Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.036
Alt 27.11.2010, 18:17
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ausserdem fahren die großen Pötte ja auch viel nach Radar und AIS. Die sehen sich auch so....oder sollten es zumindest. Und ein Sportboot....das macht ein paar Kratzer in den Lack und knirscht ein bisschen im Propeller, wenn es übergemangelt wird.
Alt 27.11.2010, 18:49
icheben82
Na dann ist hier wohl was arg schief gegangen
  #778
Alt 27.11.2010, 18:52
Boot: Polaris Alpha
Ach was! Das sind Bügelfalten!!
Alt 27.11.2010, 18:53
Benutzerbild von Schwanensee
Und ich dachte schon, dass das jetzt die neueste Mode im Schiffsbau wäre
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.11.2010, 14:19
icheben82
So, ich habe eben umgelötet und so sieht das ganze dann nun mit 6x 1,5V Zellen aus, ich könnte auch 7 Zellen anschliessen aber die Birnchen werden so schon ganzt schön heiß...
Habe die mal mit 6 Zellen eine Stunde brennen lassen, also kaputt geht nischt... Also stimmt die Angabe mit den 6V wohl nicht...
Eine frage noch, ich habe noch eine Buglampe in weiß... Wäre das rechtens??
Hits:	39
Größe:	9,2 KB
ID:	248772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	25,5 KB
ID:	248773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	8,2 KB
Hits:	39
Größe:	22,5 KB
ID:	248775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	14,9 KB
  #781
Alt 28.11.2010, 14:23
icheben82
Und ich habe mich auch entschieden wie der Rumpf und der Aufbau wohl lackiert wird... Und zwar genauso wie auf dem Foto, dass würde sich auch sehr gut mit dem dunklen Holz vertragen...
  #782
Alt 28.11.2010, 14:59
Moin Hendrik,
gute Entscheidung mit der Rumpflackierung, sieht edel aus.
Die lassen wir als Suchscheinwerfer gelten.
Alt 28.11.2010, 15:07
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
Also möglich wäre das mit der Buglampe!!?? Ist genauso eine wie die Heckleuchte...
Ich fand es auch sehr sehr Edel mit der Lackierung und würde super zu dem Mahagoniholz passen... Wat meinste?? Eher ganz ganz dunkles Blau wie auf dem Bild oder Schwarz-Glanz???
Alt 28.11.2010, 15:13
Ich tendiere zu dunklem Blau, sieht edler aus als Schwarz - Geschmäcker sind verschieden.
  #785
Alt 28.11.2010, 16:18
Boot: Polaris Alpha
Dunkles Blau finde ich auch schöner. Aber bei der Beleuchtung würde ich schon bei den Vorgaben bleiben. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ein Modell bis ins Detail vorbildgetreu ist, aber leuchtet wie ein Weihnachtsbaum.
  #786
Alt 28.11.2010, 16:42
icheben82
Stimmt wohl, aber gibt es nicht auch solche Buglampen oder müssten dann die Lampen auf dem Mast weg?? Wenn man mal rein nach den Richtlinien geht??!!
Alt 28.11.2010, 18:19
Benutzerbild von skippy1951
skippy1951 skippy1951 ist offline
Boot: Segelboot
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Hendrik,
ich sehe das genau so wie Jan, neben der Autentizität wäre auch noch der praktische Nutzen zu beachten, wenn Du mal bei Dunkelheit fahren solltest, kannst Du bei korrekten Lichtern auch immer genau die Position und Fahrtrichtung Deines Bootes erkennen.
Vielleicht als kl. Gedankenstütze den beigefügten Link http://www.aquasignal.info/aquasigna...hrung_2008.pdf
Für Dein Modell würde die Details für " Motorfahrzeuge von 12 m bis 20 m Länge" gelten, wobei besonders die Sichtbarkeits-Winkel entscheidend sind.
Probiere mal eine Winkelabdeckung für die oberen Rundumlichter (Abdeckung nach hinten um jeweis 60° links und rechts) und die seitl. Positionslampen (Abstrahlung nur jeweils 120° von vorne nach links bzw. rechts). Dann würde es viel mehr dem Original entsprechen.
Bei Deiner Liebe zum Detail, wäre es schade wenn gerade dieser Bereich nicht dazupasst.
Nichts für ungut, ist nur meine unmaßgebliche Meinung dazu, aber wie gesagt wegen der Gesamtoptik.
Ansonsten bin ich schwer begeistert von Deiner bisherigen Arbeit und bewundere Dich grenzenlos dafür.
Weiterhin gutes Gelingen
Servus aus Wien
Anton
_______________________________
In der Ruhe liegt die Kraft
  #788
Alt 28.11.2010, 18:22
Emotion Emotion ist offline
Dann müssten die am Geräteträger weg!
Was aber (zumindest in echt) klasse aussiet ist eine mit LED´s beleuchtete Reeling - könnte man eventuell aus partiell silber lackierten Lichtleitern bauen.....
Alt 28.11.2010, 18:27
Boot: Polaris Alpha
Als Buglampe könntes du beim Segelboot eine Zweifarben-Laterne einsetzen.
Ich würde die Beleuchtung dem Original anpassen, aber eventuell das Ankerlicht weglassen oder separat schaltbar machen.
Wenn es vorne leuchten soll, dann könntest du 2 schöne Dockinglights einbauen.
