Alt 24.11.2010, 12:23
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wofür ist dieser Schlauch?
Hallo !
Bei meinem Boot befindet sich achtern ein Schlauchanschluss. Der Schlauch führt zum Motor, wo er mit einem T-Stück verbunden ist. Rechts geht dann ein Schlauch zum Boiler, links in den Motor.
Wer kann mir sagen, wofür dieser Schlauch ist. Angeblich soll der Motor damit gespült werden. Wer weiss mehr?
Danke
Hits:	747
Größe:	37,9 KB
ID:	247955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	13,0 KB
ID:	247956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	736
Größe:	37,8 KB
Geändert von Tom444 (24.11.2010 um 12:24 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 24.11.2010, 14:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
moin
wo bitte geht der schlauch genau hin? unter einem boiler verstehe ich ein gerät zur erhitzung vom brauch bzw. trinkwasser,alle anderen wämetauscher würde ich noch als kühler bezeichnen,die dann meist zur kühlung des motors dienen.
gruss hein
ps:gespült werden müsste der motor selber nur wenn er direkt mit seewasser gekühlt wird,sonst ist noch denkbar das der seekühlkreislauf des wärmetauschers gelegentlich mit frischwasser gespült wird,was sinn macht um diese abteilung des kühlsystems länger fit zu halten.
Geändert von hein mk (24.11.2010 um 15:04 Uhr)
Alt 24.11.2010, 17:36
Hallo Hein !
Nach dem T-Stück geht der rechte Schlauch tatsächlich in den Boiler, der Trinkwasser erhitzen soll. Der linke Schlauch führt in den Motor.
Der Motor wird, da Einkreiskühlung, direkt mit Seewasser gekühlt.
Tom
Alt 24.11.2010, 17:49
Boot: Sea ray
Soweit ich weiß kannst du damit das Seewasser aus dem Motor und dem Boiler drücken.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.11.2010, 19:08
Hallo Gordon !
Bedeutet dies, dass ich das Seewasser durch den Z-Antrieb aus Motor und Boiler herausdrücke?
Aber ich kann doch genau so gut über den Z-Antrieb spülen? Allerdings wäre damit nicht dem Boiler geholfen.
Wie funktioniert denn so ein Boiler überhaupt? (Bin noch Anfänger)
Gruß thomas
Alt 24.11.2010, 19:28
45meilen 45meilen ist offline
Wenn ich das so richtig verstanden habe, sollte oben an dem Schlauch der senkrecht im Nirvana endet ein Ventil sein
Wenn nicht, wo endet der
Wenn ja, dann ist das uU ein Schlauch der angebracht wurde um ggf Frostschutz einsaugen zu können ohne das durch den Z zu quälen
Alt 24.11.2010, 19:34
tja hmm moin
also so ein modern und auch noch neuwertig aussehender motor und dann einkreiskühlung?watt es nich alns gift,nun gut ein boiler funktioniert genau wie ein warmwaserspeicher an land,nur das hier keine elektrische bzw. durch den heizkessel mit warmwasser versorgte heizschlange verwendet wird statt dessen wird diese mit dem sehr warmen(60grad)kühlwasser beaufschlagt nach dem es den motor durchlaufen hat,im falle eines frostgen winters muss das ganze gut entwässert werden oder mit frostschutz nach der süsswasserspülung durchgespült werden.
gruss hein
Alt 25.11.2010, 08:42
Hallo Schraubär !
Der auf dem Bild abgebildete, senkrechte Schlauch endet an dem abgebildeten Wasseranschluss auf dem linken unteren Bild. Ein Ventil gibt es hier nicht.
Alt 25.11.2010, 18:38
Boot: Sea ray
Zitat von Tom444 Beitrag anzeigen
Hallo Gordon !
Gruß thomas
Kannst du,aber wenn du im Salzwasser fähren würdest nützt dir das nix.
Dafür ist das System auch gedacht denke ich.
Das Salzwasser aus dem Motor+Boiler zu drücken wenn man nicht fährt um vor Korossion zu schützen.
Alt 25.11.2010, 18:50
Also z.B. mein Boot liegt im Wasser (Salzwasser) und wird 4 Wochen nicht benutzt. Dann kann ich über diesen Anschluss den Motor spülen und das Salzwasser rausdrücken - richtig verstanden???
Alt 25.11.2010, 18:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Darf ich mal fragen, was das für ein Motor ist und welcher Antrieb da dran sitzt?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Daß ein Schlauch zum Boiler geht hab ich verstanden, wo geht der Schlauch vom Boiler dann hin?
Wieder in den Motorkühlkreislauf? Dann vergiss das mit dem Spülen...
Gruß Torben
Alt 25.11.2010, 18:59
Boot: Sea ray
Wenn es das System ist was ich meine dann ja.
