Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.036
Alt 25.11.2010, 22:59
icheben82
Also mit den LED`s komme ich bei dem Rechner auf 150 Ohm, also passte meine Rechnung fast:
Strom: 9V
Led: 3,2V 20mA
Oder ich gehe höher auf 3,4V mit 35mA, dann käme ich mit dem Rechner auf 68 Ohm ...
Alt 25.11.2010, 23:01
icheben82
Oder mit Superkleber? Gehen wird das mit Epoxy sicher auch, wenn Du aber eine LED wechseln willst/musst, hast Du ein Problem. Hier ist ein Beispiel http://www.conrad.de/ce/de/product/1...M5060R/5312420 Ist zwar nur IP 65, sollte aber für den Zweck ausreichend sein.
Okay, okay, sieht auch viel schicker aus... Vergesse meinen Beitrag mit dem Epoxy
  #703
Alt 25.11.2010, 23:09
icheben82
Hier das Bild:
Hits:	71
Größe:	17,9 KB
  #704
Alt 25.11.2010, 23:23
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Aber wie kommst du auf die glatten 9 Volt!?
Alt 25.11.2010, 23:29
icheben82
Ich habe solche ähnlichen Akkus noch hier liegen,,, 4 sind schon verlötet... Wenn ich nun noch 2 dazu löte bin ich genau auf 9V... und 2500mah ist ja ausreichend für den gebrauch...
Geändert von icheben82 (25.11.2010 um 23:45 Uhr)
Alt 25.11.2010, 23:36
Boot: Polaris Alpha
ja, auf 6 V....aber berechnet hast du mit 9V.....????
und wieso ist 6x1,2 V= 6V???
Alt 25.11.2010, 23:43
icheben82
Sorry, hatte mich verschrieben meinte 9V, habe ich schon geändert!!!
6 x 1,5V!!!
Da, die habe ich noch hier!!!
Alt 25.11.2010, 23:46
Boot: Polaris Alpha
Mea Culpa!!! Ich habe bei Akkus immer die 1,2 V im Kopf!!
  #709
Alt 25.11.2010, 23:48
icheben82
Na nicht nur Deine Schuld, ich hatte mich ja auch verschrieben mit den 6V!!
  #710
Alt 26.11.2010, 20:54
icheben82
So, LED`s sind bestellt...
Da ich nun auf die Schiffschrauben, Logos und die Leds warte habe ich mich heute mal bei dem Geräteträger drann gewagt...
Habe diesen etwas aufgeräumt, somit ist das Radar auch wieder weiß und nicht mehr Grau, der Scheinwerfer ist Neu gebaut worden (sauberer ohne Kleberückstände) und ich habe ihm eine Halterung gegönnt damit diese etwas realer ausschaut...
Außerdem habe ich die Handläufe vom Aufbau nun auch aus Messing gefertigt und ich habe die Pos.-Lampen angebracht die ich noch hier liegen hatte (Leichten wesentlich heller als die alten, da nicht soviel mit Kleber rum gesaut wurde)... (Bitte nicht an den gelben Kabel stören, die werden noch Weiß gemacht...)
Hat jemand eine Idee wie ich die Vergilbung an der Seite weg bekomme?? oder einfach nur über lackieren?? Spachteln muss ich auch noch ein wenig wie zu sehen ist!!!
Hits:	39
Größe:	15,3 KB
ID:	248408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	9,4 KB
ID:	248410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	9,8 KB
Hits:	39
Größe:	21,0 KB
ID:	248417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	21,9 KB
  #711
Alt 26.11.2010, 20:57
icheben82
Und hier noch zwei:
Hits:	37
Größe:	25,3 KB
ID:	248420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	21,2 KB
Alt 26.11.2010, 20:59
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Bleiben die kabel an der seite noch , oder willst du die irgendwie anders verdecken ?
