Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 6.501
Alt 08.03.2005, 11:47
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von glumpo
Das Materil kostet mich ca. 70€ hier in D
... die haben ein Fahrzeug das etwas spinnt ...
Glumpo
Ich weis nicht warum du so bedenken wegen der Ermetoverschraubung hast. Damit werden auch Gasanlagen verschraubt.
Wo postest du den den Bericht. Vieleicht sollte man daraus "Glumpo's Manual's" machen und als Taschbuch und / oder Fortsetzungsroman vertreiben.
Aber bleib nicht zulange in HR. Was sollen wir den sonst in der Mittagpause machen.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.03.2005, 11:53
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
ist das für "alle" Polster...???
2 x hintere Liegefläche
1 x hintere Lehne
1 x hintere Sitzbank
2 x vordere Drehsessel
und dann mit allem Material (Bezug - Schaumstoff - Holzplatten - etc) ???
Hupsa - da hätte ich allein am Material schon deutlich mehr gerechnet...
Willst Du dann auch direkt die inneren Seitenwände gleich mit beziehen lassen wegen der Farbe ?
Gruß - Georg
Alt 08.03.2005, 12:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ja wenn man alles einrechnet wird es sicherlich mehr.
Sperrholzplatten habe ich noch genug Zuhause.
Der Schaumstoff bleibt, da er abgerundete kanten hat.
Der Bezugsstoff (Microkunstfaserleder) kostet zwischen 6 und 11€/ m²
Da ich nicht Tackern werde, wird es doch ein bischen mehr.
Denn ich spanne und verschraube von unten mit V4A Leisten den Stoff.
Ich brauche nämlich eine saubere Kante zum Abdichten gegen das Wasser das zwischen den Polstern reinkommen kann.
Glumpo
Alt 08.03.2005, 12:24
Glumpo
Genau... lass da bloß nix von auf den schönen Motor tropfen.....
Hoffe Du machst auch davon nen paar schöne Bilder. Die kann ich dann hier nem Polsterer vorlegen und sagen "soooo mach das ma"...
und am Ende.... Zahlen und fröhlich sein....
Gruß - Georg
Alt 08.03.2005, 12:59
Bildre mach ich doch sowieso.
Und heute am Späten Nachmittag gibts welche vom Rohrbiegen und Ermetoverschraubungen.
Muß mich beeilen bis Freitag.
Saggt mal hat schon jemand seinen V8 ohne Krümmer laufen lassen? Ist es Extrem oder nur Laut.
Glumpo
Alt 08.03.2005, 13:09
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
EXTREM LAUT
Das trifft es besser.
Hab nach Motorreparatur des Caprice 5.7ltr die Kiste einfach mal ohne alles laufen lassen.
War lustig auf einmal stand der Hof voll Leute.
Gruss Mattenl
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 08.03.2005, 13:24
Also Gehörschutz
oder mit Fernbedienung starten.
Glumpo
Alt 08.03.2005, 13:26
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von glumpo
Also Gehörschutz
Glumpo
Neee, ohne Mickymäuse, Lauschlappen direkt auf den ROTEN, damit Du hörst ob was falsch klackert !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 08.03.2005, 13:42
Zitat von glumpo
Also Gehörschutz
Glumpo
Gehörschutz.... - wenn überhaupt, dann für Deine Nachbarn....
und die Fernbedienung.... höchstens zum wieder aus machen, wenn Du stiften gegangen bist bei dem Lärm.....
Gruß - Georg
Alt 08.03.2005, 16:56
Vn wegen Benzinleitung biegen und verschrauben, eine Stunde habe ich die Schrauben weggemeiselt von dieser Dummen Chokevorwärmung.
Und dann muß ich fetstellen das da ein Loch seitlich drin ist.
Naja ein bischen Epoxydknete und alles wird gut.
Wie gesagt draussen kann man nichts machen da sehr sehr kalter Wind bei -5°.
Wenigstens das Gewinde konnte ich nachschneiden.
Glumpo
Hits:	1380
Größe:	31,4 KB
ID:	9951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1436
Größe:	32,6 KB
ID:	9952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1435
Größe:	38,1 KB
Alt 08.03.2005, 18:51
Schon komisch Teile bei denen ich davon ausgegangen bin ,diese seien Fertig, müssen wieder in Angriff genommen werden.
Wenn ich die Spinne noch nicht Montiert hätte dann würde ich den Stutzen abfr#äsen lassen , aber so muß ich etwas Inprovisieren.
Bin da mal gespannt was beim Probelauf noch alles auf mich zukommt an kleinen Baustellen .
