Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.036
Alt 26.11.2010, 20:33
icheben82
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
da warst du ja richtig fleissig heute.
Jeden Tag wird dein Boot noch schöner.
Übrigens,
hast du für uns schon Sekt und Knabberzeugs bereit gestellt?
Beim 1000. Beitrag wirst du zum Vice-Admiral befördert.
Da darf ich dann zum 2. Mal diese Woche gratulieren.
Na soo viel war es heute auch nicht Nur die Verkabelung hat mir den letzten nerv geraubt aber zum Schluß funktionierte alles zum Glück einwandfrei, nur die Akkus haben etwas gelitten, deswegen ist auf den Fotos das Licht auch etwas rar ausgefallen...
Wie?? schon soviele Beiträge??
@Jan: Durch die langen Kabel und vielen Verbindungen leidet die Lichtleistung ein wenig, wäre es möglich um diesen entgegen zu wirken eine zusätzlich Zelle mit anzubringen?? Oder bringt das nichts?? Habe momentan 4x 1,5 Zellen...
  #727
Alt 26.11.2010, 20:34
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hendrik,
kleiner Tipp um den Kabelbaum am Lampenträger zu minimieren:
Ein dünnes Messingröhrchen als Lampenträger. Einen Pol am Messingrohr verdeckt anlöten, den anderen durch eine Bohrung verdeckt verlegen.
Supi, da war ich auch schon am Überlegen wie ich das gedrehe da weg bekomme, deswegen war ich da noch garnicht bei... Aber die Idee ist Prima Wird sofort morgen umgesetzt
Alt 26.11.2010, 20:35
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Meiner Meinung nach kannst du die Verluste natürlich ausgleichen, bevor sie entstehen.
Hast du mal gemessen, was noch bei den entferntesten Verbrauchern ankommt!?
Alt 26.11.2010, 20:38
icheben82
An der ganz oberen Lampe habe ich nur noch knapp 4,3V anstatt 6...
Alt 26.11.2010, 20:40
Boot: Polaris Alpha
Ist das ein Boot oder ein Toaster????
Nachteilig wäre dann, dass die batterienahen Verbraucher zuviel Saft bekommen würden. Oder was können die ab????
Alt 26.11.2010, 20:42
icheben82
Nachteilig wäre dann, dass die batterienahen Verbrauchen zuviel Saft bekommen würden. Oder was können die ab????
Na die sind auf 6V ausgelegt, frage wäre nur wieviel diese max. aushalten, steht nirgens, aber die nahesten Lampen habe ich so installiert bzw. die Kabel so lang gelassen das diese fast alle Gleich lang sind...
Nur durch den Stecker vom Aufbau zum Rumpf (Computerstecker wie bei Clements) und die zig verbindungen geht ganz schön was verloren...
Alt 26.11.2010, 20:45
Boot: Polaris Alpha
dann sollte das klappen. Frage mich nur, warum die Kabel so große Verluste haben. Die hast du ja wohl nicht 10x ums Boot gelegt...oder?
Alt 26.11.2010, 20:47
Nöö, aber die sind so dünn dass da nix mehr ankommt. Also so weit wie möglich mit höherem Kabelquerschnitt arbeiten, möglichst bis zu den letzten Verbrauchern.
Alt 26.11.2010, 20:49
Boot: Polaris Alpha
Habe ich mir schon fast gedacht....aber das sich das bei den eigentlich überschaubaren Längen schon so dramatisch auswirkt.
Alt 26.11.2010, 20:52
icheben82
So, auch ich möchte meinen 1000Bericht nicht vergniessgnadeln und danke euch allen dafür das es euch gibt... Man man, ich fühlte mich noch nie so wohl in einem Forum und habe noch nie Online soviele Liebe, Nette und hilfsbereite Menschen kennengelernt... Hoffe es wird bald was mit unseren Stammtisch...
An allen einen riesen Dank und einen riesen Respekt, ohne euch wäre dieses Hobby nur halb so schön
@Jan: nene, ich habe nur daruaf geachtet das nicht die erste Lampe zuviel Strom bekommt und die letzte soviel wie garnichts...
Die ersten 4 Lampen haben alle eine Kabellänge von 25cm ab dem Aufbaustecker... Die andere 4 Lampen haben alle eine länge von 35cm... So wollte ich den Spannungsspitzen aus dem Weg gehen...
Aber habe wohl doch zu viel Verluste... Also meinst Du wäre dies möglich mit einer zusätzlichen Zelle!!??!!?? Zur Not setze ich an den ersten 4 Lampen nen Wiederstand vor, so das diese nur Ihre 6V bekommen...
Woher diese riesen Verluste kommen kann ich mir selber nicht erklären... Habe überall geschaut und ds sieht alles optimal aus, auch die Kabel haben die richtige druchgangsgröße...
  #736
Jan,
ich weiss nicht wie die Leuchten verkabelt sind. Wenn aber Toplicht, BB sowie StB-Laterne und Hecklicht an einem Kabel hängen kommt da schon eine Strecke zusammen. Wobei die ersten Verbraucher noch relativ gut versorgt werden und am Ende (Oben) nicht mehr viel ankommt.
