Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 132 von 132
Alt 25.11.2010, 16:53
Van_Van_man Van_Van_man ist offline
107 Danke in 30 Beiträgen
Vielen Dank für die positiven Kommentare.
Zu der Vordecksumrandung, innen (im Cockpit) verkleide ich sie mit einem kleinen Holzwinkel und aussen werde ich sie zu 90% mit einer Edelstahl-Scheuerleiste abdecken.
mfg Joe
Alt 05.01.2011, 08:41
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
Hallo Joe,
gibt es was neues? Sag mir auf jeden Fall bescheid, wenn es aufs Wasser geht.
Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 05.01.2011, 10:52
Hallo, noch nichts Großes, bin dabei meine Alu-Fensterwinkel zu schleifen und zu polieren und meine Sitzbank aus dunkelrotem Kunstlerleder zu naehen, wird aber noch ein bisschen dauern bis neue Fotos kommen. Werde auch gleich mal meinen Anhaenger bestellen, warte darauf dass es waermer wird damit ich weiter spachteln kann und anschließend anstreichen, denn meine Halle ist nicht beheizt.
mfg Joe
Alt 06.01.2011, 22:05
Benutzerbild von thomas270881
thomas270881 thomas270881 ist offline
86 Danke in 24 Beiträgen
Servus,
ich hab hier ja schon eine Weile mitgelesen und ich bin wahrlich begeistert von dem Projekt und vor allem dem Ergebnis
Da bekommt man direkt Lust auch so nen Flitzer zu bauen
Aber erstmal muss ich meine Projekte fertigmachen
Trotz allem Hut ab, vor deiner Leistung
Viele Grüße aus Altenburg
Alt 12.01.2011, 15:50
Vielen Dank
So, nun habe ich die untere Seite des Sitzes fertig, muss noch den oberen Teil mit Keder annaehen, sowie längs einen Reissverschluss einnaehen, für nachher die 5cm dicke Schaumstoffmatraze einzuschieben. Naja dafür ,dass ich noch nie grossartig genäht habe ist es noch gar nicht mal so schlecht geworden, habe nur links ne unschöne Falte und den Trick um die Ecken gleichmässig hinzubekommen habe ich nun auch so langsam heraus.
Hits:	496
Größe:	32,5 KB
MfG Joe
  #106
Alt 12.01.2011, 16:01
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.433 Danke in 490 Beiträgen
Ich wollte ich könnte sowas.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 12.01.2011, 16:17
Ich wette, du kannst es auch, wie gesagt ich habe auch noch nie gross genaeht, habe einmal Gardinen genaeht, und jetzt mit diesem Material 2-3 Stunden rumprobiert.
Hits:	517
Größe:	15,8 KB
Man nimmt einfach das Leder fuer die Keder und legt diese passend über die Kederschnur. An dem einen Ende wird dann das Oberteil und dem anderen Ende (des Keders) das Seitenteil mit Nadeln befestigt, danach kann man es auf der Naehmaschine "von links" (also Rueckseite) naehen, nur in den Kurven muss man aufpassen(ein bisschen einschneiden), damit es nicht zuviele Falten gibt. Man muss halt, fuer das beste Ergebniss, die 4 Schichten auf einmal naehen, sonst sieht man die Naht.
MfG Joe
  #108
Alt 12.01.2011, 17:08
Boot: NIS20
Geht das auch mit einer einfachen Nähmaschine?
Das Boot lebt!
Alt 13.01.2011, 16:48
Ja, kein Problem, hab nur eine ganz Normale. Hier ein Probestueck zur Veranschaulichung:
Hits:	456
Größe:	20,1 KB
Hits:	445
Größe:	21,4 KB
Hits:	452
Größe:	22,9 KB
Hits:	449
Größe:	21,8 KB
Einfach die 4 Schichten zusammentecken und naehen, das ist kein Hexenwerk (allerdings hat es bei mir am Anfang viel Nerven gekostet), nach ein bisschen Uebung naeht man nach einer Zeit auch keine Falten mehr.
MfG Joe
  #110
Alt 14.01.2011, 18:01
Hallo, da ich mich langsam nach einem Trailer umschaue und eigentlich nicht viel Ahnung davon habe (habe noch nie in meinem Leben geslippt oder gar nur zugeschaut ), wollte ich fragen, auf was ich achten muss.
Mein Bootshaendler im Ort vertreibt Riba-Trailer: http://www.riba.be/index2-fr.html
Es gibt in meiner Größenklasse nun 2 zur Auswahl:
Name:	350 T 002a-French.jpg
Hits:	403
Größe:	25,8 KB
1015€ // Bootsabmessungen max.: 3,90mx1,80m, 320kg
Hits:	405
Größe:	62,4 KB
905€ // Bootsabmessungen max.: 3,50mx1,60m, 275kg
Mein Boot ist 3,20 meter lang+Aussenborder (waere toll wenn dieser auch "auf" dem Trailer waere) und wiegt nachher geschaetzt mit Motor, Benzin, Zubehoer, so 180-190 kg.
Was meint ihr? Rollen oder Langaufflagen? Oder ein ganz anderer Trailer?
MfG Joe
Alt 14.01.2011, 20:01
Boot: Holzböötchen
... ganz wichtig sind Kielauflagen (Rollen). Google mal Brendedrup Easy, Basic, oder Easyline 600, die gibt es ab 700,00 € im Netz (aktuell sogar 669,00 in Hamburg). Schau einfach mal in der Bucht in D, da wird sich schon was finden.
Freue mich auf die gemeinsame Ausfahrt demnäxt.
