den ganzen Umbauten auch 25 nehmen.
Gruß Hans
Alt 10.12.2010, 07:37
Boot: Roda 16
Hallo Hans,
bei der Lampe bin ich bei www.ledtex.de fündig geworden, ich brauche eine BA 15 d.
Beim Radio suche ich eins mit einer geringen Einbautiefe, natürlich nur in der Preisklasse bis 40,-€.
Gruß Harti
Geändert von Harti (10.12.2010 um 07:59 Uhr)
Alt 10.12.2010, 08:49
Boot: Hille Roda 16
Hallo Hans,
Gruß Harti
Wenn die Lampe aus dem normalen KFZ Bereich kommt, dann wird sie auf dem Sockel Minus haben und auf die beiden Fußkontakte jweils Plus ( einmal Bremslicht, einmal Schlußlicht). Das heißt Du mußt innen drin umlöten. Die Bootslampen haben nach meiner Erfahrung auf dem Sockel nichts liegen und auf einen Fußkontakt plus und auf den anderen Fußkontakt Minus. Ist aber umlötbar.
War bei meiner auch so.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