Und herzlichen Glühstrumpf zum
VICE ADMIRAL
Alt 26.11.2010, 20:56
Boot: Polaris Alpha
Hits: 190
Größe:  3,3 KB
Hits:	43
Größe:	51,5 KB
Glückwunsch!!!
  #738
Alt 26.11.2010, 21:02
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Hendrik,
herzlichen Glückwunsch zum Vice-Admiral
Liebe Grüße Andrea
  #739
Alt 26.11.2010, 21:03
icheben82
Danke danke euch vielmals...
Also ich habe einen dicken Strang ab Stecker gelegt... davon gehen 1x Rot, 1x Grün, 2x Decksbeleuchtung mit dünneren Kabeln ab... Danach wird der Strang etwas Dünner und davon gehen dann die ganzen Geräteträgerlampen ab und die hintere Positionsleuchte, diese werden nur mit dünnen Litzen Versorgt...
Weiß nicht genau wie ich euch das veranschaulichen soll...
Habe das wie ein Wasserrohrsystem gemacht so das je länger das Wasserrohr ist der durchgang kleiner wird...
Versteht Ihr mich??? Wie gesagt, kein Plan wie ich euch das Bildlich erklären soll...
  #740
Alt 26.11.2010, 21:06
Boot: Polaris Alpha
Irgendwie klingt das nach Inkontinenz....am Ende tropft es nur so ein bisschen raus!
  #741
Alt 26.11.2010, 21:09
Der mit der Wasserleitung war gut.
Leider verhält es sich bei Strom genauso. Alle Hähne zu (Lampen aus) herrscht überall der gleiche Druck. Alle Hähne auf (Lampen an) fällt der Druck (Spannung) ab.
Alt 26.11.2010, 21:11
icheben82
Na ich habe mal irgendwie als Eselsbrücke gelernt das sich Strom nicht anders verhält als Wasser und um den "Druck" aufrecht zu erhalten wird der Durchmesser verkleinert, also tröpfelt das nicht am Ende sondern der Druck sollte bestehen bleiben... Wäre alles der selbe Druchmesser dann tröpfelt es am Ende...
Alt 26.11.2010, 21:13
icheben82
Deswegen ja die dünneren Leitungen, damit der Druck bleibt...
Alt 26.11.2010, 21:16
Boot: Polaris Alpha
ich glaube, Strom tickt da ein bisschen anders......
Alt 26.11.2010, 21:25
icheben82
Ich versuche es mal mit der zusätzlichen Zelle, hoffe nur ich haue mir dann nicht die Lampen durch... wenn 6V Betriebsspannung sein soll dann müssten sie doch auch 25% mehr aushalten oder??
Alt 26.11.2010, 21:27
Hendrik,
messe mal den Widerstand mit einem Multimeter an einzelnen Anschlußstellen. Da dünne Leitungen einen höheren Widerstand haben dürfte am dünnen Ende der Widerstand grösser und somit der Verlust ebenfalls grösser sein. Bin leider kein Elektroniker, da kann eigentlich nur noch Thorsten (XTW) helfen, oder xxxxxx
Geändert von Sealine Hippe (26.11.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 26.11.2010, 21:28
icheben82
Hendrik,
messe mal den Widerstand mit einem Multimeter an einzelnen Anschlußstellen. Da dünne Leitungen einen höheren Widerstand haben dürfte am dünnen Ende der Widerstand grösser und somit der Verlust ebenfalls grösser sein. Bin leider kein Elektroniker, da kein eigentlich nur noch Thorsten (XTW) helfen, oder xxxxxx
Oder??? Werde mich da morgen mal bei setzen und das ganze nochmals durch messen...
  #748
Alt 26.11.2010, 21:30
Boot: Polaris Alpha
auf dem Widerstand der dünnen Leitungen beruht ja auch die Technik der Toaster oder der Glühlampe. Besser wäre es wohl den Querschnitt so groß wie möglich zu halten oder die Strecken zu minimieren.
  #749
Alt 26.11.2010, 21:33
Wenn unser Freund Konrad morgen kommt (ich hoffe es mal), werde ich ihm mal dein Problem zum Lesen geben.
Er ist von Beruf Elektriker und kann bestimmt sagen, woran es liegen könnte, dass du die Strom-Verluste hast.
Also warte mal ab, ich werde dann schreiben, was er mir zu dem Thema bzw. deinem Problem sagt.
Durchmessen ist aber auf keinen Fall ein Fehler.
Liebe Grüße Andrea
  #750
Alt 26.11.2010, 21:41
icheben82
Naja, die liefern die Dinger ja mit den dünnen Klingeldrähten aus... Was ich auch komisch finde ist das sich die Verluste ja übertragen, also es sind ja nicht nur die letzten Lampen dunkler sondern alle Lampen sind gleich dunkel...
Daher ja meine Idee mit der Zusätzlichen Zelle, weil mein Verdacht nur der war das der Strom bei 10 Lampen nicht mehr ausreicht...
@Andrea: wäre sehr lieb, evtl. hat er ja nen Tipp wie man 10 6V Lampen am geschicktesten an eine 6V Quelle anschliessen kann ohne solch starke verluste zu haben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