Thilo
Alt 16.01.2011, 15:41
Ja, denke ich auch, dass es vielleicht besser waere, das Modell mit Rollen zu nehmen, dann brauch ich den Trailer nicht so weit zu versenken. Naja, ich denke mal, dass ich den Preis noch so um 5-10% Prozent runterhandeln kann und die 100/150 € mehr sind es mir eigentlich wert, dass ich ihn nicht im Ausland abholen muss, ummelden muss und einen Ansprechpartner bei Problemen vor Ort habe.
Glaube wird dann wohl der mit den Rollen werden...
MfG Joe
Alt 10.03.2011, 13:41
Hallo, leider habe ich noch keine neue Fotos (werde aber bald von dem fertigem Sitz welche einreichen), bin dabei zu spachteln+schleifen. Wollte mal fragen für den Anstrich am Boot Aussen, was ich da Verwenden soll, im Unterwasserbereich. Wollte ich eigentlich von International, Perfection Vorstreichfarbe verwenden und dann Perfection, ist ja aber eigentlich für den Überwasserbereich... Wird ja eigentlich ein Trailerboot, kann aber sein dass es vielleicht mal 1 Woche ohne Pause im Wasser liegt, muss dann ein Gelcoat drauf? Kann man das lackieren? Oder was sollte ich verwenden? (wollte aber bei International bleiben)
MfG Joe
Alt 10.03.2011, 13:51
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
also 1 Woche im Wasser macht dem Lack ganz bestimmt nichts aus,
im Zweifel mal bei Internaional anrufen.
Alt 11.03.2011, 15:41
Benutzerbild von Marcy
Marcy Marcy ist offline
Boot: Glen-l Stripper Kanu im Bau
694 Danke in 188 Beiträgen
Marcy eine Nachricht über ICQ schicken
Jaaaa Bilder immer her damit du Squirt Fahrer
Ich habe jetzt noch 3 Wochen und dann bin ich auf dem Wasser mit meiner Squirt.
Hoffe nur das sie schwimmt.
Gruß aus Hamburg-Bergedorf
Alt 22.04.2011, 16:42
Soooo endlich gibts neue Bilder:
Hits:	134
Größe:	67,7 KB
Hits:	127
Größe:	34,8 KB
Hits:	128
Größe:	58,8 KB
Hits:	128
Größe:	62,0 KB
Nun ist die erste Lage der Grundierung drauf. Morgen kommt die Zweite.
MfG Joe
Hits:	152
Größe:	76,4 KB
  #117
Alt 23.04.2011, 16:57
Boot: Holzböötchen
Hallo Joe, wir werden morgen mal moseln, schätze mal, dass wir um 12 in Schwepsingen sind, später dann noch Remich, vielleicht willst Du ja mal vorbeischauen.
Thilo
PS: Jetzt musst Du aber langsam Gas geben
Alt 25.04.2011, 17:33
hatte leider keine Zeit zum Antworten, musste Arbeiten am Wochenende und Famillientreffen stand auch an.
Jaja, das denke ich mir auch, war heute Mittag an der Mosel und dachte, hach wär mein Boot doch endlich fertig...
MfG Joe
Alt 13.06.2011, 13:36
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Hi Joe, wann geht's hier eigentlich weiter?
Bin ja auch kurz davor, mir eine Squirt zu bauen, da hoffe ich, dass ich mir noch rechtzeitig ein paar Kniffe bei Dir abkupfern kann
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 13.06.2011, 17:12
Naja, komm nicht mehr wirklich voran, bin im letzten Jahr für den Meisterbrief für Dreher/Fräser und bin dort etwas eingespannt...
MfG Joe
  #121
Alt 11.07.2011, 18:43
furious furious ist offline
7 Danke in 1 Beitrag
Standard Squirt Pläne
Hi!
Trage mich auch mit dem Gedanken, die Glen-L Squirt zu bauen. Seid Ihr mit den Plänen zufrieden gewesen? Falls jemand seine Pläne nicht (mehr) benötigt, würde ich die ggf übernehmen, ansonsten bestelle ich die Pläne neu bei Glen-L.
BTW: Sehr schöner Baubericht hier, die Bilder haben mir gut gefallen.
Grüße, Matze
Alt 11.07.2011, 19:22
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Joe,wunderbarer Bericht,bitte mache bald weiter bin schon sehr gespannt auf das Endprodukt
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 11.07.2011, 20:12
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von furious Beitrag anzeigen
Hi!
Grüße, Matze
Der Erwerb eines Bauplanes berechtigt normalerweise zum Bau eines einzigen Bootes. Das ist wie bei einem Hausbau. Auch wenn man ein zweites gleiches Haus baut, muss man den Architekten trotzdem nochmals bezahlen.
Alt 18.07.2011, 17:12
SOOO ENDLICH neue Bilder
Hits:	197
Größe:	71,0 KB
Schoen Creme-weiss (Habe mit Rolle+Pinsel gemacht, ist aber nicht ganz so schön geworden wie auf den Fotos zu vermuten, bin jedoch zufrieden)
Hits:	207
Größe:	53,2 KB
Hits:	205
Größe:	51,8 KB
Hits:	217
Größe:	49,1 KB
Und hier mein Becherhalter, 2 Stueck insgesamt. (Für beide Seiten)
Morgen kommt der Trailer und dann wird das Deck fertig zum Lackieren gemacht.
MfG Joe
  #125
Alt 18.07.2011, 20:30
Boot: Holzböötchen
... alle Daumen hoch
Dann können wir ja bald mal fahren.
Thilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