Es grüßt Flo
Alt 26.11.2010, 21:03
Moin Hendrik,
den Gilb zu beseitigen ist nicht so einfach, da das Boot nur genebelt wurde. Reinger und Politur holen den Lacknebel runter. Feuchtes Microfasertuch evtl. mit leichtem Spülmittelzusatz sollte gehen. Ansonsten bleibt dir nur nachlackieren.
Deswegen auch meine Frage neulich, ob das Boot lackiert wurde. ABS vergilbt leider mit der Zeit.
edit: Tipp, Aschenbecher weit weg stellen.
Alt 26.11.2010, 21:05
icheben82
Schön zu sehen wie aufmerksam Du wieder liest... Man man man... Halt Dich da doch einfach raus...
Alt 26.11.2010, 21:06
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
den Gilb zu beseitigen ist nicht so einfach, da das Boot nur genebelt wurde. Reinger und Politur holen den Lacknebel runter. Feuches Microfasertuch evtl. mit leichtem Spülmittelzusatz sollte gehen. Ansonsten bleibt dir nur nachlackieren.
Ja das mit der Politur ist mir ja wie schon erwähnt passiert und Du hast recht, darunter (unter dem nebel) wurde es noch gelblicher... Also bleibt mir nur schön sauber nach spachtel und dann irgendwie alles zu lackieren...
Danke Dir...
  #716
Alt 26.11.2010, 21:07
Boot: Polaris Alpha
Hits:	36
Größe:	4,9 KB
Alt 26.11.2010, 21:12
Boot: Polaris Alpha
Klasse! Deine Manhattan 62 -wieso steht da eigentlich NAJADE drauf???? - nimmt immer schönere Formen an.
Ich denke mal, wenn du deinen Perfektionismus ausleben willst, dann wirst du um Lackieren wohl nicht umhin kommen.
Alt 26.11.2010, 21:17
icheben82
So hier nochmal von vorn zum besseren vergleich zu den alten Bildern...
Naja, ganz ehrlich habe ich mich noch nicht getraut den Schriftzug Najade zu entfernen, da darunter alles Schneeweiß sein wird und da ich noch nicht weiss wann und wie ich lackieren würde das dann schrecklich aussehen wenn da so ein weißes Rechteck wäre!
Hits:	36
Größe:	25,3 KB
Alt 26.11.2010, 21:18
Boot: Polaris Alpha
Die Navigationsleuchten entsprechen aber nicht den Vorschriften....das ist ILLEGAL!!!!
Alt 26.11.2010, 21:19
icheben82
Wieso??
Alt 26.11.2010, 21:21
Boot: Polaris Alpha
Damit soll auf dem Wasser und nicht im Weltall navigiert werden. Da die Leuchten eine gewissen Leuchtweite nachweisen müssen, würden sie niemals zum Himmel gerichtet montiert werden.
Alt 26.11.2010, 21:24
icheben82
Du meinst weil die leicht schräg sind wegen der Form des Geräteträgers?? Da wollt ich zuerst was drunter machen weil es irgendwie komsich aussah, aber das sah noch seltsamer aus...
Alt 26.11.2010, 21:25
Boot: Polaris Alpha
Eigentlich ist es ja egal....aber an einem "echten" Schiff würde es halt so nicht aussehen. Und Korinthenkacker gibt es überall....
Alt 26.11.2010, 21:26
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Hendrik,
da warst du ja richtig fleissig heute.
Jeden Tag wird dein Boot noch schöner.
Übrigens,
hast du für uns schon Sekt und Knabberzeugs bereit gestellt?
Beim 1000. Beitrag wirst du zum Vice-Admiral befördert.
Da darf ich dann zum 2. Mal diese Woche gratulieren.
Liebe Grüße Andrea
  #725
Alt 26.11.2010, 21:31
Hendrik,
kleiner Tipp um den Kabelbaum am Lampenträger zu minimieren:
Ein dünnes Messingröhrchen als Lampenträger. Einen Pol am Messingrohr verdeckt anlöten, den anderen durch eine Bohrung verdeckt verlegen.
Hits:	42
Größe:	4,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