Glumpo
Alt 08.03.2005, 19:14
..zwischenfrage... was würdest du mit diesem Geweih machen... (wenn der Motor eingebaut ist!!)... Rest ist top.. nur oben .... absägen und dann...
Hits:	1273
Größe:	47,5 KB
Alt 08.03.2005, 19:42
Hallo Dieter, kommt drauf an wieviel von der geraden bis zur ersten Krümmung übrig ist.
Wenn noch zehn millimeter übrig sind würde ich einen neuen Flansch Drehen und ihn auf den Rest Hartlöten.
Glumpo
Hits:	1244
Größe:	13,5 KB
Alt 08.03.2005, 19:46
Ach hab ich übersehen*wenn der Motor eingebaut ist*
Dann evtl. Auspuffschlauch als Meterware besorgen und Tiefer drüberziehen.
Aber das ist wie Karies auf das nur eine Plombe gelegt wird.
Ich würde schneiden, Flansch mit Epoxyd kleben.
Oder ich würde einen Überwurfflansch machen mit dem mein Flansch mit dem Restlichen Geweih verschraubt wird.
So wie bei den grossen Rohrleitungen, nur etwas dezenter.
Glumpo
Alt 08.03.2005, 20:09
Noch ne Ergänzung, ich würde Silberlot nehmen das schmilzt schon bei 580°C und man muss nicht Rot Glühend Löten.
Ausserdem hat man bei der Verbindung mit Silberlot einen guten Korrosionsschutz was die Naht anbelangt.
Wenn Du Zeit hast dann warte bis ich das bei meinen mache villeicht fällt mir noch etwas besseres ein wenn die Teile vor mir liegen.
Glumpo
Alt 08.03.2005, 21:26
Boot: it's gone
Mit dem Demel abschleifen, "Knettmetall" aufmodulieren in Form schleifen und Auspuffgummi aufsetzen. Wenn man das ordentlich vorbereitet und verarbeitet hält das länger als der Rest.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.03.2005, 21:29
Boot: it's gone
Glumpo
Glumpo so passt dann der Schlauch nicht mehr. Wenn dan ein Rohrstück mit gleichen Aussendurchmesser und einem Innen oder Außenpassstück. Dann kann auch der vorhandenen Schlauch weiter verwendet werden.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.03.2005, 21:38
Glumpo
... ich habe Zeit, viel Zeit denn ich habe das Geweih im Herbst richtig gesäubert und sauber geschliffen und für die Saison 2005 nochmal den Auspuffschlauch drüber... hält und ist dicht... aber ich denke an die Zukunft...
evlt. wäre auch ein Abschneiden und einen Mercruiserbogen dazwischen setzen möglich...muss aber (wenn ich das Boot wieder da habe) mal den Durchmesser des Geweihs weiter unten messen.... siehe skizze (künstlerisch wertvoll )
Hits:	1125
Größe:	9,8 KB
Alt 09.03.2005, 08:11
Mein Teil zum Verschliesen des Abgaskanals in der Spinne ist Fertig,
und Natürlich auf Hochglanz Poliert.
Das Material ist V4A. Soll ja nicht gleich gammeln.
Glumpo
Hits:	1078
Größe:	14,4 KB
ID:	9962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1083
Größe:	14,5 KB
Alt 09.03.2005, 09:22
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wie wäre es hiermit:
Geklaut bei WolfgangB
Hits:	1011
Größe:	16,9 KB
ID:	9964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1012
Größe:	15,6 KB
ID:	9965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1022
Größe:	20,1 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 09.03.2005, 09:26
Die Reihenfolge ist natürlich anderstrum
Viele Grüße Dieter
Alt 09.03.2005, 09:42
oh... sieht sehr gut aus...
..und erklär mal... was ist das - Material wie und wo und wer gemacht ??
Alt 09.03.2005, 09:45
He He sieht aus wie mein erster Vorschlag.
Mit dem Flansch verkleben.
Glumpo
Alt 09.03.2005, 09:58
Hallo Dieter , ich kann dir da leider keine Angaben machen weil ich das wie ich auch geschrieben habe, bei WolfgangB geklaut habe .
Der Tread müßte dir eigentlich bekannt vorkommen. http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=#169068
Viele Grüße Dieter
Alt 09.03.2005, 11:35
Spritleitung ist Fertig.
Und GLÄÄÄÄNNNNZZZTT.
In diesen Kleinteilen könnte ich mich ertränken.Soviel Spass macht das ins Detail zu gehen.
Glumpo
Hits:	979
Größe:	16,9 KB
ID:	9968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	985
Größe:	18,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
