Alt 25.11.2010, 18:46
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Standard Welche Projekte stehen bei Euch über den Winter an ??
Die Boote stehen im Winterlager, Garage, Halle oder auch im Freien.
Das ist die Zeit, wo Reparaturen, Verbesserungen oder Wartungen gemacht werden.
Welche Projekte sin bei Euch geplant ??
Ich will mal anfangen : Beim Polieren des Bootes hab ich auch den Trailer genauer begutachtet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schrauben für die Kielrollenbefestigung stark in Mitleidenschaft genommen sind
Eine Schraube war komplett abgeschert. Ich hab daher beschlossen, alle Schrauben gegen neue zu tauschen.
Bei dieser Gelegenheit werde ich auch die Schraubenqualität verbessern, anstatt 8.8 werde ich 12.9 verwenden.
Nicht auszudenken, wenn mehrere Schrauben während der Fahrt in den Urlaub gebrochen wären - ich kann nur sagen, Schwein gehabt !
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 25.11.2010, 18:57
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Moin Moin,
Ich bin schon mit einigen Arbeiten durch.
Den Motor , einen Volvo Penta 230 sp, habe ich schon ausgebaut und
überholt.
Demnächst werde ich mich um den Rumpf und die Polster hermachen.
Ich habe zum Glück eine geheizte Halle und kann nach belieben
schrauben,polieren ect.
Lasse mir jetzt aber ein wenig mehr Zeit, der Winter hat ja noch gar nicht
richtig angefangen.
Gruß Michael
Gruß Plattenbagger
Alt 25.11.2010, 19:01
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Meine Projekte: Angeln und Bootfahren - die Saison geht endlich los!
HansH
Alt 25.11.2010, 19:14
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Mmh das ist ne gute Frage... Ich werde wohl next Woche das neue Boot polieren und versiegeln.. Dann kommt noch ein Humminbird Fishfinder rauf.. Den quadra Beam Geber noch einkleben, und ne ordentliche Musikanlage rein ....
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 25.11.2010, 19:17
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Boot steht 50 km entfernt.
Brennholz habe ich genug. Heute Sägeschein gemacht, Mit Anhänger(PKW)zum praktischen sägen in den Wald gefahren. Dann mit Erlaubnis Vollgemacht.
So habe ich mir, um die Winterzeit zu überbrücken ein Moped gekauft. Ende Oktober.
Letzten Sonnabend nach Meißen gefahren und noch eine Schwalbe gekauft.
Sofortkauf über e-bay.
Jetzt habe ich genug zu tun.
Hits:	591
Größe:	45,2 KB
Alt 25.11.2010, 19:23
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Ich werd meine Elan mal richtig aufpolieren, und alle Teakholzteile abbauen, und lackieren. Hat in den 10 Jahren noch niemand gemacht -.- .
Und ich werde ihr eine blaue Unterwasserbeleuchtung verpassen
Gruß Maurice
Alt 25.11.2010, 20:15
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Geplant ist der zusätzliche Einbau von 3 Kielrollen, Einbau einer größeren Lichtmaschine, Einbau eines Radios mit USB-Anschluss, Montage Biminitop und wenn noch Zeit übrigbleibt evtl eine Unterwasserbeleuchtung.
Gruß Uli
Alt 26.11.2010, 12:05
daniello daniello ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 23
84 Danke in 20 Beiträgen
Leider steht mein Boot 300km entfernt , somit lass ich folgendes machen....z-Antrieb lackieren, Opferandoden tauschen, neues AF drauf...
Was ICH zZ mache ist... Plotter suchen, Sonnenschirm oder Bimini suchen, Radio mit USB-Anschluss suchen...und das ist schon mühsam...
Beste Grüße!
daniel
Alt 26.11.2010, 13:55
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich werde zwei Motoren besorgen (Einbau wird mein Bootsmensch übernehmen müssen). Voerher werde ich Bilge putzen und streichen, die Batteriebefestigungen neu machen und die Verkabelung der Batterien überholen (inkl. Landstromanschluss und Ladegerät). Dann würde ich gerne die Plicht mit neuem Belag versehen. Innen muss der Tisch bzw. Tischfuss der Dinette überholt werden. Die Fenster und Luken brauchen auch noch etwas Aufmerksamkeit.
Dann muss das alte Antifouling runter und neu aufgebaut werden.