Im Grunde entspricht deine Beleuchtung ja schon fast den Bestimmungen, aber es werden eben nicht immer alle Lampen gleichzeitig eingeschaltet.
Suchscheinwerfer, Ankerlicht und Dockinglights sind Lichter, die nur bei Bedarf genutzt werden und eventuell (Anker) voraussetzen, dass die anderen Leuchten dann aus sind.
Liebe Grüße
Jan
  #790
Alt 28.11.2010, 19:05
Boot: Polaris Alpha
Hier mal ein kleiner Vorschlag. Dafür brauchst du nur:
1 Servo
1 Schaltkanal an der Fernsteuerung
3 Microschalter
Die Zuleitung zum "Schaltmodul" hat einen manuellen Schalter, so kannst du vor der Fahrt schon festlegen, ob dein Schiff leuchten soll oder nicht.
In Neutralstellung schaltet das Servo nur den mittleren Schalter, also Navileuchten an.
Schalterstellung 1 am Schaltkanal schaltet dann Navi + Dockinglights
Schalterstellung 2 schaltet alles andere aus. Nur das Ankerlicht leuchtet.
Natürlich müssen die Microschalter entgegen meiner Zeichnung im richtigen Radius um den Servoarm montiert werden.
Elektroniker möchten mir den stümperhaft dahingeschmierten "Schaltplan" verzeihen. Er soll nur das Prinzip verdeutlichen.
Hits:	55
Größe:	15,9 KB
  #791
Alt 28.11.2010, 19:11
icheben82
Durch den Link von Anton erklärt sich alles und vorne wird nichts mehr gemacht... Wie Ihr schon sagt möchte ich ja alles so Detail und Originlagetreu wie möglich bauen und damit dieses erziehlt wird kommt vorne keine Lampe drann und die untere Lampe am Lichtermast wird abgeklemmt und dient dann nur noch der Detailtreue her das dort ja eine Ankerlampe wäre...
Da ich mit dem Modell ja eh nie vor Anker liegen würde wird diese dann ganz abgeklemmt...
Die seitlichen Posittionslampen sind schon so gebaut das diese nur nach vorn und zur Seite abstrahlen, jedoch ist das Kunststoff so dünn das es durchleuchtet... Werde diese dann wenn das Boot lackiert wird sauber abkleben und die Hüllen it weiß lackieren so das die nicht mehr durchleuchten
  #792
Alt 28.11.2010, 20:16
icheben82
Kurze frage nochmal... Die Topplaterne wäre doch die, die wie auf dem Bild zu sehen nach vorn und zur Seite abstrahlt (160°) und die Ankerlaterne dann eine Rundumlaterne, richtig???
Müsste ich dann nicht die Obere Lampe bei mir abklemmen?? Denn diese ist eine rundumlampe und die darunter eine begrenzte Lampe...
Und noch ein Bild für Anton mit den Positionslampen
Hits:	49
Größe:	21,9 KB
ID:	248864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	25,3 KB
Angehängte Grafiken
  #793
Alt 28.11.2010, 20:17
Hendrik, absolut richtig wie du es schreibst.
Alt 28.11.2010, 20:23
icheben82
Meinst Du sowas???
Und die dürften wiederum immer leuchten??? man man man, wer hat denn solche regeln gemacht??
Alt 28.11.2010, 20:28
Boot: Polaris Alpha
Naja...die nennt man Dockinglights, weil die beim Anlegen und im Hafen genutzt werden. Persönlich würde ich die im Dunkeln auf See nicht anmachen. Wozu auch?
Dein Hecklicht nutzt du aber auch zur astronomischen Erleuchtung. Oder????
Und ausserdem heißt das Hecklicht, weil es am.....naaaaa?? Richtig!!! Heck sitzen sollte!
  #796
Alt 28.11.2010, 20:45
Das muss es aber nicht, nur frei nach achtern abstrahlen können
Alt 28.11.2010, 20:50
Boot: Polaris Alpha
Jo...aber der Abstrahlwinkel nach oben ist doch schon ziemlich beeindruckend..... auch wenn es nicht am Heck sitzen muss. Die Tragweite nach achtern dürfte ziemlich eingeschränkt sein.
Das BSH sagt aber was anderes:
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Seite 4: Das Hecklicht ist so nah wie möglich am Heck anzubringen.
Und senkrecht zur KWL sollten ALLE Leuchten montiert werden....
Geändert von Raccoonhotel (28.11.2010 um 21:02 Uhr)
  #798
Alt 28.11.2010, 20:54
Das sicherlich, paralell zur Wasserline muss schon sein
Alt 28.11.2010, 21:04
Boot: Polaris Alpha
Besser ist das....
Ich war im letzten Post ein bisschen zu langsam mit dem Editieren....
Alt 28.11.2010, 22:06
icheben82
Und wie kommst Du jetzt von dem Andocklicht zum Hecklicht??
Na, egal... Ja, Jan also nur um Dein gemüht zu beruhigen könnte ich das Hecklicht ja noch umbauen... Dann darfst Du auch bestimmen wie... Vor dem Rätsel stand ich nämlich auch schon, hatte schon überlegt nen Winkel aus ABS zu basteln aber das sieht noch blöder aus...
Geändert von icheben82 (28.11.2010 um 22:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