Der Schlauch der in den Motor geht,hat der noch ein absperrbares T-stück bevor er in den Motor geht???
Boot: Sea ray
Gruß Torben
Warum?
Alt 25.11.2010, 19:21
Mod a.D.
Warum?
Wo soll denn das Wasser hin? Am Impeller vorbei? Oder lieber über die Elbows mit Aussicht auf Eindringen in die Brennräume bei stehender Maschine?
Das Risiko wäre mir zu groß.
Mir ist auch nicht bekannt, daß merc das Spülen bei stehender Maschine empfielt bzw vorschreibt.
Gruß Torben
Alt 25.11.2010, 19:26
Boot: Sea ray
Gruß Torben
Bei Bravo geht es doch ohne Impeller im Z
Kann hier mal ein Spezi aufklären?
Nich das ich hierdoch noch mist schreibe...
Alt 25.11.2010, 19:32
Mod a.D.
Vom Motorblock zum Z geht es auch beim Bravo am Impeller vorbei.
Nur nicht im Antrieb sondern an der Seewasserpumpe.
Und weil wir noch nichts über den Motor wissen habe ich den TE mal gebeten, uns schlauer zu machen...
Und nu isser wech...
Gruß Torben
Alt 26.11.2010, 19:42
Nein, wie auf dem Bild ersichtlich, gibt es lediglich ein T-Stück, von dem ein Abzweig zum Boiler und der andere in den Motor geht. Eine Vorrichtung zum Absperren des T-Stückes kann ich nicht erkennen.
Alt 26.11.2010, 19:44
Gruß Torben
hallo Torben !
Motor ist ein Mercruiser 5,0 MPI Motor mit Bravo III, Baujahr 2004, Einkreiskühlung.
Vom Boiler geht ein weiterer Schlauch zurück zum Motor.
Gruß Thomas
Alt 26.11.2010, 20:51
Es gibt dort max 5 Möglichkeiten für nen Schlauch ( na ja max 6 )
Warm ( See ) wasser rein und raus,
das Gleiche für Trinkwasser,
dann noch das Sicherheitsventil das manchmal dem Trinkwassereintritt wieder zugeführt wird
und als letztess ne selbstgebastelte Lösung zum einwintern.
Nu n büschen logisch denken dann die Schläuche verfolgen und das wars
Alt 26.11.2010, 21:59
Mod a.D.
hallo Torben !
Gruß Thomas
Dann ist die bei Dir nachgerüstete Lösung zum Spülen nicht unbedingt geeignet würde ich sagen.
Die professionelle Lösung für Bravo sieht so aus: Spülanschluss (mit Absperrventil) sitzt im Kühlwasserschlauch zwischen Antrieb und Seewasserpumpe. Zum Spülen muss der Motor laufen, Boot aus dem Wasser.
Frei übersetzt ist ein Spülen im Wasser uneffektiv.
Gruß Torben
Alt 27.11.2010, 08:58
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
tja hmm moin
gruss hein
Moin Hein,
Du scheinst Ahnung von Wasserboilern zu haben - ich misch mich hier mal ein.
Frage: Weshalb wurde der Wasserentleerungsschlauch oben links angebracht? Ich habe bislang immer eine untere Verbindung (hinter dem Warmschluftschlauch) zum Ablaufen genutzt - dazu oben rechts auch auf gemacht. So wie auf dem Foto mit den zwei abgezogenen Schläuchen bleibt es übern Winter. Gehts auch einfacher?
Hits:	189
Größe:	44,3 KB
Gruß Wilfried
Alt 27.11.2010, 13:46
Gruß Torben
Hallo Torben !
Welchen Vorteil hätte so ein Spülanschluss zwischen Antrieb und Seewasserpumpe?
Dann kann ich doch gleich durch den Antrieb spülen. Habe dann zwar einen etwas längeren Weg, aber den gleiche Effekt!
Alt 28.11.2010, 00:08
Mod a.D.
Nicht ganz.
Wenn Du Wasser aufdrehst am Spülanschluß wie von mir beschrieben ist gewährleistet, daß an der Seewasserpumpe einerseits genug Wasser anliegt, damit sie fördert und nicht trocken läuft, andererseits kann zu viel Wasser über den Z ablaufen, somit gibt es keinen zu hohen Druck in den Kühlwasserleitungen.
Beim Spülen über den Z mittels Öhrchen kann man leicht zu viel Druck aufbauen, das kann unter ungünstigen Bedingungen zu Wassereintritt in die Brennräume führen.
Die derzeit m.E. optimale Lösung ist: Spülanschluß wie oben beschrieben, 2Kreiskühlung und Drainsystem im Seewasserkreislauf.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