Weiterhin 2 x 2 Propeller zu Gröver schicken.
Boah, je länger ich schreibe, desto mehr fällt mir ein. Da reicht ein Winter nicht...
Alt 26.11.2010, 23:12
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Da ich meine Xenia erst seit ca 4 Monaten habe ist die Liste beliebig lang
Einige Punkte:
- neue Sitze für Fahrer und Beifahrer
- diverse Prüfungen bei den Maschinen
- einige neue Lampen einbauen
- eine Rückfahrkamera einbauen (Hardware habe ich schon da)
- Kompass funktioniert im Moment nicht - muss geprüft und ggf repariert werden
- eine Scheibe muss neu
- Ausbesserungen am Unterwasserschiff
- Ausbesserung von Flugrost an einigen Stellen
- einen Triducer mit NMEA0183 Ausgabe hätte ich gerne, denn das Sumlog funktioniert nicht mehr und das Uralt-Echolot will ich loswerden
- SRC Schein machen, Funkgerät kaufen und einbauen
- Binnenschein machen
Und so weiter
Langweilig wird mir glaub ich nicht.
Alt 26.11.2010, 23:42
Das:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113268
und das:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102652
nebenbei das:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113865
Mal schauen ob ich das alles bis zum Frühjahr gebacken bekomme
Denn die Temperaturen machen mir grad einen Strich durch die Rechnung.
Aber dann gibt es ja noch das Projekt meines Freundes Chris.
Aber er hat einen Ofen in seiner Werft und deswegen geh da morgen mal hin zum helfen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88238
Alt 27.11.2010, 09:43
Benutzerbild von Vrouwe Hendrika
Vrouwe Hendrika Vrouwe Hendrika ist offline
Boot: Skutsje (kleine Tjalk)
176 Danke in 52 Beiträgen
Standard Nix mit Winterschlaf
Mein Kahn schwimmt in einer Halle. Hab schon angefangen mit dem Ausbau des Vooronder (Vorpiek). Das wird die Kapitänskajüte im Stil einer Segelmacherwerkstatt.
Ansonsten Rost klopfen und mit Ovatrol versiegeln.
Boiler und Heizungseinbau vorbereiten. Bei der Heizung weiß ich noch nicht so richtig:
- Eberspächer wäre geeignet, bequem, aber mit Geräusch
- Dieselofen Old Dutch nimmt Platz weg, sieht aber gemütlich aus
- Zentralheizung Kabola kneift im Maschinenraum und ist schweineteuer (8.000)
- Petroleumofen mit Doppelwandigem Schornstein -wer kennt sich aus? Habe keine Ahnung über Marken Bezug und Betrieb
- Petroleum ohne Schornstein kommt nicht in Frage - Feuchte und CO...
Im April heben wir die 18 Tonnen mal raus und dann kommt das Unterwasserschiff und die Bordwände dran. Vielleicht ne neue Farbe, dunkel statt weiß.
Also, im Winter gibt es mit einem Boot nicht viel zu tun... )
Name:	TjalkAugust2010 002klein.jpg
Hits:	346
Größe:	34,6 KB
ID:	248489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	46,4 KB
Alt 27.11.2010, 12:47
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich hab mir in der Winterpause ne Menge vorgenommen.
Elektrik neu machen incl. Positions und Ankerleuchte , Horn und Funk.
Batterie erneuern , Motor Inspektion machen lassen incl. Umbau von Pinne auf Fernlenkung und Schaltung. Einbau einer Ladespule mit Regler,
Neue Backskiste verbauen , Geräteträger montieren etc. pp.
Arbeit ohne Ende.....
Alt 25.12.2010, 14:46
45.402 Danke in 16.720 Beiträgen
Standard Ich hab mal probeweise meine Jolle zum MoBo umgebaut....
Hits:	244
Größe:	40,1 KB
ID:	253235Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	32,2 KB
Ich hab mir gedacht, das ganze Gewicht auf den Auflagen ist bestimmt nicht gut und habe die Gunst der Stunde genutzt.....
Hits:	241
Größe:	34,5 KB
Etwas eigenwillig ist das Design schon geworden .....
Hits:	230
Größe:	40,3 KB
ID:	253241Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	28,8 KB
.... aber jetzt hatte ich genug Winterprojekt und leg mich wieder aufs Sofa.
Draußen wird gerade kräftig Baumaterial geliefert .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
